Consigli per lucidatura suddivisa in tempi diversi
Mark888
Ciao a tutti,
vi spiego la situazione, causa tempo pratico per svolgere l'attivita citata e causa eccesso umidità e caldo sono costretto, anche per inesperienza, a lucidare la macchina a step, mi spiego, partirei dal cofano e man mano farei altre parti divise in giorni differenti, questo, mi permette di aumentare il focus sull'obbiettivo limitando tensioni varie che si possono accumulare (è la mia prima lucidatura, sono vergine  lol! )
Il dubbio che mi sta assalendo è il seguente...
Operazioni di prelavaggio/lavaggio/decontaminazione chimica e meccanica, lucidatura e poi chiudo con FA.
Ora, in casa ho Ironx ls per la decontaminazione chimica, se finisco il lavoro sul cofano,  dovrò decontaminare anche la parte successiva al trattamento, (userò ironx solo sulla parte da lucidare perchè se passa una settimana e la vettura raccoglie sedimenti vari  siamo punto e a capo)in questo caso, devo proteggere con qualcosa il cofano per evitare che parti di Ironx finiscano sopra con il rischio di rovinare la protezione precedentemente applicata?e così via anche per le successive parti trattate? cosa mi potete consigliare?
michneiv
Io farei cosi:
Prelavaggio, lavaggio, e decontaminazione completa in un giorno.
Poi lucidi i pannelli un po' per volta (non credo ti servano più di tre giorni) pulendoli con un QD o un lavaggio leggero.
Non credo ti servirà decontaminarli di nuovo, o comunque sarà un passaggio da pochi minuti e solo meccanico.
IronX non intacca le protezioni essendo a ph neutro, ma io darei il sigillante a fine lucidatura
Concordo sul fare tutta la pulizia e decontaminazione in una volta sola, è un suicidio farla a pezzi e tanto nel giro di pochi giorni non è che possa contaminarsi chissà quanto. Se vuoi stare tranquillo dai ancora una passata veloce di clay (che toglierà poco perché l'hai già passata pochi giorni prima) sul pannello che vuoi lucidare quel giorno e via.
Comunque, secondo me, se ti prendi due giorni interi (un week-end), riesci a lucidare tutta l'auto anche se è la prima volta.
Ultima modifica di yuko il Lun 25 Lug 2016 - 22:07 - modificato 2 volte.
Io introdurrei una variante:
Lavaggio e decontaminazione chimica tutto in un giorno
Decontaminazione meccanica (clay) lucidatura e protezione per le zone di volta in volta trattate.
Mark888
Ragazzi, grazie per le risposte, devo trovarmi al limite 3 giorni di fila da dedicarmi alla macchina, se riesco, risolvo la questione, altrimenti potrei fare come avete suggerito che forse è la soluzione migliore...
Mark888
Una curiosità, Ironx ls riesce a rendere al massimo anche su auto bagnata o bisognerebbe asciugarla dopo prelavaggio e lavaggio e poi provvedere a stendere il prodotto?
Su superficie bagnata si diluisce, ma si può fare.
Se si vuole il massimo della prestazione meglio asciutta
Ultima modifica di Only HONDA il Mar 26 Lug 2016 - 13:45 - modificato 1 volta.
Mark888
Ok perfetto, grazie!
