Differenza tra Clay Bar ed IronX
AlessandroAV
1Differenza tra Clay Bar ed IronX Empty Differenza tra Clay Bar ed IronX Gio 4 Ago 2016 - 15:06
AlessandroAV
Ciao ragazzi, non capisco la differenza che c'è tra clay e ironxls. Qualcuno sa spiegarmelo?
2Differenza tra Clay Bar ed IronX Empty Re: Differenza tra Clay Bar ed IronX Gio 4 Ago 2016 - 15:25
AlessandroAV ha scritto:Ciao ragazzi, non capisco la differenza che c'è tra clay e ironxls. Qualcuno sa spiegarmelo?
IronxLS è un prodotto che va usato per la decontaminazione chimica, la claybar serve per fare quella meccanica ovvero con barra di argilla e lubrificante passi la carrozzeria. Nel caso di IRONX & company spruzzi lasci agire e risciacqui senza toccare l'auto...
3Differenza tra Clay Bar ed IronX Empty Re: Differenza tra Clay Bar ed IronX Gio 4 Ago 2016 - 15:32
AlessandroAV
Quindi la differenza stà che una và lavorata mentre l'altra fà tutto da sola?
4Differenza tra Clay Bar ed IronX Empty Re: Differenza tra Clay Bar ed IronX Gio 4 Ago 2016 - 15:34
IronX rimuove il ferro
la clay altre contaminazioni................NON ferrose Very Happy
5Differenza tra Clay Bar ed IronX Empty Re: Differenza tra Clay Bar ed IronX Gio 4 Ago 2016 - 16:02
jocker
jocker
In realtà NOFX non è proprio così, la clay rimuove tutte le contaminazioni ma fino alla superficie del trasparente, non riesce ad arrivare su quelle contaminazioni che si insinuano sui difetti del trasparente, non so se mi sono fatto capire.
6Differenza tra Clay Bar ed IronX Empty Re: Differenza tra Clay Bar ed IronX Gio 4 Ago 2016 - 16:07
AlessandroAV
Quindi non esiste un prodotto spray per decontaminare che faccia il lavoro della clay e di ironx?
7Differenza tra Clay Bar ed IronX Empty Re: Differenza tra Clay Bar ed IronX Gio 4 Ago 2016 - 16:11
jocker
jocker
No, non esiste, per fare un buon lavoro di decontaminazione, l'uso della clay e dei prodotti spray si rendono sempre necessari
8Differenza tra Clay Bar ed IronX Empty Re: Differenza tra Clay Bar ed IronX Gio 4 Ago 2016 - 16:12
per fare un buon lavoro vanno usati entrambi
certo joker......tutto perfettamente spiegato  Wink
andavo un po' di fretta  lol!
diciamo che ironx .......lavora sopra e dentro il trasparente
la clay sopra il trasparente
cosi' è piu' chiaro
9Differenza tra Clay Bar ed IronX Empty Re: Differenza tra Clay Bar ed IronX Gio 4 Ago 2016 - 16:54
Enzy
Enzy
Per un buon risultato potresti provare il Iron Snow soap con clay..così unisci l'utile al dilettevole! !
Unico prodotto che svolge tutte e due le azioni;)
Ovviamente intendo da decontaminante e lubrificante
10Differenza tra Clay Bar ed IronX Empty Re: Differenza tra Clay Bar ed IronX Gio 4 Ago 2016 - 17:21
AlessandroAV
Io pensavo che IronX facesse da clay spray... Sad
11Differenza tra Clay Bar ed IronX Empty Re: Differenza tra Clay Bar ed IronX Gio 4 Ago 2016 - 19:27
Enzy
Enzy
No, purtroppo non esiste niente del genere, per ora  Wink
12Differenza tra Clay Bar ed IronX Empty Re: Differenza tra Clay Bar ed IronX Gio 4 Ago 2016 - 19:41
Enzy ha scritto:Per un buon risultato potresti provare il Iron Snow soap con clay..così unisci l'utile al dilettevole! !
sarebbe una buona idea
ma..................se l'auto è la prima volta che viene decontaminata
o se non viene decontaminata Regolarmente ogni 4-5 mesi
sarebbe preferibile fare le due operazioni.............separatamente
questo......per ovvi motivi Wink
13Differenza tra Clay Bar ed IronX Empty Re: Differenza tra Clay Bar ed IronX Gio 4 Ago 2016 - 20:27
Enzy
Enzy
Certo nofx..io per la mia personale esperienza eseguo i due passaggi ben divisi. .con prodotti differenti Wink
14Differenza tra Clay Bar ed IronX Empty Re: Differenza tra Clay Bar ed IronX Ven 5 Ago 2016 - 8:25
AlessandroAV ha scritto:Quindi non esiste un prodotto spray per decontaminare che faccia il lavoro della clay e di ironx?
No perché l'azione meccanica è fondamentale. Anzi, aggiungo... Prima di un lavoro di lucidatura e protezione eseguire le due azioni è sempre meglio ma se proprio si dovesse rinunciare ad una delle due sarebbe quella chimica: la clay è insostituibile e decisiva.
