Catrame e strani segni sul bianco!!!!
+9
Rickymx
cholo86
AdrenalinusII
13 partecipanti
1Catrame e strani segni sul bianco!!!! Empty Catrame e strani segni sul bianco!!!! Mer 2 Set 2009 - 16:25
COME GIA ACCENNATO HO UN PROBLEMA CON LA MIA GRANDE PUNTO BIANCO PASTELLO!
E una macchina da lavoro ma che sia ridotta cosi' non va' bene ...
Ci ho trovato sulla parte bassa tantissime nachie di catrame
(sicuramente da qualche strada spruzzata prima di essere asfaltata)
Catrame e strani segni sul bianco!!!! Portie11
https://i.servimg.com/u/f87/14/07/58/06/portie11.jpg
questo in direzione delle ruote anteriori e sono molto spesse!
la cosa che piu' mi preoccupa e' una strana serie di puntini marrò
sparsi su ttutte e due le fiancate e su tutta la parte posteriore !
Catrame e strani segni sul bianco!!!! Cofano11
https://i.servimg.com/u/f87/14/07/58/06/cofano11.jpg
Catrame e strani segni sul bianco!!!! 02092010
https://i.servimg.com/u/f87/14/07/58/06/02092010.jpg
Catrame e strani segni sul bianco!!!! 02092011
https://i.servimg.com/u/f87/14/07/58/06/02092011.jpg
le macchioline sembrano punti di rugine e ho provato con l'm80 che
mi trovo a portata di mano ma non vengono via!
voi che ne dite????
altre fato:
Catrame e strani segni sul bianco!!!! 02092012
GRANDE:
https://i.servimg.com/u/f87/14/07/58/06/02092012.jpg
ci vuole un rimuovi catrame come il body solvent seguito da clay bar.
il body solvent mi manca dovro' prendere anche quello!
ma tu dici che quei puntini (tipo ruggine) sono sempre tracce di catrame?
prendero' anche il d151 cosi' vediamo come' questa novita'!!
credo di si, ma con quello dovresti risolvere.
si si il d130 viene in aiuto, ma dopo in ogni caso, ci vorrà una passata di clay per rimuovere tutto.
E' sempre catrame, ma quello che rimane sulla carrozzeria. Precedentemente vi era un pezzo più grosso che si è tolto parzialmente.
AdrenalinusII
AdrenalinusII
anche io sulla mia Grande punto abarth bianca ho dei puntini neri e arancioni e non vogliono venire via cosa mi consigliate di usare?
AdrenalinusII ha scritto:anche io sulla mia Grande punto abarth bianca ho dei puntini neri e arancioni e non vogliono venire via cosa mi consigliate di usare?
Qui è stato detto che questo per lo scopo è ottimo. Lo proverò anch'io.
cholo86
cholo86
Io avendo il tuo stesso problema proverò ad usare il D130 e in seguito passata di clay bar...spero di risolvere Rolling Eyes
Che cos'è questo wd40?è specifico per il catrame?
cholo86 ha scritto:Io avendo il tuo stesso problema proverò ad usare il D130 e in seguito passata di clay bar...spero di risolvere Rolling Eyes
Fa un po' di tutto, tra cui per quello che ci interessa: eliminare efficacemente il catrame e altro sporco ostinato. Lo trovi in ferramenta o al brico/obi
effettivamente sul catrame ha una buona resa...io lo uso spesso ma in forma preventiva.
quando nella via dove ho la ditta rattoppano la strada do dualche spruzzata preventica sui passaruota e zone a rischio Twisted Evil
è vero che così si unge la macchina ma con un lavaggio veloce riporto facilmente tutto a splendere
http://www.fanodetailing.com
AdrenalinusII
AdrenalinusII
non è che macchia la vernice?
AdrenalinusII ha scritto:non è che macchia la vernice?
lascia solo una leggera patina oleosa di facile rimozione
cholo86
cholo86
rndrrt ha scritto:effettivamente sul catrame ha una buona resa...io lo uso spesso ma in forma preventiva.
Quello dell'uso preventivo la trovo utile come idea,però non è che poi lasciandolo a lungo sulla carrozzeria vada ad intaccare la vernice?anche perchè il D130 va lasciato agire una decina di minuti e poi va tolto con acqua se non sbaglio...
Rickymx
Rickymx
mitico wd40...ci manca solo che si possa mangiare e poi si puo usare davvero x tutto!! Very Happy
la vernice è salva, ma in ogni caso io proverei prima con la clay.
lele88carp
lele88carp
ragazzi stesso ed identico mio problema voi avete risolto?? qual'è stata la soluzione adoperata??
info info info alien
lele88carp ha scritto:ragazzi stesso ed identico mio problema voi avete risolto?? qual'è stata la soluzione adoperata??
credo che debba leggere qualche post precedente Wink
@aless
@aless
io cmq con tanta pazienza e lo scianteclair ne ho levate questo tipo di macchie..
http://www.motortribe.it
panzergas
panzergas
stasera provero' con il wd40, sono curioso di sapere come si comporteranno i baffetti di catrame sulla parte bassa dove c'e una specie di pellicola parasassi.
dopo aver passato il wd40 sciacquo la parte interessata e poi d155 o altro rimedio?
WD40 sulla carrozzeria? Non ne sono entusiasta... Per il momento ho usato il Deca Flash solo sulla colla, per il catrame avevo giusto 2 puntini che ho rimosso con la clay bar...
panzergas
panzergas
alla fine non ho provato, ma usero' il pulmino cavia del lavoro per rimuovere le quasi identiche schizzate di catrame con il wd40 , vi tengo aggiornati
