Nuovo trattamento...cambio sigillante (help!)
+5
claudino
tek78
9 partecipanti
Quoto yuko Yellow Fellow è perfetto per la stesura e rimozione di Future Armour, è un panno morbido e col pelo corto che va benissimo Wink
Lo Yellow Fellow è morbidissimo e non rovina nulla, ci mancherebbe che un panno del genere "rovini" il trasparente Very Happy. E non lo "rovina" neanche l'Allrounder Plus, che io uso praticamente sempre quando lucido. Ovviamente vale sempre la regola di esercitare una pressione minima nell'utilizzo, altrimenti qualunque panno può rigare il trasparente.
serterius
serterius
Ecco il carrello:
Vetri
Dodo Juice Clearly Menthol Pulitore Vetri
Gtechniq G5 Trattamento No-Acqua Vetro e Plexiglass 100 ml
Car Pro CeriGlass Polish 150 ml (vorrei provare a rimuovere un graffietto)
Gtechniq MF1 ZeroR Microfiber Panno 40x40 cm rimozione polish
Car Pro CeriGlass Applicator
Prelavaggio
Angelwax Cleanliness Citrus APC (diluito 1:20)  -  non dovrebbe dar fastidio alla protezione anche in futuro
Lavaggio
Dodo Juice Born To Be Mild Shampoo Neutro
Microfiber Madness Incredimitt (parte alta)
Guanto Ma Fra pelo lungo (parte bassa)
Decontaminazione
Car Pro IronX (ne ho circa 100ml dovrebbero bastare)
Optimum No Rinse Wash & Shine
Car Pro Clay bar bianca
Passaggio di idro
Asciugo con Gtechniq MF2 ZeroR Panno Asciugatura
Lucidatura
Gtechniq P1
Gtechniq Tri Foam Applicatore Polish
rimuovo con Car Pro BOA 350 Buffing Microfiber 60x40
CarPro Essence
Sigillante
Dodo Juice Future Armour Sigillante Nano Spray (applicato su microfibra)
Microfiber Madness Yellow Fellow 2.0 40x40 cm
Potrei stratificare con un passaggio successivo?
Altro
Microfiber Madness Crazy Pile (per interni plastiche lucide)
Cilindro per diluzione 100cc
Flacone 500 ml
Ultima modifica di serterius il Ven 14 Ott 2016 - 11:40 - modificato 1 volta.
Secondo me va bene. Sostituirei però TriX con IronX che è più efficace. Magari aggiungi un pulitore per vetri e uno per interni se non ce li hai già.
Con FA può fare tranquillamente due layer senza attesa.
serterius
serterius
Modificato come da consigli Smile
tek78
tek78
Metterei una spugna per la parte bassa e non un guanto, per completare l'abbinata direi incredisponge
100ml di Iron-x sono pochi.
Al limite metti nel carrello P-Ray, è ottimo e ha un miglior rapporto prezzo/quantità
serterius
serterius
ok, ho sostituito G5 per vetri con H2GO + Gtechniq Applicatore Manuale Microfibra + Microfiber Madness Cloudbuster (pulisco con Dodo Juice Clearly Menthol Pulitore Vetri e Cloudbuster ed applico H2GO con applicatore, rimozione residui dopo 15 minuti con 1A Ultra-Microfiber Allrounder Basic )
serterius
serterius
ok...ordine effettuato Very Happy
serterius
serterius
applicato FA su auto decontaminata e lucidata a mano con P1.
Ho utilizzato 2 panni Yellow Fellow 2.0, spruzzato su panno coprendo un'area di circa (30x30)cm senza alcun problema di aloni etc, doppia passata Wink
Oggi, a distanza di 2 settimane, vorrei lavare l'auto, pensavo di diluirlo 1:3 per il mantenimento utilizzando sempre il panno Yellow Fellow 2.0 su auto asciutta, che dite?
Male non farebbe anche se sarei più propenso per l'uso di un quick Wink
serterius
serterius
quindi Optimum No Rinse e magari FA ogni 2/3 lavaggi
No, io userei un qd ricco come il Gtechnq QD, Angelwax QED o il mio preferito in assoluto Bouncer's Done&Dusted.
