#Hydra
+27
Matteo[V]
Marco78black
Iceman
komi
chrismass
rs25
Teppy
flashman
zip88
gplayer
Zupman
Corvell
Rotax94
gabrya3
Felix
rufra
Piddu
--giordy--
Alex222b
DarkMistral
Filep
31 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5  Successivo
1#Hydra Empty #Hydra Lun 21 Nov 2016 - 18:10
Altro prodotto gentilmente offerto alla presentazione Smile è un prodotto per il dressing plastiche grezze con la duttilitá di poterlo diluire per modificare l'effetto finale (tipo Perl, per capirci).
Lo sto sperimentando sia all'interno che all'esterno oltre che puro anche in varie diluizioni.
La cosa che subito mi ha colpito è la profumazione "alla Dodo" molto dolce ed intenso ma piacevole, stendendolo sulle plastiche non lascia quel fastidioso effetto unto Smile
Per ora l'ho usato all'esterno puro, alla prima pioggia sembra aver accusato il colpo ma poi si è stabilizzato. La diluizione 1:5 resta quasi invisibile sulle plastiche nuove però ci si può spingere senza problemi fino ad 1:1 anche all'interno senza risultare lucida Very Happy
Non so se fosse contemplato anche l'uso spray ma ho riutilizzato un flaconcino vuoto Gt da 100ml per erogarlo direttamente sulle plastiche e poi stenderlo con un panno, sarà la nebulizzazione sottile ma lo trovo un metodo velocissimo ed efficace!
2#Hydra Empty Re: #Hydra Lun 21 Nov 2016 - 19:39
Yes, confermo che è contemplato anche l'utilizzo spray (che personalmente preferisco).
3#Hydra Empty Re: #Hydra Lun 21 Nov 2016 - 21:10
Filep
Filep
Accusato il colpo vuol dire che già con una pioggia si è segnato? Tipo perl che fa aloni bianchi? Io sto cercando un protettivo per plastiche esterne dopo le delusioni di dlux (si sfoglia dopo due tre mesi) e perl (aloni bianchi alla prima pioggia). Per ora sono come mamma fiat le ha fatte Very Happy basta esperimenti
4#Hydra Empty Re: #Hydra Dom 11 Dic 2016 - 20:56
DarkMistral
DarkMistral
Arrivo un po' tardi col mio test, sorry.
Giorno 20/10
Prodotti appena applicati, entrambi puri. Preparazione fatta semplicemente pulendo con SuperClean:
#Hydra Prima10
Sembrano identici.
Giorno 9/11
Dopo poche piogge, senza lavaggi, pulizie ecc:
#Hydra Second10
Hydra sembra aver tenuto bene contro le intemperie. Perl, sembra sparito.
(Chiedo perdono, niente foto dello specchietto)
Giorno 4/12
Dopo diverse piogge, sporca così com'era:
#Hydra Terza11
E poi dopo una veloce pulita con SuperClean:
#Hydra Quarta10
Insomma, all'applicazione i prodotti sembrano identici ma Hydra sembra vincere sulla resistenza, almeno per ora.
Eventualmente, vi aggiornerò  Wink
http://www.dkmdetailing.it
5#Hydra Empty Re: #Hydra Dom 11 Dic 2016 - 22:09
Ottima UP Cool
6#Hydra Empty Re: #Hydra Dom 11 Dic 2016 - 23:23
Filep
Filep
Bene, il perl come da mia esperienza molla subito, questo sembra tenere un po'. Provato anche un lavaggio? Tiene anche un paio di quelli?
7#Hydra Empty Re: #Hydra Lun 12 Dic 2016 - 9:30
DarkMistral
DarkMistral
No, no. Solo pulito con SuperClean l'ultima volta. Con questa veloce pulizia Perl sembra essersi ristabilito un poco ma sembra soffrire molto lo sporco e la pioggia. Hydra sembra più resistente, almeno da questo punto di vista.
8#Hydra Empty Re: #Hydra Mar 13 Dic 2016 - 19:40
Ottima up!
9#Hydra Empty Re: #Hydra Lun 19 Dic 2016 - 21:49
Alex222b
Alex222b
Si è fatto un confronto con Perl, ma contro 303 Aerospace Protectant come lo vedete?
Voglio scegliere uno di questi due prodotti per vano motore e passaruota, ma sono molto indeciso, mi ispirano entrambi, secondo voi?
10#Hydra Empty Re: #Hydra Lun 19 Dic 2016 - 21:54
--giordy--
--giordy--
Domanda
Andrebbe anche bene per le plastiche rigide interne? esempio tipo cruscotto e tunnel di una yaris
o sarebbe piu' idoneo a quelle esterne?
http://www.exoticdetailing.ch
11#Hydra Empty Re: #Hydra Lun 19 Dic 2016 - 21:57
secondo me all'interno ha una durata pazzesca...............quindi perchè no Suspect
12#Hydra Empty Re: #Hydra Lun 19 Dic 2016 - 21:59
--giordy--
--giordy--
perchè per l'esterno e vano motore uso T1, ma non lo vedrei bene per l'interno
preferirei qualcosa di piú raffinato, e questo sembrerebbe idoneo
visto che devo fare un ordine, giacche' , non sarebbe male sperimentarlo
13#Hydra Empty Re: #Hydra Lun 19 Dic 2016 - 22:00
Alex222b
Alex222b
Ma rispetto a 303 Aerospace Protectant come lo vedete per uso nel vano motore e passaruota? Meglio o peggio?
14#Hydra Empty Re: #Hydra Lun 19 Dic 2016 - 22:03
303 Aerospace Protectant nel vano motore è eccellente Wink
Hydra è tutto ancora da testare o devono ancora arrivare testimonianze in merito Very Happy ma qui stiamo entrando in OT Evil or Very Mad
15#Hydra Empty Re: #Hydra Lun 19 Dic 2016 - 22:06
Alex222b
Alex222b
Hai ragione chiedo scusa!
Questo hydra mi ispira, lo voglio provare, anche nel vano motore!
Farò io da tester a sto punto credo ahah
16#Hydra Empty Re: #Hydra Lun 19 Dic 2016 - 22:06
--giordy-- ha scritto:....... non sarebbe male sperimentarlo
infatti.....essendo un prodotto nuovo tocca sperimentarlo..................secondo me non è affatto male Very Happy
17#Hydra Empty Re: #Hydra Lun 19 Dic 2016 - 22:33
Nel vano motore oltre alla mia diesel ho anche un paio di auto benzina in cui l'ho steso Very Happy
Sulla mia l'ho usato puro, resiste senza problemi anche al calore
18#Hydra Empty Re: #Hydra Lun 19 Dic 2016 - 22:37
Alex222b
Alex222b
Ottimo! Allora sono ancora più convinto, vorrei provare a passarlo anche su guarnizioni sgrassate e pulite per bene.
Volevo chiedere anche, si può passare anche su plastiche ancora umide oppure devono essere completamente asciutte?
Meglio stenderlo con un panno o si può anche spruzzare e far asciugare?
19#Hydra Empty Re: #Hydra Mar 20 Dic 2016 - 19:11
Puoi spruzzarlo anche su plastiche bagnate ma è come se lo diluissi. Per ottenere il massimo della potenza, meglio pulire ed asciugare per bene Wink
20#Hydra Empty Re: #Hydra Mar 20 Dic 2016 - 21:22
Alex222b
Alex222b
Ok! Grazie ancora Smile
21#Hydra Empty Re: #Hydra Sab 31 Dic 2016 - 16:42
Filep
Filep
Passati altri 15gg, news come regge sto Hydra? Sto finendo il perl (ed è facile, devo darlo ogni volta Evil or Very Mad ) . C'è speranza che regga un mesetto o due lavaggi non troppo cattivi?
22#Hydra Empty Re: #Hydra Dom 1 Gen 2017 - 14:56
Piddu
Piddu
se in casa non ho a disposizione un erogatore spray, come posso stendere Hydra all'interno sopratutto per il cruscotto?
ho una fiat bravo e la rifinitura di questo cruscotto è sempre complicata.
Io per adesso utilizzando ciò che ho in casa, uso Plastiche 3 in 1 di MA-FRA, ma oltre ha lasciare una finitura troppo lucida, non resiste ai raggi del sole e sembra asciugarsi a macchie.
Per questo volevo provare HYDRA, che ho usato per rinnovare le plastiche e guarnizioni esterne, per donare al cruscotto una finitura più naturale...
23#Hydra Empty Re: #Hydra Dom 1 Gen 2017 - 16:49
Hydra viene fornito con erogatore spray, per le plastiche interne comunque puoi anche provare il pad in spugna gtechniq o meguiar's ad esempio (un po' come utilizzare c6)
24#Hydra Empty Re: #Hydra Dom 1 Gen 2017 - 18:06
Piddu
Piddu
L'ho avuto in omaggio alla presentazione ....ed era senza erogatore...devo comprare un una pad in spugna.... Laughing
25#Hydra Empty Re: #Hydra Dom 1 Gen 2017 - 18:19
Allora si lol!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 5]
