#Hydra
+27
Matteo[V]
Marco78black
Iceman
komi
chrismass
rs25
Teppy
flashman
zip88
gplayer
Zupman
Corvell
Rotax94
gabrya3
Felix
rufra
Piddu
--giordy--
Alex222b
DarkMistral
Filep
31 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 5]
26#Hydra - Pagina 2 Empty Re: #Hydra Dom 1 Gen 2017 - 18:42
Nel frattempo puoi usare un dischetto per struccarsi di quelli che usano le donne, basta che sia sempre umido di prodotto Very Happy
27#Hydra - Pagina 2 Empty Re: #Hydra Dom 1 Gen 2017 - 21:56
Alex222b
Alex222b
Va bene anche un pad in microfibra??
28#Hydra - Pagina 2 Empty Re: #Hydra Dom 1 Gen 2017 - 22:01
Un pad in microfibra secondo me assorbe troppo prodotto
29#Hydra - Pagina 2 Empty Re: #Hydra Dom 1 Gen 2017 - 22:05
Io lo spruzzo -diluito- da un minitrig direttamente sulle plastiche e poi stendo con un panno
30#Hydra - Pagina 2 Empty Re: #Hydra Ven 27 Gen 2017 - 16:46
rufra
Nappa ha scritto:
".....stendendolo sulle plastiche non lascia quel fastidioso effetto unto" con qualsiasi diluizione?
Ho un cruscotto groffato matto, al tatto sembra essere gomma perché è morbido, secondo voi si può usare e in che diluizione o è meglio il C6.
31#Hydra - Pagina 2 Empty Re: #Hydra Ven 27 Gen 2017 - 23:31
Sono 2 cose diverse: c6 è un protettivo per plastiche che lascia una finitura naturale e molto bella, #Hydra è un prodotto da dressing che rinvigorisce le plastiche (e va diluito in base alla finitura che si vuole ottenere)
32#Hydra - Pagina 2 Empty Re: #Hydra Ven 27 Gen 2017 - 23:49
rufra
Quindi pensi che non vada bene per il mio tipo di cruscotto?
33#Hydra - Pagina 2 Empty Re: #Hydra Ven 27 Gen 2017 - 23:50
Felix
Felix
badspirit ha scritto:Sono 2 cose diverse: c6 è un protettivo per plastiche che lascia una finitura naturale e molto bella, #Hydra è un prodotto da dressing che rinvigorisce le plastiche (e va diluito in base alla finitura che si vuole ottenere)
Bad se posso permettermi...anche hydra fa da protettivo...fa da protezione sia ai raggi UV che protegge da sporco e acqua...non dura 6 mesi come c6...bensi 3, con la diluizione scegli il livello di dressing che vuoi ottenere...cosa che con c6 non puoi fare.
Io fino ad ora ho usato c6 e il prodotto se nn lo avessi steso io non me ne sarei nemmeno accorto di averlo su...fa la sua protezione ma non dressa nulla...con hydra puoi giostrartela come vuoi...con una diluizione bassa tipo 1:3 puoi avere gia un effetto dressing davvero ottimo...se invece ti piace rimanere piu sul naturale passi fino a 1:8...cosi da avere poco dressing ma la stessa protezione.
altra cosa che gli fa guadagnare ancora punti è la versatilità, oltre che ad averlo usato su interni l ho provato sulle plastiche esterne davvero ottimo.
Non mi è piaciuto sulle gomme pero.
34#Hydra - Pagina 2 Empty Re: #Hydra Ven 27 Gen 2017 - 23:55
Eh scusa Felix ma il concetto è lo stesso uno protezione e l'altro dressing...
35#Hydra - Pagina 2 Empty Re: #Hydra Ven 27 Gen 2017 - 23:56
rufra
Per gomme intendi pneumatici?
Richiedo quale può andare bene per il mio cruscotto groffato morbido che sembra gomma.
36#Hydra - Pagina 2 Empty Re: #Hydra Sab 28 Gen 2017 - 0:03
Io ti consiglio di pulire bene tutte le parti bene con ariapura diluito 1:10 e panno slogger, poi proteggi con c6 e poi mantieni con ariapura o done&dusted
si per gomme intende pneumatici
37#Hydra - Pagina 2 Empty Re: #Hydra Sab 28 Gen 2017 - 0:06
Felix
Felix
badspirit ha scritto:Eh scusa Felix ma il concetto è lo stesso uno protezione e l'altro dressing...
Se intendi dire che c6 parte da protettivo e nn da dressing quoto anche io...ma anche hydra può essere considerato protettivo...ma puoi giostrartelo come vuoi a livello di dressing. lucidatore pazzo
Comunque consiglio di prenderlo sono soddisfatto, sarà uno dei prodotti che nn mancherà mai nel mio arsenale.
rufra ha scritto:Per gomme intendi pneumatici?
Si pneumatici.
Dipende da te, dipende se lo vuoi solo proteggere o vuoi renderlo piu lucido...se vuoi protezione prenditi c6 e mantieni la naturalezza del cruscotto proteggendolo...se vuoi protezione e giocare col dressing prendi Hydra...se nn vuoi sbagliare prendi entrambi e giochi con Hydra su altre parti dell'auto. lol!
38#Hydra - Pagina 2 Empty Re: #Hydra Sab 28 Gen 2017 - 0:08
rufra
Grazie, adesso ho le idee più chiare.
39#Hydra - Pagina 2 Empty Re: #Hydra Sab 28 Gen 2017 - 0:16
Felix
Felix
rufra ha scritto:Grazie, adesso ho le idee più chiare.
Prego, qualora decidessi di usare C6 , fai come ha detto badspirit, sgrassa bene la superfice con ariapura 1:10 ,aiutandoti con pennelli o spazzoline e rimuovi...sia C6 che Hydra puoi applicarli con un pad tipo Meguiar o Angelwax, una volta applicato puoi mantenere sempre con Aria pura 1:20 tipo .
40#Hydra - Pagina 2 Empty Re: #Hydra Lun 27 Feb 2017 - 15:16
gabrya3
gabrya3
Felix, scusa perchè non ti ha convinto sugli pneumatici?
Troppo lucido o troppo satinato?
41#Hydra - Pagina 2 Empty Re: #Hydra Dom 2 Apr 2017 - 20:20
Rotax94
Rotax94
Sembra un ottimo prodotto, mi è venuta voglia di provarlo per preservare le plastiche della mia auto e altre di amici.
42#Hydra - Pagina 2 Empty Re: #Hydra Ven 7 Apr 2017 - 18:17
rufra
ho fatto un 50/50 con diluizione 1:1, questa è solo una passata su plastica di 10 anni mai trattata.
#Hydra - Pagina 2 Img_1312
non so come si ruotano le immagini Embarassed
43#Hydra - Pagina 2 Empty Re: #Hydra Mar 16 Mag 2017 - 12:54
Alex222b
Alex222b
Dite che per il vano motore è meglio spruzzarlo su un pad o si può nebulizzare e lasciarne asciugare senza stendere?
Forse si rischia di macchiare qualche componente?
44#Hydra - Pagina 2 Empty Re: #Hydra Mar 16 Mag 2017 - 19:30
Macchiare no, ma potrebbe impiegare troppo tempo per asciugare. Meglio stenderlo velocemente con un panno Wink
45#Hydra - Pagina 2 Empty Re: #Hydra Mar 16 Mag 2017 - 19:52
Alex222b
Alex222b
Ricevuto grazie! Wink
46#Hydra - Pagina 2 Empty Re: #Hydra Mar 6 Giu 2017 - 18:44
Corvell
Corvell
Ciao ragazzi, quale diluizione consigliate per il mantenimento delle plastiche esterne?
47#Hydra - Pagina 2 Empty Re: #Hydra Mar 6 Giu 2017 - 18:54
Puro o al massimo 1:1 Wink .........poi dipende da come sono messe  Cool
48#Hydra - Pagina 2 Empty Re: #Hydra Mar 6 Giu 2017 - 19:04
Corvell
Corvell
Grazie Nofx, le plastiche sono nuove
49#Hydra - Pagina 2 Empty Re: #Hydra Gio 15 Giu 2017 - 9:24
Rotax94
Rotax94
Dopo due mesi Hydra fa ancora il suo lavoro sulle plastiche esterne, non cede, sono soddisfatto.
L'ho applicato puro anche su una plastica all'interno e penso di averlo steso molto male perchè al sole si intravedono aloni, proverò un lavaggio aggressivo per rimuoverlo e poi diluito.
50#Hydra - Pagina 2 Empty Re: #Hydra Dom 25 Giu 2017 - 21:36
Zupman
Dalla vostra esperienza si può usare anche su quelle pseudoplastiche lucide nere che si trovano sui montanti esterni delle portiere ?? sono odiose e si rigano solo a guardarle...le mie con auto nuova penso che già siano segnati (devo ancora fare il primo lavaggio ma penso che il concessionario per portamela pulita ha già fatto il danno)
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 5]
