Primo lavoro!
+13
Ilconte
tezio
Piddu
Gabri10
debigi
vexel
17 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3 ... 9 ... 18  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 di 18]
1Primo lavoro! Empty Primo lavoro! Mer 4 Gen 2017 - 15:30
vexel
Ciao a tutti, vorrei lucidare la mia auto (VW Polo nera) in quanto presenta moltissimi graffi e qualche macchiolina (vedi foto). Ho messo nel carrello Shampoo neutro Dodo, spugna Claybar, applicatore Tri Foam e mi resta da scegliere il polish, sono indeciso tra P1 e S3 Gold.
Al momento non ho la possibilità di acquistare una lucidatrice, ma lo farò verso la primavera. Intanto però vorrei iniziare ad eliminare qualche swirl manualmente, per questo come applicatore ho messo il Tri Foam (da quel che ho capito è quello che taglia di più).
Lascio qualche foto per far vedere il danno.
Parte superiore
Primo lavoro! 15826411
Cofano anteriore
Primo lavoro! 15822710
In base a questi danni, quale prodotto mi consigliate da applicare a mano?
2Primo lavoro! Empty Re: Primo lavoro! Mer 4 Gen 2017 - 16:03
debigi
debigi
Vexel,secondo quelle macchie sono calcare e ti consiglio questo prodotto:Labocosmetica #Energo Decontaminante Calcare 250 ml.
Se prendi una clay bar per effettuare una contaminazione dell auto allora ti serve anche un prodotto da abbinare per usarla.
3Primo lavoro! Empty Re: Primo lavoro! Mer 4 Gen 2017 - 16:16
vexel
La clay bar avevo intenzione di usarla con acqua e sapone, comunque ok.
Mentre per quell'alone a sinistra delle macchie di calcare cos'è secondo te?
4Primo lavoro! Empty Re: Primo lavoro! Mer 4 Gen 2017 - 17:34
....presumibilmente traccia di escremento di volatile
5Primo lavoro! Empty Re: Primo lavoro! Mer 4 Gen 2017 - 17:35
vexel
P1 con Tri foam risolvo? Dimmi di si Laughing
6Primo lavoro! Empty Re: Primo lavoro! Mer 4 Gen 2017 - 17:44
difficile. col calcare direi di no ma dipende da quanto tempo è li...
7Primo lavoro! Empty Re: Primo lavoro! Mer 4 Gen 2017 - 17:51
vexel
Purtroppo parecchio tempo Sad
8Primo lavoro! Empty Re: Primo lavoro! Mer 4 Gen 2017 - 18:00
P1 e trifoam a mano sono un must, però quelle macchie forse riuscirai ad attenuarle leggermente, forse. sull'auto di mia moglie, ma la situazione calcare era peggiore, neanche con lucidatrice p1 e tampone in microfibra, le dovetti carteggiare alcune.
9Primo lavoro! Empty Re: Primo lavoro! Mer 4 Gen 2017 - 18:03
vexel
Ok, non resta che provare! Per quanto riguarda l'alone bianco? Ne ho altri sparsi sul cofano! Non sono sicuro che sia escrementi però, probabile che sia causa di lavaggi con motore caldo?
Vedo che parli bene del P1 abbinato al Tri Foam, che risultati hai avuto? Dici che tolgo tutti gli swirl (prima foto)? Vorrei fare tutta l'auto a mano Cool
Per il calcare potrei prendere anche Car Pro Spotless Anticalcare, per poco più di 3 euro vale tentare?
10Primo lavoro! Empty Re: Primo lavoro! Mer 4 Gen 2017 - 18:08
Fare a mano tutta l'auto con p1 e trifoam ce la fai ma poi ti faranno male le braccia, fidati. Il risultato che avresti con una lucidatrice al di là della minor fatica è superiore.
11Primo lavoro! Empty Re: Primo lavoro! Mer 4 Gen 2017 - 18:10
io fossi in te.....prenderei sia Energo da dare solo sulle macchie  che Purifica da dare su tutta l'auto Wink
dopo P1 darei anche una passata di Essence e chiuderei il lavoro con Hydro2 o Beneficia o FA Wink
ovviamente passa prima della clay .....un buon Iron-remove Wink
12Primo lavoro! Empty Re: Primo lavoro! Mer 4 Gen 2017 - 18:23
vexel
badspirit ha scritto:Fare a mano tutta l'auto con p1 e trifoam ce la fai ma poi ti faranno male le braccia, fidati. Il risultato che avresti con una lucidatrice al di là della minor fatica è superiore.
Si, me ne rendo conto! Avevo infatti intenzione di suddividere il lavoro in due giorni!
NOFX: come Shampoo ho già preso quello Dodo Juice neutro per far aderire meglio la protezione (vorrei provare la Fusso 99coat). Il procedimento che vorrei fare è il seguente, ditemi se è giusto:
Lavaggio (sapone neutro Dodo Juice)
Decontaminazione (clay bar meccanica)
Eliminare calcare con Car Pro Spotless (per 3 euro, vediamo cosa fa)
Rilavaggio (sapone neutro Dodo Juice)
Lucidatura (Gtechniq p1 Nano Compisite Polish o S3 Gold con Tri Foam, sono indeciso, datemi suggerimenti)
Protezione (Soft99 Fusso Coat Wax)
Per l'asciugatura prendo l'MF4.
E' davvero essenziale prendere un Iron-Remover? Non basta quella meccanica?
Essence serve per rifinire?
Vorrei prendere giusto l'essenziale per iniziare a sistemare almeno esternamente l'auto (anche in parte), verso aprile farò un bell'ordine e prenderò anche la ERO600.
13Primo lavoro! Empty Re: Primo lavoro! Mer 4 Gen 2017 - 18:56
La decontaminazione chimica P-ray, IronX ecc serve per levare il grosso, altrimenti solo con la clay si "intasa" troppo.
Occhio che la Fusso Coat è molto tosto come sigillante, dura 1 anno e per levarlo occorre lucidare.
Solo MF4 non ti basta prendi anche un Mago Evo oppure Dry Me Crazy.
Si Essence solitamente si usa come rifinitura ma è anche in grado di correggere se abbinato con un tampone più duro.
14Primo lavoro! Empty Re: Primo lavoro! Mer 4 Gen 2017 - 18:59
vexel
Mi consigli un prodotto abbastanza economico per la decontaminazione? lol!
In realtà ho optato per la Fusso in quanto la descrizione sul sito dice che elimina gli swirl, dal momento che non li toglierò tutti con P1 dato che lavoro a mano, ho un ulteriore correzione con il sigillante. Ma se ne conoscete uno con lo stesso effetto va bene lo stesso, la durata non è la mia prima necessità..
15Primo lavoro! Empty Re: Primo lavoro! Mer 4 Gen 2017 - 19:37
Con la fusso un po' mascheri ma non è che copra proprio completamente i difetti (oltretutto è un ottimo sigillante)
Come decontaminante chimico prendi questo http://www.lacuradellauto.it/labocosmetica-p-ray-iron-remover-500-ml.html Very Happy
16Primo lavoro! Empty Re: Primo lavoro! Mer 4 Gen 2017 - 19:45
vexel
Non me lo da disponibile Sad Sad ma posso aspettare qualche giorno.
Quindi non è sufficiente usare solo la clay bar di argilla?
17Primo lavoro! Empty Re: Primo lavoro! Mer 4 Gen 2017 - 19:49
Gli swirls potrai eliminarli ma li vedo anche qualche RIDS (ti sarà più evidente quando eliminerai gli swirls) che non verranno via a mano Wink
18Primo lavoro! Empty Re: Primo lavoro! Mer 4 Gen 2017 - 19:51
vexel
Mi hai dato una bruttissima notizia Mad
Con la Fusso riesco a coprirli un po i rids?
19Primo lavoro! Empty Re: Primo lavoro! Mer 4 Gen 2017 - 19:53
Assolutamente no: Fusso semmai potrà coprirti qualche leggerissimo segno (nemmeno gli swirls).
20Primo lavoro! Empty Re: Primo lavoro! Mer 4 Gen 2017 - 19:57
vexel
Neanche con un Polish diverso riesco a toglierli? Avevo visto S3 Gold, meglio o peggio?
21Primo lavoro! Empty Re: Primo lavoro! Mer 4 Gen 2017 - 20:08
Il problema non è il polish ma l'operazione manuale: per quanto ti possa impegnare (ed a mano che di nome non faccia Hulk), non potrai mai pareggiare le performance di una lucidatrice Wink
E la differenza è proprio li Wink
22Primo lavoro! Empty Re: Primo lavoro! Mer 4 Gen 2017 - 21:04
vexel
Ok, devo vedere se riesco a farmi prestare una lucidatrice. Ho un parente che dovrebbe averne una, ma ricordo che era economica, sui 60 euro.. Ma comunque si regolava la velocità ed aveva il manico "lungo" (non quelle che si prendono per le due maniglie).. Domani chiedo, intanto ditemi se è meglio evitare, oppure tentare con quella e quale pad utilizzare (quale tessuto).
23Primo lavoro! Empty Re: Primo lavoro! Mer 4 Gen 2017 - 21:40
te la sconsiglio, sicuramente è una levigatrice/lucidatrice rotativa che puo causare grossi danni se non si ha esperienza nel maneggiarla. per le macchie sembrano anche a me escrementi di uccelli e comunque qualsiasi cosa sia secondo me è su da troppo tempo occorre lucidare. ma come dici tentar non nuoce con un prodotto chimico, magari li attenui un po se non li elimini.
io ho usato P1 con la lucidatrice ero pro dello store e per eliminare il calcare ci sono dovuto andare giù duro col pad in microfibra e ad oggi userei angelwax resurrection che è più abrasivo.
p.s. per fare tutta l'auto a mano con p1 ed essence altro che due giorni, non ti basta una settimana.
24Primo lavoro! Empty Re: Primo lavoro! Mer 4 Gen 2017 - 21:47
vexel
Si ho appena finito di leggere una guida, molto meglio la rotorbitale, sarà sicuramente una rotativa quella del mio conoscente Sad
Vabbè dai, mi tocca attendere la primavera.
Proverò a mano, se vedo che il risultato è molto deludente, ci penso due volte prima di applicare la protezione. Eventualmente volessi applicarla, con una seconda lucidata (con ERO600) la tolgo senza problemi la protezione?
Grazie mille a tutti!
EDIT: ho sentito il mio conoscente, la marca è Einhell ha come potenza 1100W, ho trovato la scheda tecnica sul web (non so se è permesso postare link esterni). Ditemi voi se a questo punto è meglio a mano o con questa pale
25Primo lavoro! Empty Re: Primo lavoro! Mer 4 Gen 2017 - 21:58
guarda se posso darti un consiglio io farei così. tratti le macchie con energo e purifica come suggerito da NOFX, fai una decontaminazione e poi sigilli, senza sprecare tempo ed energie, e comunque vedrai un buon risultato, tanto alla primavera manca poco. con rotorbitale il sigillante viene via senza problemi.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 18]
