dì al collega che può lavare auto con detersìvò pìattì
così spende meno ancora 1,50 Euro ahaiaiaì
zampa79 ha scritto:buonasera chiaramente avevo pensato anche ai cerchi e non m i sembra affatto male il tuo consiglio
scusami se te lo chiedo ma come funziona la decontaminazione?
zampa79 ha scritto:sentite se può funzionare così:
1) auto asciutta spruzzo l' angelwax cleanliness con il kwazar venus lascio agire qualche minuto e risciacquo IO FAREI CON POMPA A PRESSIONE, LA FOAM E MOLTA SCENA
2) spruzzo lo shampoo chemical guys stripper con il kwazar venus passo il guanto e sciacquo USO UNA TECNICA SIMILE, TI CI VUOLE PERÒ ALMENO IL SECCHIO PER IL RISCIACQUO CON GRIGLIA, FOSSI IN TE ANDREI DI PIU TRADIZIONALE TECNICA A DUE SECCHI
3)asciugo l'auto OK
4) spruzzo il carpro ironx ls attendo qualche minuto e risciacquo OK
5) spruzzo lo shampoo chemical guys stripper con il kwazar venus e sciacquo OK
6) ora dovrei usare la claybar come devo fare? SPRUZZI IL CLAY LUBE E PASSI LA CLAY DOPO AVERLA IMPASTATA E APPIATTITA, SE LE TEMPERATURE SONO BASSE LA PUOI IMMERGERE IN ACQUA TIEPIDA PER AMMORBIDIRLA, FAI UN PANNELLO PER VOLTA e risciaquo
7) asciugo l'auto OK e passo il gtechniq qd ad auto asciutta NO, SOLO NEI LAVAGGI DI MANTENIMENTO, ALTRIMENTI IL SIGILLANTE NON ATTACCA CORRETTAMENTE, ESEGUI ASCIUGATURA SENZA QD
finita l'applicazione del qd applico il bouncer's bead juice sempre ad auto asciutta OK
può andare come processo?
Ciao correggimi se mi sbaglio io dovrei ad auto asciutta spruzzare il born slippy dodo juice su una parte dell'auto passare la claybar e sciaquare poi procedere con un altra parte di auto sempre spruzzando passando la claybar e sciacquare ed al completamento dell'auto dovrei passare un prelavaggio tipo cleanliness e sciaquare tutto?NOFX ha scritto:prendi questo
economico e neutro cioè privo di additivi
http://www.lacuradellauto.it/clay-lucidatura-protezione/clay-bar/lubrificanti-ed-accessori/dodo-juice-born-slippy-refill-lubrificante-clay-concentrato-250ml.html
dopo la clayata.....dai un risciacquo veloce....magari passando un prelavaggio rapido
Vai alla pagina : 1, 2, 3
LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Esterni: pulizia e cura di tutte le superfici esterne. » lavaggio auto nuova
Argomenti simili
