Aquartz Clean Air
+5
Cquartz
9 partecipanti
26Aquartz Clean Air - Pagina 2 Empty Re: Aquartz Clean Air Gio 5 Ago 2010 - 22:55
msh3827
Scusate la domanda forse idiota, ma l'auto di mia sorella apparteneva ad un fumatore incallito, l'ho riempita di profumi, fatta lavare dentro al vapore, ma niente da fare, l'odore del fumo persiste. Sulle caratteristiche del prodotto c'è scritto " Clean Air non va applicato sulla superficie esposta al sole."
E dove si applica quindi?
Questo prodotto potrebbe fare al caso mio? Rolling Eyes
27Aquartz Clean Air - Pagina 2 Empty Re: Aquartz Clean Air Gio 5 Ago 2010 - 23:12
Potresti provare intanto con il più "semplice" M23 Odor Eliminator che è ottimo.
Sopra parlavano di pulizia e decontaminazione dei filtri dell'aria e delle bocchette Wink
28Aquartz Clean Air - Pagina 2 Empty Re: Aquartz Clean Air Gio 5 Ago 2010 - 23:32
msh3827
newentry ha scritto:Potresti provare intanto con il più "semplice" M23 Odor Eliminator che è ottimo.
Capisco..., sulla scheda avevo letto "persino il fumo", per questo credevo andasse bene.
Grazie! ORa vado a dare un'occhiata all'M23!
29Aquartz Clean Air - Pagina 2 Empty Re: Aquartz Clean Air Ven 6 Ago 2010 - 8:57
Ostello
Ostello
Admin ha scritto:come indicato nell'inserzione il prodotto si spruzza, si stende con un panno ed il gioco è fatto. Wink
Perfetto, però a quel punto, come ha detto il Sig. Aquartz, bisogna pulire le superfici trattate solo con un semplice panno altrimenti la durata del prodotto si riduce.
30Aquartz Clean Air - Pagina 2 Empty Re: Aquartz Clean Air Lun 9 Ago 2010 - 19:05
è chiaro che il clean air rappresenta uno step superiore rispetto all'm23 che, comunque, è un prodotto estremamente valido ed efficace.
Clean air non si applica sotto il sole, quindi basta che l'auto sia riparata (in un garage oppure sotto un capanna) e il gioco è fatto!
31Aquartz Clean Air - Pagina 2 Empty Re: Aquartz Clean Air Mer 11 Ago 2010 - 9:16
msh3827
Admin ha scritto:è chiaro che il clean air rappresenta uno step superiore rispetto all'm23 che, comunque, è un prodotto estremamente valido ed efficace.
Ah ok così è piu' chiaro, grazie.
Allora acquisterò l'm23 come primo tentativo e poi se se il fumo persiste proverò con il clean air
32Aquartz Clean Air - Pagina 2 Empty Re: Aquartz Clean Air Mer 11 Ago 2010 - 11:29
è quello che farei anche io Wink
33Aquartz Clean Air - Pagina 2 Empty Re: Aquartz Clean Air Mar 28 Set 2010 - 23:15
matteovi77
Domanda assai stupida ma che mi ricorda la confezione di 8 wurtsel accompagnate dalla confezione da 10 di panini... ma con la boccia da 30 ml ci faccio un terzo di macchina o è solo per che ne so i sedili davanti o solo quelli dietro o non so cosa? So che è stupida come domanda ma volevo solo capire.. grassie!
34Aquartz Clean Air - Pagina 2 Empty Re: Aquartz Clean Air Gio 30 Set 2010 - 1:20
la 30 ml è una sample format ma considera che per fare un'auto intera di medie dimensioni bastano 50 ml. Wink
