Aquartz & Aquartz +
+14
angisbregolius
pet
Ostello
Fragia
IvanTO
m4x
La Pantera Nera
Patrol
18 partecipanti
1Aquartz & Aquartz + Empty Aquartz & Aquartz + Mer 19 Mag 2010 - 19:53
Ecco a voi...
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143198/Aquartz-Pain--Glass-Coating-80-ml.aspx
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143199/Aquartz-Xcelerator.aspx
2Aquartz & Aquartz + Empty Re: Aquartz & Aquartz + Mer 19 Mag 2010 - 22:16
Patrol
Laughing Laughing
Attendo con ansia una guida nelle sezioni tecniche sull'utilizzo (non credo intuitivo) di questi prodotti (a dire di molti meravigliosi)
3Aquartz & Aquartz + Empty Re: Aquartz & Aquartz + Mer 19 Mag 2010 - 22:48
Antonio 80ml di acquartz bastano per fare quanti strati su un'automobile media?
http://www.solodettagli.it
4Aquartz & Aquartz + Empty Re: Aquartz & Aquartz + Mer 19 Mag 2010 - 23:50
80 ml bastano per applicare Aquartz 2 volte su almeno 5-6 auto...
anche se ancora non ho dati precisi precisi.
5Aquartz & Aquartz + Empty Re: Aquartz & Aquartz + Mer 19 Mag 2010 - 23:54
Si può dire lo stesso per l'xcelerator giusto?
Vorrei saperne di più sulla differenza di copertura dei difetti a seconda degli strati che metti....
Quindi condividi le tue esperienze Laughing
Scusa le troppe domande..... Rolling Eyes
6Aquartz & Aquartz + Empty Re: Aquartz & Aquartz + Mer 19 Mag 2010 - 23:55
Antonio, gentilmente puoi spiegarci il procedimento? A parte ciò che si vede nei tutorials, l'aquartz va dato dopo il classico procedimento comprensivo di sigillante e cera (per ultimo l'aquartz e aquartz+) oppure si salta qualcosa? Durata di permanenza dei benefici? Per accelerare i tempi di asciugatura del prodotto è necessaria la pistola termica o basta anche un normale phon? (io non ricordo più dove la ho pistola termica ammesso che ancora la abbia Smile) Ritenuto che si toglie con l'ottimo cobra indigo, con quale panno si stende (o pad o soprattutto va data per forza a mano o anche roto?).
Grazie!
7Aquartz & Aquartz + Empty Re: Aquartz & Aquartz + Gio 20 Mag 2010 - 0:03
Presto ci sarà una guida completa ma per il momento potete utilizzare le indicazioni del post del trattamento eseguiro sull'Alfa 159 Sportwagon nella sezione "i vostri lavori".
In linea di massima Aquartz, che va a sostituire cere e sigillanti, si applica dopo la correzione. Pulire la superficie con un prodotto come l'xp cleaner non è obbligatorio ma mi sento di consigliarlo.
Si procede con aquartz spruzzandolo direttamente sulla superificie e trattando zone molto piccole (io direi 20x20 cm).
SUBITO si stende con la microfibra o (se preferite usare una lucidatrice roto o rota) con un pad molto morbido.
Dopo aver steso Aquartz fino a non vederne più traccia, si scalda un pò il prodotto (meglio una pistola termica del phon).
Si puà riapplicare Aquartz seguendo la stessa procedura.
Dopo si passa ad Aquartz+, appicandolo, lasciandolo asciugare ed eliminadolo come se fosse una normale cera, quindi fino a quasi totale scomparsa e poi aiutandosi con il panno per eliminare gli ultimi residui.
Anche Aquartz+ lo riscalderei con la pistola termica.
8Aquartz & Aquartz + Empty Re: Aquartz & Aquartz + Gio 20 Mag 2010 - 8:44
La Pantera Nera
La Pantera Nera
interessante... mmhmmmmhmmmh..
9Aquartz & Aquartz + Empty Re: Aquartz & Aquartz + Gio 20 Mag 2010 - 9:50
m4x
m4x
dio mio....perchè mi invogli??!?
mi sfugge una cosa Antonio, dici di scaldarlo PRIMA di applicarlo? quindi bastano dosi minime insomma...
l'utilizzo di aquartz implica automaticamente quello di aquartz+ o è un plus?
10Aquartz & Aquartz + Empty Re: Aquartz & Aquartz + Gio 20 Mag 2010 - 10:08
IvanTO
IvanTO
Esatto, Aquartz e Aquartz+ sono due prodotti da usare in combinazione?
11Aquartz & Aquartz + Empty Re: Aquartz & Aquartz + Gio 20 Mag 2010 - 10:21
La Pantera Nera
La Pantera Nera
m4x ha scritto:dio mio....perchè mi invogli??!?
si scalda dopo averlo applicato.. Wink
e da quello che ho capito và usato in combinazione! Wink
12Aquartz & Aquartz + Empty Re: Aquartz & Aquartz + Gio 20 Mag 2010 - 12:03
IvanTO ha scritto:Esatto, Aquartz e Aquartz+ sono due prodotti da usare in combinazione?
Non necessariamente.
Aq+ chiamato anche "Xcelerator" permette di finire il lavoro nel giro di 12h. Altrimenti ci vorrebbe il triplo del tempo.
Inoltre aquartz + è quello che va a coprire i difetti.
Quindi io li userei sempre entrambi.
13Aquartz & Aquartz + Empty Re: Aquartz & Aquartz + Gio 20 Mag 2010 - 12:23
La Pantera Nera
La Pantera Nera
ma perchè? l'Aquartz ha bisogno di un tempo di posa di 36h?
edit:
Aquartz + funge da catalizzatore per il trattamento Aquartz, riducendo del 50%i tempi di posa e rendendo tutto il ciclo terminabile in 12 ore.
24h il tempo di posa...
14Aquartz & Aquartz + Empty Re: Aquartz & Aquartz + Gio 20 Mag 2010 - 13:03
Vabbè come sei puntiglioso Very Happy Very Happy Very Happy
15Aquartz & Aquartz + Empty Re: Aquartz & Aquartz + Gio 20 Mag 2010 - 13:30
La Pantera Nera
La Pantera Nera
ihihihi... macchè... chiedevo solo! non mi tornavano i tempi di posa! Wink
nel senso... non solo per questo prodotto.. ma molto volte viene indicata la lavorazione ecc.. e non i tempi di posa! Wink
16Aquartz & Aquartz + Empty Re: Aquartz & Aquartz + Gio 20 Mag 2010 - 17:38
Fragia
Fragia
unico difetto... il prezzo Smile
17Aquartz & Aquartz + Empty Re: Aquartz & Aquartz + Gio 20 Mag 2010 - 17:52
Fragia ha scritto:unico difetto... il prezzo Smile
Diciamo che non si presta per l'uso privato....
se davvero dura 5 macchine ci si organizza però Wink
18Aquartz & Aquartz + Empty Re: Aquartz & Aquartz + Gio 20 Mag 2010 - 19:20
La Pantera Nera
La Pantera Nera
c'è da dire che dura anche molto tempo... per avere la macchina protetta.. non mi sembra male come prezzo! certo.. un gruppo di amici vicini.. posso fare meglio! Wink
19Aquartz & Aquartz + Empty Re: Aquartz & Aquartz + Ven 21 Mag 2010 - 9:53
Costa come 200 ml di supernatural ma mi pare di capire che rende di piu' ..........visto cosi' il rapporto qualita'- prezzo non mi sembra poi malaccio
20Aquartz & Aquartz + Empty Re: Aquartz & Aquartz + Ven 21 Mag 2010 - 10:20
La Pantera Nera
La Pantera Nera
inoltre la protezione dai graffi non è male!! anzi...
21Aquartz & Aquartz + Empty Re: Aquartz & Aquartz + Ven 21 Mag 2010 - 22:05
ne vale la pena provarlo sicuramente
22Aquartz & Aquartz + Empty Re: Aquartz & Aquartz + Sab 22 Mag 2010 - 9:27
Fragia
Fragia
ragazzi ma è garantito 2 anni?
a me andrebbe benissimo anche 6 mesi in modo da darlo 2 volte l'anno.
ne ho parlato con 2 miei amici e magari ci si divide la spesa
23Aquartz & Aquartz + Empty Re: Aquartz & Aquartz + Sab 22 Mag 2010 - 12:37
Ostello
Ostello
Io sarei d'accordo per dividere la spesa Very Happy
24Aquartz & Aquartz + Empty Re: Aquartz & Aquartz + Sab 22 Mag 2010 - 13:41
Io lo ho provato (stanotte). Vedremo i benefici Wink
25Aquartz & Aquartz + Empty Re: Aquartz & Aquartz + Sab 22 Mag 2010 - 22:09
pet
pet
Forse è una banalità..ma è lucidabile???
