Ri-AQuartz
+7
FedeFiko
KorrA
carletto83
11 partecipanti
1Ri-AQuartz Empty Ri-AQuartz Mer 14 Lug 2010 - 19:27
Allora ragazzi... ci siamo e ve ne siete accorti...
Aquartz è nuovamente in listino a prezzi decisamente migliori e in due formati, da 80 ml:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143239/Aquartz-Car-Paint-Protection-80-ml-.aspx
e da 40 ml:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143240/Aquartz-Car-Paint-Protection-40-ml-.aspx
Non solo, perchè quasi tutta la gamma è stata implementata.
Potrete trovare Iron Cut, quella specie di clay chimica, nei due formati:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143241/Aquartz-Iron-Cut-500-ml.aspx
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143242/Aquartz-Iron-Cut-50-ml.aspx
Abbiamo inserito l'elimina odori Clean Air, che rappresenta un vero e proprio igenizzante per interni, anche questo nei due formati:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143247/Aquartz-Clean-Air-Odor-Eliminator-120-ml.aspx
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143248/Aquartz-Clean-Air-Odor-Eliminator-30-ml.aspx
Ci sono anche i simpatici gadget di Aquartz...
La lampada da porre in testa per tenere libere le mani:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143245/Aquartz-Head-Lamp-10W.aspx
Il guanto per il lavaggio:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143246/Aquartz-Guanto-Lana.aspx
i panni in microfibra. I 350 assomigliano tantissimo ai Gold Plush della Cobra ma hanno dimensioni inferiori:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143243/Aquartz-Microfiber-350-40x40-cm.aspx
ed abbiamo anche i panni 550 che, per chi li conosce, sono pressocchè identici agli eurow azzurri che trattavamo qualche mese fa. Personalmente li ho trovati fantastici.
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143244/Aquartz-Microfiber-550-40x40-cm.aspx
Per ogni info Avi di Aquartz è disponibile anche ad aprire una sezione (ovviamente in inglese) dal quale potrà rispondere ad ogni info su tutta la gamma Aquartz.
2Ri-AQuartz Empty Re: Ri-AQuartz Mer 14 Lug 2010 - 21:42
carletto83
carletto83
sembrano bei prodotti!
ho preso l'iron cut, lo posso usare come il d140, dopo averli puliti?
3Ri-AQuartz Empty Re: Ri-AQuartz Mer 14 Lug 2010 - 21:46
carletto83
carletto83
scusate... ho visto ora la sezione apposta...
4Ri-AQuartz Empty Re: Ri-AQuartz Mer 14 Lug 2010 - 22:34
Benissimo...finlamente un giusto compromesso per l'aquartz!!
Bravo antonio...
5Ri-AQuartz Empty Re: Ri-AQuartz Gio 15 Lug 2010 - 0:38
KorrA
KorrA
Admin ha scritto:Allora ragazzi... ci siamo e ve ne siete accorti...
Prodotto interessante... Wink Anche se vedo che necessita di qualche precauzione!
Dove (nello specifico) li hai trovati fantastici, Antonio?
Ad ogni modo...Ottimo! Per tutto!
6Ri-AQuartz Empty Re: Ri-AQuartz Gio 15 Lug 2010 - 9:50
anto' sai fino a che temperatura resiste??
7Ri-AQuartz Empty Re: Ri-AQuartz Gio 15 Lug 2010 - 11:49
FedeFiko
FedeFiko
ottimi prodotti!
8Ri-AQuartz Empty Re: Ri-AQuartz Gio 15 Lug 2010 - 14:05
Raga provate le MF da 350, sono davvero ottime anche se molto delicate!
http://www.solodettagli.it
9Ri-AQuartz Empty Re: Ri-AQuartz Gio 15 Lug 2010 - 16:30
korrA5 i 550 li ho provati nel buffing e li ho trovato ottimi davvero.
francesco aquartz resiste fino a 500 gradi.
10Ri-AQuartz Empty Re: Ri-AQuartz Gio 15 Lug 2010 - 18:10
Umberto
vorrei comprare anch'io questo prodotto per usarlo sul nero metallizzato della mia golf. Ho letto però nell'altro thread che newentry lamentava il fatto che appena si tocca la superfici si formano subito degli swirl.
Esiste ancora questo problema per chi l'ha usato di recente?
http://www.bombassei.com
11Ri-AQuartz Empty Re: Ri-AQuartz Gio 15 Lug 2010 - 18:32
quello era un problema causato più da aquartz+ che da aquartz...
12Ri-AQuartz Empty Re: Ri-AQuartz Gio 15 Lug 2010 - 18:43
Admin ha scritto:korrA5 i 550 li ho provati nel buffing e li ho trovato ottimi davvero.
se sono gli eurow sono ottimi !
500 gradi??? piu' di extreme plus??
diavolo tentatore ... lo devo provare allora!
13Ri-AQuartz Empty Re: Ri-AQuartz Gio 15 Lug 2010 - 18:45
anche extreme resiste a 500 gradi... Wink
14Ri-AQuartz Empty Re: Ri-AQuartz Gio 15 Lug 2010 - 19:49
i 350 sono buoni secondo me un poco più spessi dei gold spero di provare presto i 550
15Ri-AQuartz Empty Re: Ri-AQuartz Gio 15 Lug 2010 - 20:11
L'unica cosa è che dopo il primo lavaggio sono diventati molto più duri...
Cosa che col cobra non mi è successo. Da nuovi preferisco questi però!
16Ri-AQuartz Empty Re: Ri-AQuartz Gio 15 Lug 2010 - 21:47
Umberto
allora ho visto le istruzioni e un paio di video ma ho alcuni dubbi.
Passo la prima mano poi la metto al sole per 1 ora e poi do la seconda mano oppure posso farlo dopo 1 ora senza lasciarla al sole visto che la carrozzeria deve essere fredda?
Poi dopo il secondo passaggi aspetto 12, passo l'M34 per togliere la polvere che si è formata e poi passo la cera?
Non si può stendere con la DAS-6?
17Ri-AQuartz Empty Re: Ri-AQuartz Gio 15 Lug 2010 - 22:31
Umberto ha scritto:Non si può stendere con la DAS-6?
Avi lo sconsiglia,
Io ho provato, e quasi quasi a mano si fa prima... diverso è con la rotativa invece.
[quote="Umberto"]allora ho visto le istruzioni e un paio di video ma ho alcuni dubbi.
Poi dopo il secondo passaggi aspetto 12, passo l'M34 per togliere la polvere che si è formata e poi passo la cera?quote]
Si un'ora al sole può essere sufficiente a renderla abbastanza resistente per una seconda o terza mano.
Dopo puoi fare come dici, ma a me piace più lasciarla al sole un giorno intero e poi fare il topping.
18Ri-AQuartz Empty Re: Ri-AQuartz Gio 15 Lug 2010 - 22:33
carletto83
carletto83
[quote="Carlo86"]
Avi lo sconsiglia,
Umberto ha scritto:allora ho visto le istruzioni e un paio di video ma ho alcuni dubbi.
pardon... cosa vuol dire topping? Question
19Ri-AQuartz Empty Re: Ri-AQuartz Gio 15 Lug 2010 - 22:52
[quote="carletto83"]
Avi lo sconsiglia,
Dove?
20Ri-AQuartz Empty Re: Ri-AQuartz Gio 15 Lug 2010 - 22:53
Umberto
quindi 1 ora al sole dovrebbe bastare? come si fa a sapere se è sufficiente?
altrimenti con la pistola termica quanto bisogna stare?
quanti strati consigliate prima della cera?
21Ri-AQuartz Empty Re: Ri-AQuartz Gio 15 Lug 2010 - 23:04
Se non sei esperto lascia perdere la pistola termica. Il rischio di danni irreparabili è altissimo
22Ri-AQuartz Empty Re: Ri-AQuartz Gio 15 Lug 2010 - 23:06
Umberto
direi proprio di non essere esperto.
quindi come mi consigli di fare?
ho visto il tuo lavoro e mi piace un sacco. quale sarebbe il metodo alternativo di cui parli?
Ultima modifica di Umberto il Gio 15 Lug 2010 - 23:09 - modificato 1 volta.
23Ri-AQuartz Empty Re: Ri-AQuartz Gio 15 Lug 2010 - 23:07
la pistola termica andrebbe usata ad una temperatura tra i 300 ed i 500 gradi, utilizzata a 15-20 cm dal supporto senza insistere troppo sul singolo pezzo.
24Ri-AQuartz Empty Re: Ri-AQuartz Gio 15 Lug 2010 - 23:09
Quello della cera dopo Aquartz senza passare per Aquartz+ (cosa che ho fatto nella prima prova)
25Ri-AQuartz Empty Re: Ri-AQuartz Gio 15 Lug 2010 - 23:10
Admin ha scritto:la pistola termica andrebbe usata ad una temperatura tra i 300 ed i 500 gradi, utilizzata a 15-20 cm dal supporto senza insistere troppo sul singolo pezzo.
Aggiungo però che se si sbagliano anche di pochissimo tempi e temperatura, la vernice è definitivamente compromessa
