Aquartz Iron Cut (decontaminazione )
+17
AdrenalinusII
droc
royalcarwash
p.tacchella
KorrA
simoneser
ale82tjpower
P910i
21 partecipanti
1Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Empty Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Mer 14 Lug 2010 - 13:59
Finalmente si arriva alla svolta nella decontaminazione???
cosa ne pensate di questo prodotto rivoluzionario e chi lo ha provato??
Pare essere favoloso .......mi faro' presto un' idea
Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Wm_28010
Potrebbe mandare nel dimenticatoio la clay?
P910i
P910i
nessuno l'ha già provato?
penso sia un po' prestino!
l'unico che puo' dire qualcosa e' il nostro admin e super simo!!
ma si potra' usare anche su parti non verniciate .... tipo alluminio ?
il prodotto potrebbe mandare in pensione la clay?
si e no... diciamo che su alcuni particolari come i cerchi (dove con la clay è odiosissimo lavorare) Iron Cut è perfetto.
sul resto dell'auto è anche fenomenale e svolge un lavoro molto più completo e veloce della clay bar.
devo solo testarlo sul catrame e sulle resine perchè, di concetto, lavora sulle particelle ferrose e metalliche.
ale82tjpower
ale82tjpower
Ottimo prodotto! Ma bisogna trattare piccoli pezzi per volta o si può applicare su tutta la vettura e poi risciacquare? Quanto tempo deve agire? Danneggia le plastiche e le guarnizioni? Va bene anche sui vetri? Sulle istruzioni c'è scritto rimuovere il prodotto con una spugna, non basta risciacquare con l'idropulitrice? Cavolo sembra poter sostituire la clay e svolge un lavoro migliore e più velocemente!!!
Ma alla fine la clay lavora anche di forza cioè creando un piccolo attrito che porta con se certe particelle...ma questo essendo liquido come fa?!
Secondo me è davvero comodo sui cerchi dato che farà reazione appunto con le particelle di ferodo...
simoneser
beh...se funzionasse anche su catrame e resine sarebbe davvero perfetto...
aspetto qualche "cavia" che lo usi (magari facendo un bel confronto con un trattamento con claybar) dopodichè sarà sicuramente nel mio prossimo ordine...eheheh
KorrA
KorrA
Ho letto però che necessità di qualche precauzione... Però sembra promettere bene!
secondo me conviene utilizzarlo uno o due pannelli x volta a seconda delle dimensioni...
la precauzione piu' importante infatti sebra che sia di non lasciare asciugare il prodotto
che cesserebbe la sua azione decontaminante e si attaccherebbe tutto sulla vernice (da quello che ho dedotto io) !
12Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Gio 15 Lug 2010 - 11:00
Oggi mi arriva tutto l'ordine Aquartz...
Personalmente l'ho visto usare qualche mese fà in un corso.
Loro spruzzavano, facevano agire 5 minuti...il prodotto "sanguinava" e per risciacquare usavano passare velocemente una CLAYBAR con acqua calda.
Appena posso vi posto una foto...!!!
Vi annuncio che fa una puzza incredibile...
http://www.amatodetailing.it
13Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Gio 15 Lug 2010 - 15:07
s.amato ha scritto:Vi annuncio che fa una puzza incredibile...
ho letto Very Happy tipo zolfo?
http://www.solodettagli.it
14Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Gio 15 Lug 2010 - 16:40
come ha detto francesco, l'unica reale precauzione è quella di rimuovere il prodotto prima che si asciughi del tutto.
quindi consiglio di trattare un paio di pannelli alla volta.
15Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Lun 19 Lug 2010 - 10:53
p.tacchella
p.tacchella
Wow, perfetto, questo prodotto dovrebbe fare davvero al caso mio in quanto già da tempo ero alla ricerca di un prodotto adatto a rimuovere le sole particelle ferrose in quanto la mia auto e quella dei miei familiari sono tutte intaccate dalle piccole particelle ferrose di ferodo rilasciate dalle frenate dei treni (abitazione vicino alla stazione ferroviaria). E finora non si era trovato nulla con cui rimuoverle facilmente se non con un super trattamento con una claybar Meg blu o rossa addirittura.
Forse questo potrebbe aiutarmi, e nel caso non ce la facesse, in certi punti sarebbe molto breve passare una clay anche meno aggressiva per rimuovere quello che l'Aquartz non riesce...
Approvate i miei pensieri?
http://www.paolotacchella.com
16Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Lun 19 Lug 2010 - 18:21
per quel tipo di problemi l'iron cut è perfetto e molto più efficace della clay... Wink
17Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Lun 26 Lug 2010 - 23:28
sabato ho provato iron cut e' normale che lascia la superficie ruvida? sui cerchi e' spettacolare.
l'unico difetto e' l'odore....insoportabile.
18Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Lun 26 Lug 2010 - 23:36
Ruvida in che senso??? Tipo i cerchi sono diventati ruvidi al tatto?
19Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Mar 27 Lug 2010 - 12:23
no i cerchi nessun problema. sulla carozzeria dove l'ho provato e' rimasta un po ruvida rispetto a dove non sono passato.
20Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Mar 27 Lug 2010 - 12:31
p.tacchella
p.tacchella
Finalmente una prima prova, mi interessa molto sapere questo fatto della superficie ruvida, vorrei acquistare il prodotto ma stavo giusto aspettando qualche prova.
Dico una sciocchezza: la ruvidità non si rimuove facilmente con una lucidatina tipo con un M205?
21Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Mar 27 Lug 2010 - 12:56
316ti ha scritto:no i cerchi nessun problema. sulla carozzeria dove l'ho provato e' rimasta un po ruvida rispetto a dove non sono passato.
Io l'ho usato sulla carrozzeria e non ho notato nessuna ruvidita'......
22Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Mar 27 Lug 2010 - 16:03
ragazzi iron cut al contrario dovrebbe rendere la superficie più liscia per via dell'azione decontaminante.
occhio a non far seccare il prodotto sull'auto, non vorrei si trattasse di questo.
23Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Gio 29 Lug 2010 - 12:18
p.tacchella
p.tacchella
Admin ha scritto:l'unica reale precauzione è quella di rimuovere il prodotto prima che si asciughi del tutto.
Occorre rimuovere con una spugna e passare una claybar come dicono alcuni o basta risciacquare con idropulitrice o acqua della canna come dicono altri?
24Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Gio 29 Lug 2010 - 12:59
Finalmente ho avuto modo di provare l'iron cut!
la cavia e' stata la punto di servizio gia' postata prima perche' risultava piena di
puntini di ruggine su tutti i pannelli verticali!
avevo provato con il body solvent poi con la clay ma niente da fare!
la situazione era questa:
Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) 111
Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) 210
mi e' bastato spruzzare abbondantemente tutte le fiancate e il cofano...
Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) 310
Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) 411
Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) 610
e dopo qualche minuto ho risciacquato con l'idropulitrice ...
risultato ottimo i puntini sono spariti completamente!
tuttavia ho constatato che bisogna comunque dare una passata di cley x eliminare i contaminanti non ferrosi...
con circa 250ml ho spruzzato abbondantemente tutta la punto ... quindi 2 applicazioni con 500ml sono assicurate!
unica nota a sfavore e' l'erogatore... che a mio avviso non nebulizza a dovere il prodotto
e porta un po' di spreco oltre che ad una stesura non ottimale!
io per il prossimo utilizzo ho gia' trapiantato uno sprayer tipo quelli del red mist !
mi scuso ma le foto del lavoro finito si sono volatilizzate dal tel Embarassed ...
appena rientra l'auto le posto!
25Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Gio 29 Lug 2010 - 13:10
Ottima prova France !
