Aquartz Iron Cut (decontaminazione )
+17
AdrenalinusII
droc
royalcarwash
p.tacchella
KorrA
simoneser
ale82tjpower
P910i
21 partecipanti
26Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) - Pagina 2 Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Gio 29 Lug 2010 - 13:42
Emanuele B ha scritto:Ottima prova France !
sopratutto ottimo risultato ... ti giuro che le ho provate tutte !!
ormai pensavo che fosse la carrozzeria che si arruginiva (anche i paraurti in plastica Very Happy )
27Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) - Pagina 2 Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Gio 29 Lug 2010 - 14:06
Si questo lo prevedevo...una passata veloce di clay è d'obbligo!!!
PERFETTO FRA!!!
http://www.amatodetailing.it
28Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) - Pagina 2 Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Gio 29 Lug 2010 - 17:11
ottimo fra! in effetti iron cut agisce sui componenti a base ferrosa quindi una passata di clay (che però diventerebbe più veloce) non è cosa sbagliata. Very Happy
29Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) - Pagina 2 Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Gio 29 Lug 2010 - 17:43
Le foto del dopo???
30Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) - Pagina 2 Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Mar 14 Set 2010 - 17:08
royalcarwash
royalcarwash
Plastiche e vetri non danno problemi ? non dovrebe essere composto con una base acida?
31Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) - Pagina 2 Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Mar 14 Set 2010 - 18:27
p.tacchella
p.tacchella
L'ho provato io su vetri e plastica.
Su plastica nessun problema.
Sui vetri, in particolare il parabrezza in controluce sono rimasti un po' di aloni, occhio quindi al risciaquo che deve essere ben energico e magari una passata di polish veloce favorisce la resa.
Contro la decontaminazione ferrosa comunque è il top. Concordo sul fatto che non esclude la clay bar.
http://www.paolotacchella.com
32Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) - Pagina 2 Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Mer 15 Set 2010 - 16:12
non è un acido che scioglie ma funziona più come un catalizzatore... una specie di magnete per le particelle ferrose.
Per questo non è acido.
33Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) - Pagina 2 Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Mer 15 Set 2010 - 17:43
royalcarwash
royalcarwash
Admin ha scritto:non è un acido che scioglie ma funziona più come un catalizzatore... una specie di magnete per le particelle ferrose.
Mi potrebbe aiutare nelle mie pinze dei freni che per strano motivo sono piene di ruggine....?
34Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) - Pagina 2 Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Mer 15 Set 2010 - 17:48
non credo, e francamente non ho mai provato.
solitamente agisce sul metallo che penetra nella carrozzeria...
35Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) - Pagina 2 Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Mer 15 Set 2010 - 19:19
p.tacchella
p.tacchella
Beh quella delle pinze dei freni probabilmente non è propriamente ruggine ma dev'essere uno stato "quasi ovvio" della loro sottoposizione costante delle stesse a polvere ferrosa.
Mentre l'ho applicato sui cerchi molto prodotto è finito sulle pinze dei freni verniciate in rosso e le ha scolorite parecchio e opacizzando il colore.
Secondo me agisce su tutto ciò che è ferro, se applicato su una pinza intaccata fuori modo da ferodo può fare un buon lavoro, accompagnato da una lieve carteggiatura potresti riportarle "quasi" a nuovo...
Magari poi ci dai una passata di vernicie ad alte temperature e sono davvero come nuove.
36Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) - Pagina 2 Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Gio 16 Set 2010 - 15:24
droc
ho tentato di ordinarlo ma non e' disponibile...quando lo sara'
37Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) - Pagina 2 Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Dom 19 Set 2010 - 13:47
AdrenalinusII
AdrenalinusII
ecco i famosi puntini che non vanno via,
Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) - Pagina 2 Img_1317
Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) - Pagina 2 Img_1318
con iron cut pensate che vadano via?
luca1
direi proprio di si...mal che vada prendi quello da 50ml se vuoi risparmiare e via andare!
nei video in giro sono proprio contaminzaioni tipo quelle che vanno via con iron cut...
http://www.barmanfacile.com
Penso propio di si ... se haivisto le foto che ho postato quelli erano tutti puntini di ruggine...
40Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) - Pagina 2 Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Lun 20 Set 2010 - 13:01
AdrenalinusII
AdrenalinusII
una volta spruzzato e fatto agire, basta risciaquare con la idro oppure bisogna fare altro?
41Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) - Pagina 2 Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Lun 20 Set 2010 - 22:52
AdrenalinusII ha scritto:una volta spruzzato e fatto agire, basta risciaquare con la idro oppure bisogna fare altro?
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143241/Aquartz-Iron-Cut-500-ml.aspx Wink
AdrenalinusII
AdrenalinusII
quando tornerà disponibile?
presto... ma con un'altro marchio... molto più affidabile... cooming soon!
44Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) - Pagina 2 Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Mar 12 Ott 2010 - 19:21
matteovi77
Ecco perchè non lo trovavo più... azzarola ci contavo un sacchissimo... speriamo bene e preso Very Happy
45Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) - Pagina 2 Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Sab 16 Ott 2010 - 11:31
Admin ha scritto:presto... ma con un'altro marchio... molto più affidabile... cooming soon!
possiamo sperare anche in formati meno onerosi??
46Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) - Pagina 2 Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Lun 18 Ott 2010 - 22:04
AdrenalinusII
AdrenalinusII
novità??? ne ho bisogno
47Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) - Pagina 2 Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Mar 19 Ott 2010 - 12:20
adrenalinusII sei rimasto un pò indietro Very Happy
il prodotto è arrivato e ne abbiamo già parlato nella sezione novità: http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143286/Sonax-Pulitore-Cerchi-500-ml.aspx
48Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) - Pagina 2 Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Mar 19 Ott 2010 - 12:38
AdrenalinusII
AdrenalinusII
ma a me serve sulla carozzeria
49Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) - Pagina 2 Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Mar 19 Ott 2010 - 12:55
va bene uguale, il principio è lo stesso Wink
50Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) - Pagina 2 Empty Re: Aquartz Iron Cut (decontaminazione ) Mar 19 Ott 2010 - 13:04
AdrenalinusII
AdrenalinusII
ok
