Lavaggio e protezione passaruota
+4
rubio
tek78
Filep
iaiottats
8 partecipanti
1Lavaggio e protezione passaruota Empty Lavaggio e protezione passaruota Mar 31 Gen 2017 - 19:42
iaiottats
iaiottats
Ciao a tutti detailers!!!
Appena la stagione lo permette vorrei smontare le ruote della macchina e dare una bella lavata ai passaruota.
Per farlo mi hanno consigliato ettolitri di HP12... e per pulire va bene il pennello Scholl Concepts Rim & Engine Brush Solvent Resistant?
Mentre per proteggerlo cosa ci applico?
Grazie infinite!
2Lavaggio e protezione passaruota Empty Re: Lavaggio e protezione passaruota Mar 31 Gen 2017 - 20:51
Filep
Filep
Di che materiale sono? Plastica liscia? Moquette? Ne primo caso dipende da quanto intendi spenderci sia in soldi che in tempo, c'è chi dopo una bella pulizia ci passa dlux ma ce ne va una boccetta e devi impazzire non poco con tutti i buchi che hanno (almeno i miei). Io una volta ogni 3 mesi dopo una lavata potente con pnt senza nemmeno smontare le ruote ci spruzzo hydro2 e lo attivo, c'è da dire però che i miei non sono mai stati sporchi forte
3Lavaggio e protezione passaruota Empty Re: Lavaggio e protezione passaruota Mar 31 Gen 2017 - 21:24
tek78
tek78
Hp12 per lavarli a fondo, accompagnato da spazzola con manico lungo se di moquette o pennello se di plastica.
Ripetere se necessario
Hydro2 o future armour per chiudere
4Lavaggio e protezione passaruota Empty Re: Lavaggio e protezione passaruota Mar 31 Gen 2017 - 21:56
rubio
rubio
tek78 ha scritto:Hp12 per lavarli a fondo, accompagnato da spazzola con manico lungo se di moquette
Interessante, rubo questo consiglio per quando farò i miei che sono appunto in moquette.
Hai altri consigli?Very Happy
Grazie intanto
5Lavaggio e protezione passaruota Empty Re: Lavaggio e protezione passaruota Mer 1 Feb 2017 - 12:07
iaiottats
iaiottats
I miei fortunatamente sono in plastica e sono moooolto mooooolto sporchi, credo che nessuno gli abbia mai lavati.
Attualmente come pennello ho Scholl Concepts Rim & Engine Brush Solvent Resistant, spero basti, ha le setole molto dure quindi credo che in queste zone possa andare bene.
Per il lavaggio sicuro utilizzerò o HP12 o PNT ma per la protezione sono indecisa forte. A me quello che interessa è che lo sporco si attacchi il meno possibile e che con una semplice lavata ogni tot mesi, lo sporco venga via.
Suggerimenti?
6Lavaggio e protezione passaruota Empty Re: Lavaggio e protezione passaruota Mer 1 Feb 2017 - 12:15
tek78
tek78
Dlux farebbe attaccare molto meno sporco, però è difficile applicarlo bene in tutti gli interstizi
Hydro2 è molto valido e essendo un acquawax penetra ovunque
Poi basta che prelavi con pnt e vedrai che si puliscono rapidamente
Il pennello dovrebbe bastare, hp12 agisce molto bene
7Lavaggio e protezione passaruota Empty Re: Lavaggio e protezione passaruota Mer 1 Feb 2017 - 12:18
tek78
tek78
Grazie intanto
Dipende Che tipo di consigli ti servono Wink
Come spazzola ci vedo bene questa
http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/spazzole-pennelli/mothers-fender-well-brush.html
8Lavaggio e protezione passaruota Empty Re: Lavaggio e protezione passaruota Mer 1 Feb 2017 - 12:51
iaiottats
iaiottats
tek78 ha scritto:Dlux farebbe attaccare molto meno sporco, però è difficile applicarlo bene in tutti gli interstizi
ma tra hp12 e pnt cosa sceglieresti?
9Lavaggio e protezione passaruota Empty Re: Lavaggio e protezione passaruota Mer 1 Feb 2017 - 12:59
tek78
tek78
Hp12
10Lavaggio e protezione passaruota Empty Re: Lavaggio e protezione passaruota Mer 1 Feb 2017 - 13:24
iaiottats
iaiottats
Aggiudicheto Smile
grazie mille!
11Lavaggio e protezione passaruota Empty Re: Lavaggio e protezione passaruota Mar 14 Feb 2017 - 17:27
iaiottats
iaiottats
Ciao ragazzi!
come state?
riprendo un attimo il discorso perchè ho un carrello da chiudere e all'interno di questo ci ho messo (su consiglio) il sigillante Gtechniq C2v3 Liquid Crystal.
Per proteggere il passaruota in plastica va bene? o dite che lo tolgo e vado di Hydro2 sia per protezione del passaruota sia per la carrozzeria?
12Lavaggio e protezione passaruota Empty Re: Lavaggio e protezione passaruota Mar 14 Feb 2017 - 17:28
Io andrei di Hydro2 oppure Future Armour
13Lavaggio e protezione passaruota Empty Re: Lavaggio e protezione passaruota Mar 14 Feb 2017 - 17:31
tek78
tek78
Quoto
14Lavaggio e protezione passaruota Empty Re: Lavaggio e protezione passaruota Mar 14 Feb 2017 - 18:37
Usando io sui passaruota PNT.........testero' li'.... BENEFICIA Wink che dovrebbe avere una grande resistenza al chimico
15Lavaggio e protezione passaruota Empty Re: Lavaggio e protezione passaruota Dom 10 Dic 2017 - 1:54
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Ciao Nofx, di questo test hai aggiornamenti?
16Lavaggio e protezione passaruota Empty Re: Lavaggio e protezione passaruota Dom 10 Dic 2017 - 10:34
Buongiorno Alessio Very Happy
allora a distanza di mesi posso dirti che Hydro2 dura molto di piu' di Beneficia
pero' c'è da aggiungere che io ho testato la prima versione di Beneficia......ed ora siamo arrivati alle versione 3...che dovrebbe essere migliore della 1
al momento ho ridato Hydro2 1:3 Wink
17Lavaggio e protezione passaruota Empty Re: Lavaggio e protezione passaruota Dom 10 Dic 2017 - 14:46
beato te che puoi proteggerli senza smontare le ruote
18Lavaggio e protezione passaruota Empty Re: Lavaggio e protezione passaruota Dom 10 Dic 2017 - 14:52
ALESSIO 68
ALESSIO 68
NOFX ha scritto:Buongiorno Alessio Very Happy
Quindi, rispetto al tuo test, con la versione aggiornata di Beneficia, i risultati potrebbero essere leggermente modificati... scratch scratch scratch
19Lavaggio e protezione passaruota Empty Re: Lavaggio e protezione passaruota Dom 10 Dic 2017 - 14:58
mhaaaaaaaaaaa.............non lo so' se Beneficia battera' mai ................Hydro2 per Gloss  su carrozzeria  e Durata  su tutto  Wink
