Primo lavaggio
+4
2605
zosc
8 partecipanti
1Primo lavaggio  Empty Primo lavaggio Dom 19 Feb 2017 - 20:53
zosc
zosc
Come da titolo eccomi al primo lavaggio. Dopo aver passato anni a commettere errori e dopo  aver fatto la spesa , ieri pomeriggio finalmente ho svoltato pagina, su macchina vecchia però la nuova arriverà tra 3 settimane circa.
Non avevo molto tempo e ho effettuato solo prelavaggio e lavaggio e pulizia interni , non molto ma giusto per prendere confidenza con i prodotti nuovi  e la  tecnica due secchi.
Prima ho cercato di effettuare un prelavaggio con shampoo Wolf's Chemical ... Si ho provato , con una pompa a pressione per giardinaggio che al mattino ho acquistato in una ferramenta del paese senza però ottenere niente. L'ho pagata 20 euro e mi sa tanto che sono stati soldi spesi male . Stamattina ci ho riprovato ma schiuma niente , non so bene neanche io cosa aspettarmi ma mi sa tanto che non ci sono . Quindi vi chiedo consigli tra questi prodotti :
Kwazar Orion Foamer Super Alka 6 lt
Kwazar Orion Super Alcaline 6 lt
TEC 4 Pompa a Pressione 5,4 lt
Ho fatto quindi un prelavaggio come ho potuto , ho dato il P-Ray Iron Remover sui cerchi , lasciato agire e risciacquato con idro pulitrice .
Il lavaggio con la tecnica a due secchi è andata meglio , con shampoo Labocosmetica  Semper Shampoo Neutro e guanto Microfiber Madness Incredimitt per la parte alta e Microfiber Madness Incredisponge per la parte bassa della macchia in due riprese ho ottenuto un buon risultato. Tendo sempre a lavare ampie zone della macchia e sono rimasto impressionato nel trovare nel fondo del secchio del risciacquo molto sporco .
Ho fatto una asciugatura parziale e veloce con Panno Asciugatura mago EVO cm 74x90  , per spruzzare ancora del P-Ray Iron Remover come se dovessi passare  un clay-bar che non ho dato , ed in fine ho risciacquato e asciugato.
Sono soddisfatto del lavoro , la macchia e pulita e lucida già cosi , porta bene i 16 anni di vita , trattasi di una A3 grigia met. .
Per la macchina nuova proverò per i vetri Gtechniq G4 Polish e Gtechniq G5 Trattamento No-Acqua , darò come cera Angelwax Enigma Ceramic Wax ( mi sembra molto compatta e ho idea che se in qualche modo non riesco a smollarla un po avrò bisogno di molto olio di gomito ) dopo aver usato   Dodo Juice Born Slippy Lubrificante Clay Concentrato con abbinato Dodo Juice Supernatural Detailing Clay Fine per la decontaminazione .
Per gli interni ho spruzzato LCDA AriaPura leggermente diluito sulle plastiche e rimosso con un panno in microfibra  che avevo in casa ( ne occorre uno in particolare ? ).
Attendo suggerimenti .
Grazie  Very Happy
2Primo lavaggio  Empty Re: Primo lavaggio Dom 19 Feb 2017 - 21:43
20 euro una pompa a pressione da giardino è un Furto affraid
io la Volpi che è ottima .....pagata 14 Euro.....su internet si trova per 11-12
Wolfs non è un Foam Suspect scratch
3Primo lavaggio  Empty Re: Primo lavaggio Lun 20 Feb 2017 - 10:05
2605
Se l'auto è nuova e non ha calcare sui vetri vacci piano col polish! Dovrebbe bastare una passata di clay per preparare al meglio la superficie! Resta delicato anche con la cera, è molto compatta è vero, ma ne usi pochissima, devi solo sporcare un po' l'applicatore e passarlo sulla carrozza. Non devi esagerare, considera che tutto quello che hai in più andrai a rimuoverlo, basta un velo sottile.
4Primo lavaggio  Empty Re: Primo lavaggio Lun 20 Feb 2017 - 10:42
Va beh G4 come polish può andar bene anche su auto nuova, è un polish molto molto leggero, se fosse stato Ceriglass allora era un altro discorso Very Happy. Per fare foam, oltre a dover comprare un detergente apposta, devi anche prendere una pompa con erogatore foamer (l'Orion Foamer quindi). Comunque meglio fare un normalissimo prelavaggio, fidati...
5Primo lavaggio  Empty Re: Primo lavaggio Lun 20 Feb 2017 - 11:49
Filep
Filep
Grazie  Very Happy
a aparte che come ti hanno detto una pompa del genere costa 5 euro, non deve uscire schiuma dal prelavaggio, devi solo baggnare col wolf's e dopo qualche minutio sciacquare.
6Primo lavaggio  Empty Re: Primo lavaggio Lun 20 Feb 2017 - 16:51
2605 ha scritto:Se l'auto è nuova e non ha calcare sui vetri vacci piano col polish! Dovrebbe bastare una passata di clay per preparare al meglio la superficie! Resta delicato anche con la cera, è molto compatta è vero, ma ne usi pochissima, devi solo sporcare un po' l'applicatore e passarlo sulla carrozza. Non devi esagerare, considera che tutto quello che hai in più andrai a rimuoverlo, basta un velo sottile.
perchè andarci piano col polish sui vetri...?
7Primo lavaggio  Empty Re: Primo lavaggio Lun 20 Feb 2017 - 19:05
zosc
zosc
Filep ha scritto:
Grazie  Very Happy
Lo scopo principale del prelavaggio e quello di "ammorbidire" lo sporco e facilitarne la rimozione col il risciacquo per avere meno sporco possibile da togliere con il lavaggio vero e proprio. Giusto Question  Quindi con la pompa ed il Wolf's vado tranquillo anche se non fa schiuma .
Domanda : ma la schiuma a che serve all'ora ????
Senza altro a qualcosa !
Ultima modifica di zosc il Lun 20 Feb 2017 - 19:54 - modificato 1 volta.
8Primo lavaggio  Empty Re: Primo lavaggio Lun 20 Feb 2017 - 19:11
La schiuma, o meglio dire prelavaggio foam, serve allo stesso scopo ma è meno efficace, si consiglia in caso di sporco leggero.
9Primo lavaggio  Empty Re: Primo lavaggio Lun 20 Feb 2017 - 19:56
zosc
zosc
Ok grazie
10Primo lavaggio  Empty Re: Primo lavaggio Lun 20 Feb 2017 - 20:04
La tecnica foam serve a far fermare la gente che passa per strada mentre lavi la macchina...
11Primo lavaggio  Empty Re: Primo lavaggio Lun 20 Feb 2017 - 20:08
Filep
Filep
lol! e magari a prendersi una denuncia dato che non si può fare
12Primo lavaggio  Empty Re: Primo lavaggio Ven 24 Feb 2017 - 19:10
Multi non è un prodotto per il prelavaggio foam quindi non ti preoccupare se non fa schiuma, non deve Wink
13Primo lavaggio  Empty Re: Primo lavaggio Lun 27 Feb 2017 - 18:12
zosc
zosc
Admin ha scritto:Multi non è un prodotto per il prelavaggio foam quindi non ti preoccupare se non fa schiuma, non deve Wink
Grazie per la risposta . Sabato con più calma e tempo ho riprovato con risultati molto diversi e positivi .
14Primo lavaggio  Empty Re: Primo lavaggio Lun 27 Feb 2017 - 18:21
non avevamo dubbi Wink
