Plastica paraurti sbiadita
1Plastica paraurti sbiadita Empty Plastica paraurti sbiadita Gio 23 Feb 2017 - 13:47
shineonlou
shineonlou
Ciao ragazzi vi chiedo aiuto su come trattare il paraurti della mia nuova peugeot 3008. Mi spiego, l'altro giorno nell'intento di togliere delle macchie bianche di calcare dal paraurti di plastica porosa ho usato hp 12 di mafra e un dischetto di cotone puro 100%. Purtoppo, a lavoro finito, le macchie sono sparite ma ho notato controluce punti sbiaditi tipo di platica consumata, non credo da attribuire allo sgrassatore perchè abbastanza sicuro sulle superfici, ma al movimento che ho fatto, cioè orizzontale e non circolare. Inoltre ho impresso un pò di forza per togliere le macchie. Io credo che in quei punti si sia consumata un pò di plastica, ma cacchio non è protetto il paraurti? per giunta l'auto ha due mesi! Cosa mi consigliate, prodotti o lucidatrice? Grazie
2Plastica paraurti sbiadita Empty Re: Plastica paraurti sbiadita Gio 23 Feb 2017 - 14:34
Filep
Filep
Invece io credo proprio sia stato HP12, è molto aggressivo sulle plastiche, non dovevi usare lui. Certo non le mangia ma diciamo che in quel punto hai "consumato" la plastica come se fosse stata che so agli agenti atmosferici per due anni. Ora ti tocca usare un qualcosa per uniformare, si va dalle decine di prodotti qui più o meno duraturi (perl, dlux, c4 ecc...) alla semplice "unta" di prodotto siliconico, dipende sempre che cosa vuoi
PS le plastiche porose nn sono quasi mai (anzi credo mai) protette, è plastica nuda
3Plastica paraurti sbiadita Empty Re: Plastica paraurti sbiadita Gio 23 Feb 2017 - 14:49
shineonlou
shineonlou
Grazie intanto per la risponta. Certo la volontà sarebbe quella di risolvere definitivamente il piccolo problema uniformando il colore (anche se ripeto è visibile solo controluce ed in alcuni punti) senza ricorrere a prodotti che durano qualche settimana.
4Plastica paraurti sbiadita Empty Re: Plastica paraurti sbiadita Gio 23 Feb 2017 - 21:31
Filep
Filep
Se hai foto mettila, vedrai che qualcuno ti aiuta.
5Plastica paraurti sbiadita Empty Re: Plastica paraurti sbiadita Ven 24 Feb 2017 - 18:52
Attendiamo foto ma anche il cotone non ha per nulla aiutato... Wink
6Plastica paraurti sbiadita Empty Re: Plastica paraurti sbiadita Lun 27 Feb 2017 - 9:30
shineonlou
shineonlou
eccomi ragazzi, spero si capisca. In effetti non è grosso il danno, è più che altro la solita pippetta mentale Laughing
https://i.servimg.com/u/f58/19/63/18/57/20170210.jpg
https://i.servimg.com/u/f58/19/63/18/57/20170211.jpg
7Plastica paraurti sbiadita Empty Re: Plastica paraurti sbiadita Lun 27 Feb 2017 - 10:32
tek78
tek78
Il paraurti in plastica grezza non è protetto...
Però la goffratura sembra a posto
Un consiglio, spruzza hp12 su tutta la superficie, lavora con pennellino e risciacqua bene, poi asciuga.
Quoto admin per l'uso del cotone Wink
8Plastica paraurti sbiadita Empty Re: Plastica paraurti sbiadita Mar 28 Feb 2017 - 9:54
shineonlou
shineonlou
Quindi più probabilmente sarà stato il cotone. E io che pensavo fosse delicato sia sul viso che sulla carrozzeria! Quindi secondo te spruzzando hd12 su tutta la superficie cosa otterrei?
9Plastica paraurti sbiadita Empty Re: Plastica paraurti sbiadita Mar 28 Feb 2017 - 9:58
tek78
tek78
Usando il pennellino sgrassi a fondo e uniformi la superficie.
Ricordati di risciacquare bene
Poi puoi dare un dressing o un protettivo
Comunque io lo uso su plastiche interne di mezzi da lavoro e non ha mai rovinato nulla, anzi ha anche un leggero effetto dressante
Certo, se lo lasci li e con il sole addosso danni ne fa, ma non mi sembra il tuo caso...
10Plastica paraurti sbiadita Empty Re: Plastica paraurti sbiadita Mar 28 Feb 2017 - 10:04
Quoto
una bella pulita e un protettivo per plastiche esterne
11Plastica paraurti sbiadita Empty Re: Plastica paraurti sbiadita Mar 28 Feb 2017 - 19:06
shineonlou
shineonlou
Geazie seguirò il consiglio. Domani lavorò la macchina e userò il pennellino per lavare il paraurti con hp12. Poi userò alla fine angelwa corona come sigillante su tutte le superfici.
12Plastica paraurti sbiadita Empty Re: Plastica paraurti sbiadita Gio 2 Mar 2017 - 17:58
In realtà la goffratura mi sembra leggermente compromessa. Prova, ma credo che un minimo lo vedrai sempre quel difetto.
13Plastica paraurti sbiadita Empty Re: Plastica paraurti sbiadita Gio 2 Mar 2017 - 19:26
Filep
Filep
In effetti sembra sia stata consumata la parte in rilievo della goffratura, ma come è possibile con del semplice cotone? Potrebbe essere che hp12 abbia reso la plastica morbida al punto da essere consumata facilmente?
14Plastica paraurti sbiadita Empty Re: Plastica paraurti sbiadita Gio 2 Mar 2017 - 19:31
No, quella è chimica ed è studiata per fare quello mentre il cotone non si dovrebbe utilizzare sulle auto Wink
