Interfaccia morbida
Rebelòtt
pierrepi
1Interfaccia morbida Empty Interfaccia morbida Sab 15 Apr 2017 - 11:46
pierrepi
pierrepi
Ragazzi ho acquistato, oltre alle lucidatrici ex 603/605, anche le due interfaccia morbida che pensavo di usare con i tamponi vetro. E corretto oppure no? E in fase di lucidatura danno un qualche valore aggiunto oppure no? In pratica, se servono, a cosa servono?
2Interfaccia morbida Empty Re: Interfaccia morbida Sab 15 Apr 2017 - 13:36
Rebelòtt
Rebelòtt
Non sono un grande esperto, però credo che l'interfaccia morbida serva più che altro per i dischi in carta abrasiva, quindi per la carteggiatura.
Forse può servire durante la lucidatura sugli spigoli e in zone curve e difficili da lavorare per attutire la pressione del platorello. Ma non credo che questo tipo di utilizzo sia la norma.
Aspettiamo comunque i pareri dei più esperti...
3Interfaccia morbida Empty Re: Interfaccia morbida Sab 15 Apr 2017 - 14:18
esatto, carta vetrata...
4Interfaccia morbida Empty Re: Interfaccia morbida Sab 15 Apr 2017 - 15:56
pierrepi
pierrepi
Allora nulla, le tengo li. Pensavo potessero servire per i glass pad visto che sono molto limitate di spessore.
5Interfaccia morbida Empty Re: Interfaccia morbida Sab 15 Apr 2017 - 16:29
tek78
tek78
In realtà si possono usare per tutti quei tamponi di spessore ridotto che poi sarebbero difficili da rimuovere dal platorello.
Però essendo morbida l'interfaccia si perde un po' in incisività
6Interfaccia morbida Empty Re: Interfaccia morbida Sab 15 Apr 2017 - 20:13
soprattutto si perde feeling, oltre a cio che ha detto tek
7Interfaccia morbida Empty Re: Interfaccia morbida Sab 15 Apr 2017 - 20:32
Poi sulla rotorbitale non ne vedo tanto il senso, visto che è facile da controllare anche con tamponi sottili, mentre con la rotativa può aiutare perché è molto più "nervosa" e instabile quando si usano tamponi sottili come i Rayon.
8Interfaccia morbida Empty Re: Interfaccia morbida Gio 20 Apr 2017 - 19:59
In realtà non c'è una regola fissa e si utilizzato quando lavoro, superficie e strumenti utilizzati ne rendano più comodo l'uso.
Per il vetro in particolare non li adopererei.
