se hai un QD .......vai giu' e prova a pulire subito......ma con panno in microfibra ...pulito e asciutto
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4
NOFX ha scritto:se hai un QD .......vai giu' e prova a pulire subito......ma con panno in microfibra ...pulito e asciutto
NOFX ha scritto:solo il panno a volte non basta.....per questo ti dicevo di usare un QD
qui c'era da capire pero'...se .....le striature erano dovute a FA o alla cattiva asciugatura
Terza ipotesi..potrebbe essere stata una errata lucidatura rimasugli di polish? ero stanco avevo fretta e mi faceva male il braccio..
se hai Eraser.....passalo prima di ridare FA
Come vuoi ridarlo?
non saprei io ho questo Dodo Juice Future Armour 500 ml e credo sia già diluito
io ti consiglio diluito 1:1 .....lo spruzzi su un panno lo stendi e fai buffing con il lato asciutto
quindi non sulla carrozzeria bagnata come ho fatto io? erroneamente ho seguito le istruzione come per l'Hydro2
che panni in micro hai adesso puliti e asciutti?
Click ha scritto:NOFX ha scritto:solo il panno a volte non basta.....per questo ti dicevo di usare un QD
Come vuoi ridarlo?
NOFX ha scritto:allora devi subito prendere un po' di panni buoni
ti faccio un'elenco......prendili tutti
https://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/per-asciugatura/1a-panno-asciugatura-mago-evo-74x90-cm.html
https://www.lacuradellauto.it/1a-ultra-microfiber-cloth-double-face-40x40-cm.html
https://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/per-vetri/microfiber-madness-cloudbuster-vetri-40x40-cm.html
https://www.lacuradellauto.it/car-pro-boa-buffing-microfiber-350-gsm-blu-60x40-cm.html
https://www.lacuradellauto.it/microfiber-madness-slogger-40x40-cm.html
https://www.lacuradellauto.it/microfiber-madness-yellow-fellow-2-0-40x40-cm.html
Click ha scritto:Click ha scritto:NOFX ha scritto:solo il panno a volte non basta.....per questo ti dicevo di usare un QD
Come vuoi ridarlo?
panni in mf della 3m che lavo in lavatrice ad alta temp. e tengo protetti
Click ha scritto:
sono disoccupatoooo...
Come vuoi ridarlo?
ciao Nofx rieccomi.. dimmi tu con panno MF o direttamente sull'auto bagnata e poi risciacquo?
inoltre domanda..ma Dodo Juice Future Armour Sigillante Nano Spray il flacone da 500ml non è già diluito ?
NOFX ha scritto:il flacone è puro non diluito
passalo con il panno adesso sul cofano........leva prima la polvere se c'è ne
LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » L'arte della lucidatura: claying, correzione e polishing. » consiglio su lucidatura auto
Argomenti simili
