Primo kit detailing (parte seconda)
+5
ALESSIO 68
Pelletkw
Focus140105
9 partecipanti
51Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 3 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Dom 17 Set 2017 - 21:54
Iron remove va' lasciato agire almeno 6-7 minuti Wink
visto tutto quel colare......non sarebbe mica male fare un secondo passaggio Wink
52Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 3 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Lun 18 Set 2017 - 9:51
Focus140105
Focus140105
Devo condividere il tuo discorso, avrebbe bisogno di un altra passata di iron remover, stamattina ho tentato a fare il tetto con la clay, ma secondo me faccio solo danni se non ci passo prima w6, quindi al primo tentativo mi sono fermato, i puntini con la clay sembra sciolgano, ma poi non vengono via e sono più visibili (marroni) al che per ora ho preferito dare una mano di polish perfect sulla parte tratta senza passare clay, è appena avrò tempo rifarò il lavoro da zero, diciamo che sono soddisfatto al tatto, qualcosa è venuto via, ma le imperfezioni ci sono, quindi credo che non passerò nemmeno cupido.
http://www.kaclub.it
53Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 3 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Lun 18 Set 2017 - 9:55
Focus140105
Focus140105
Alcune foto fatte con il cel
Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 3 20170912
Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 3 20170913
54Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 3 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Lun 18 Set 2017 - 10:01
perchè non hai passato W6 di nuovo? l'hai finito?
55Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 3 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Lun 18 Set 2017 - 10:29
Focus140105
Focus140105
Perché come ho scritto precedentemente avevo preso 500ml e non avendolo dosato bene l'ho finito prima di poter passare il tetto.
56Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 3 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Lun 18 Set 2017 - 10:39
ahh ok .....io consiglio sempre di prendere almeno 1 litro o piu' per stare sereni Wink
io per fare la Mito ne uso 600-650 ml
57Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 3 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Lun 18 Set 2017 - 10:44
Piddu
Piddu
NOFX ha scritto: ne uso 600-650 ml
Embarassed azz io con 500ml di Iron-x ho già fatto 2 macchine (Mini e Fiesta) e ne ho ancora per farne una... Shocked
58Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 3 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Lun 18 Set 2017 - 10:46
meno di 500 ml .......per fare 2 macchine è pochissimo Wink
59Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 3 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Lun 18 Set 2017 - 23:17
Focus140105
Focus140105
A me sembra pure poco, io avrò un po' esagerato perché probabilmente ingannato dalla reazione tardiva del prodotto, ho pensato ne servisse tanto, forse per riuscire a consumarne così poco fai anche lavoro meccanico del prodotto? Io ho solo spruzzato e poi risciacquo.
Non ho capito perché non ha funzionato la clay, mi spiegate il.motivo/errore.
60Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 3 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Mar 19 Set 2017 - 0:11
la clay toglie quello che è sopra il trasparente ( esistono vari gradi di clay: Fine-Media-Hard )
i decontaminanti chimici....oltre ad essere piu' " mirati ".....agiscono sopra e anche all'interno del trasparente Wink
P.s
io uso 600-650 ml compreso vetri e cerchi .....mi sembrava doveroso specificarlo  Cool
61Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 3 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Mar 19 Set 2017 - 8:12
Focus140105
Focus140105
Diciamo che più o meno ci siamo, io ho manca tetto e parabrezza, circa altri 100ml, il resto è stato decontaminato.
Io ho preso una clay fine, quindi per questo non riesco a fare il tetto, infatti l'ho provata su una parte pulita e li sembra fare il suo dovere.
62Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 3 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Mar 19 Set 2017 - 13:51
Piddu
Piddu
NOFX ha scritto:meno di 500 ml .......per fare 2 macchine è pochissimo
io faccio 2/3 spruzzate su aree di circa 50cm....troppo poco? scratch
63Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 3 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Mar 19 Set 2017 - 22:17
Focus140105
Focus140105
Un area di 50x50 secondo me ci vogliono almeno dai 5/7 spruzzate, non so come fai a coprire tutto il pezzo con 2 spruzzi.
Sto pensando di portarmi dal carrozziere angelwax polish perfect, così da vedere se toglie qualche difetto che a mano non riesco a fare.
64Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 3 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Mer 20 Set 2017 - 0:02
io non calcolo le spruzzate......copro BENE direttamente tutta la macchina e lascio agire Wink
65Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 3 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Dom 3 Giu 2018 - 19:07
Focus140105
Focus140105
Siamo di nuovo a fare spesa, devo arricchire un po' il kit. Allora W6 sicuramente, poi mi serve qualche tampone migliore, un nuovo guanto per il lavaggio.
E se ci sono consigli extra ben venga.
66Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 3 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Dom 3 Giu 2018 - 20:53
Focus140105
Focus140105
https://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-lavaggio-guanti-spugne/microfiber-madness-incredimitt.html
Mi sa che il guanto potrebbe essere questo, che ne pensate?
67Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 3 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Dom 3 Giu 2018 - 20:57
menior
menior
Io non mi sono trovato bene e preferisco quello carpro mf,ma per i guanti si va un po a gusti,per me i 2 guanti carpro sono un po sopra tutte le altre che ho provato
68Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 3 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Mar 5 Giu 2018 - 22:43
Focus140105
Focus140105
Parli di questo?
https://www.lacuradellauto.it/car-pro-hand-wash.html
69Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 3 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Mar 5 Giu 2018 - 22:56
menior
menior
Si,e quel altro della carpro in lana
