Lucidatura fari
1Lucidatura fari  Empty Lucidatura fari Mer 2 Ago 2017 - 0:15
ferdysimo
Salve, dopo che ho carteggiato i fari con la 500,800,1500 e 3000 mi rimangono dei piccoli graffi vorrei avere un aiuto su dove sbaglio grazie.
2Lucidatura fari  Empty Re: Lucidatura fari Mer 2 Ago 2017 - 8:08
Antonio777
Antonio777
Con qualche grana non hai carteggiato a sufficenza, nel senso che che non hai rimosso i segni della grana precedente e purtroppo il problema si vede solo a fine lavoro.
3Lucidatura fari  Empty Re: Lucidatura fari Mer 2 Ago 2017 - 8:34
ferdysimo
Grazie, ok calcola che li ho fatti a mano forse dovevo sudare un po' di più per carteggiare... Dalla 500 alla 3000 ho usato i dischi bagnati con acqua forse per quello...
4Lucidatura fari  Empty Re: Lucidatura fari Mer 2 Ago 2017 - 10:51
meglik a secco, solo la 3000 a umido...
5Lucidatura fari  Empty Re: Lucidatura fari Gio 3 Ago 2017 - 2:03
ferdysimo
Ma il disco 1500 è il trizact a secco non credo che va bene, che dischi mi consigli per carteggiare a mano? e se rimangono dei leggeri graffietti posso usare una pasta abrasiva tipo per carrozzeria e poi passare il polish? Grazie.
6Lucidatura fari  Empty Re: Lucidatura fari Gio 3 Ago 2017 - 8:07
Antonio777
Antonio777
Il trizact 1500 e 3000 a umido. Attenzione che la pasta abrasiva puo' lasciare segni al pari di una carteggiatura 1500 e non serve. Carteggia a 500 solo con movimenti orizzontali, poi carteggia a 800 solo con movimenti verticali (cosi riesci a vedere quando spariscono i segni orizzontali della 500),  poi carteggia a 1500 in orizzontale (cosi vedi quando spariscono i segni verticali della 800)... E cosi via per tutte le gradazioni.
7Lucidatura fari  Empty Re: Lucidatura fari Gio 3 Ago 2017 - 9:12
ferdysimo
Grazie sei stato molto chiaro provo poi ti dico buona giornata
8Lucidatura fari  Empty Re: Lucidatura fari Gio 3 Ago 2017 - 12:03
Antonio777
Antonio777
Prego figurati, aspettiamo di sapere come e' andata. alla fine di tutto ricordati di proteggere i fari con un sigillante di lunga durata, cquartz, dlux, o simili.
9Lucidatura fari  Empty Re: Lucidatura fari Gio 3 Ago 2017 - 15:24
ferdysimo ha scritto:Ma il disco 1500 è il trizact a secco non  credo che va bene, che dischi mi consigli per carteggiare a mano?  e se rimangono dei leggeri graffietti posso usare una pasta abrasiva tipo per carrozzeria e poi passare il polish? Grazie.
io uso solo il 3000 trizact, quindi nel tuo caso va bene ad umido e comunque in teoria si possono fare anche tutti i passaggi ad umido, se le carte lo consentono, ma si allungano i tempi.
10Lucidatura fari  Empty Re: Lucidatura fari Ven 4 Ago 2017 - 1:26
ferdysimo
Uso i dischi che sono nel sito credo che vadino bene anche a umido, ma se una volta carteggiato trovo le righe devo riniziare con la 500 oppure da altra grana. Grazie
11Lucidatura fari  Empty Re: Lucidatura fari Ven 4 Ago 2017 - 15:01
difficile a dirsi, come detto sopra devresti capire da che grana sono causati e ripassare dalla successiva in poi. dovresti controllare il lavoro man mano che lavori con le varie grane....
