Lavare i tappeti in Moquette
+27
giacomo_defilippis
bluemarine
panzergas
Dragone81
Banjo911
KenzoS2000
Leroy
FedeFiko
phoenix.88
HunterHeads
semprenuovo
infinitoxxx
gambo
gigi59
luca1
ste_d
alex81ge
dangerous
royalcarwash
carletto83
AdrenalinusII
31 partecipanti
51Lavare i tappeti in Moquette - Pagina 3 Empty Re: Lavare i tappeti in Moquette Sab 9 Lug 2011 - 15:13
KenzoS2000
KenzoS2000
cicciovecchio79 ha scritto:l ideale sarebbe spazzolare o come panno meglio il cobra mango...il d101 se lavorato fa schiuma quindi io ti consiglio di ripassare con un panno umido alla fine
ok grazie,per la spazzola per i tappetini avevo pensato a questa
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142963/Mothers-Interior--Upholstery-Brush.aspx
è il caso di prendere anche questa per la moquette? oppure posso usare sempre la mothers?
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143442/Meguiars-All-Surface-Interior-Brusch.aspx
52Lavare i tappeti in Moquette - Pagina 3 Empty Re: Lavare i tappeti in Moquette Sab 9 Lug 2011 - 15:17
io opterei x la meg x fare tutto tappetine e moquette,ma e' un parere personale Wink
53Lavare i tappeti in Moquette - Pagina 3 Empty Re: Lavare i tappeti in Moquette Sab 9 Lug 2011 - 18:30
KenzoS2000
KenzoS2000
cavolo ultimo dubbio,
1)usando la spazzola e non il panno,il d101 lo posso spruzzare direttamente sui tappetini-moquette?
2)per lo spruzzino uso il "foaming" o quello classico?
Thanks
54Lavare i tappeti in Moquette - Pagina 3 Empty Re: Lavare i tappeti in Moquette Sab 9 Lug 2011 - 20:16
Certo che devi spruzzarlo sulla superficie da trattare!
Quanto al tipo di spray puoi utilizzare sia l'uno che l'altro a seconda di come ti trovi meglio o più ti piace. Tieni però presente che il foam serve più che altro per creare una schiuma che si aggrappi alle superfici senza scivolare via. Nel caso dei tessuti non ce ne sarebbe bisogno poiché spruzzando, il prodotto viene assorbito dal tessuto stesso e lì rimane per esser lavorato fin quando non viene rimosso o non si asciuga.
55Lavare i tappeti in Moquette - Pagina 3 Empty Re: Lavare i tappeti in Moquette Sab 9 Lug 2011 - 23:22
io se sono molto sporchi.... uso tutto..
d101 4-1...
spazzolo con la spazzola megs..
e poi con un panno vecchio strofino..
in seguito li stendo ....non al sole..
una volta asciutti 303.. fabric..
56Lavare i tappeti in Moquette - Pagina 3 Empty Re: Lavare i tappeti in Moquette Dom 10 Lug 2011 - 10:37
vts79 ha scritto:io se sono molto sporchi.... uso tutto..
d101 4-1...
Yes, procedimento da manuale
57Lavare i tappeti in Moquette - Pagina 3 Empty Re: Lavare i tappeti in Moquette Lun 29 Ago 2011 - 14:16
Banjo911
Banjo911
Ragazzi ma quando intendete 4:1 stà a significare 4 parti di acqua e 1 di prodotto oppure viceversa?
58Lavare i tappeti in Moquette - Pagina 3 Empty Re: Lavare i tappeti in Moquette Lun 29 Ago 2011 - 14:26
59Lavare i tappeti in Moquette - Pagina 3 Empty Re: Lavare i tappeti in Moquette Lun 29 Ago 2011 - 14:27
Si 4 parti di h2o e 1 di prodotto
Lavare i tappeti in Moquette - Pagina 3 Logo_l10
60Lavare i tappeti in Moquette - Pagina 3 Empty Re: Lavare i tappeti in Moquette Lun 29 Ago 2011 - 22:29
Dragone81
Dragone81
quando sono veramente rovinati, ossia si vede il solco del piede sotto il pedale dell' accelleratore, d101, spazzola e idropulitrice...... è rigenerante in certi casi, quelli dello z4 hanno subito questo trattamento 2 o 3 volte Ovviamente imho
Altrimenti se è solo per la terra tante belle vergate col battipanni a tappeto bello asciutto Smile Smile
61Lavare i tappeti in Moquette - Pagina 3 Empty Re: Lavare i tappeti in Moquette Dom 4 Set 2011 - 22:39
d101 4-1...
303 è l'idrorepellente giusto??
però.. non è che poi l'acqua scivolando via dal tappeto bagna la moquette dai lati??
http://www.hairteca.it
62Lavare i tappeti in Moquette - Pagina 3 Empty Re: Lavare i tappeti in Moquette Dom 4 Set 2011 - 22:41
Più che per l'acqua il 303 serve per non far assorbire al tessuto lo sporco ATTRAVERSO l'acqua. Certo se ci rovesci una caraffa da qualche parte dovrà pur andare. Ma se ad esempio sali quando piove con scarpe bagnate, infangate o comunque sporche è strepitoso.
Lavare i tappeti in Moquette - Pagina 3 2eee7id Lavare i tappeti in Moquette - Pagina 3 10epy0k Lavare i tappeti in Moquette - Pagina 3 Dietro2 Lavare i tappeti in Moquette - Pagina 3 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
63Lavare i tappeti in Moquette - Pagina 3 Empty Re: Lavare i tappeti in Moquette Dom 4 Set 2011 - 22:55
Ci provo.. grazie.. domani se riesco li lavo...
64Lavare i tappeti in Moquette - Pagina 3 Empty Re: Lavare i tappeti in Moquette Lun 5 Set 2011 - 9:08
panzergas
panzergas
Sto seriamente pensando se fare il trattamento letto poco sopra o prendermi dei tappetini in gomma per l'inverno...
Cmq fin'ora anche io spruzzata di 101 in 4:1 e cobra mango, perfetti, mi viene quasi voglia di mettermeli di fianco al letto per quando mi alzo al mattino Smile
65Lavare i tappeti in Moquette - Pagina 3 Empty Re: Lavare i tappeti in Moquette Mar 6 Set 2011 - 22:17
Hai Golf? io avevo i tappetini a nido d'ape Golf... e da pilire erano un casino.. negli angoli dei triangolini si annidava sempre lo sporco...
66Lavare i tappeti in Moquette - Pagina 3 Empty Re: Lavare i tappeti in Moquette Mer 7 Set 2011 - 8:21
panzergas
panzergas
Si ho una serie VI e stvo pensando proprio a quelli, hai soluzioni per l'inverno dato che non voglio rovinare quelli in moquette?
67Lavare i tappeti in Moquette - Pagina 3 Empty Re: Lavare i tappeti in Moquette Mer 7 Set 2011 - 10:13
Ora.. Non so che uso ne fai della macchina.. Ma non penso che ci entri con scarpe infangate..
Per un'utilizzo normale .. Pioggia.. Foglie.. Un po di terra.. Neve.. Non gli fa nulla. Quando sono asciutti poi una bella spazzolata.
Visivamente sono anche piu belli.. Poi basta sbattere un po i piedi prima di salire se le suole sono molto sporche o con tanta neve addosso..
68Lavare i tappeti in Moquette - Pagina 3 Empty Re: Lavare i tappeti in Moquette Mer 7 Set 2011 - 13:17
panzergas
panzergas
La macchina viene usata in settimana solo da mia moglie e quindi non facendo un lavoro "sporco" diciamo che i tappetini potrebbero solo sporcarsi di residui tipo foglie sassolini o schifezze varie per terra.
Piuttosto che la spazzolata preferisco l'azione del mango con 101 4:1
69Lavare i tappeti in Moquette - Pagina 3 Empty Re: Lavare i tappeti in Moquette Ven 9 Set 2011 - 12:38
Direi che allora vai tranquillo con la moquette.. Io anche a sciare lascio quelli.. Mi pulisco giusto le scarpe prima..
Ieri sera ho lavato i miei.. D101 1:10 ( l'avevo gia diluito cosi ) .. E spazzola.. Ora sono stesi.. Speriamo bene..!
70Lavare i tappeti in Moquette - Pagina 3 Empty Re: Lavare i tappeti in Moquette Ven 9 Set 2011 - 13:56
panzergas
panzergas
Sono curioso di fare un 50:50 su di un tappetino con 101 e spazzola vs 101 mango .
Giusto per vedere se pulisce piu' a fondo la spazzola o il lavoro della microfibra cattura di piu'.
71Lavare i tappeti in Moquette - Pagina 3 Empty Re: Lavare i tappeti in Moquette Ven 9 Set 2011 - 16:33
La spazzola più che altro serve a sollervare lo sporco in caso si sia infiltrati alla base del tussuto o sia intrappolato nella trama. Fare prima spazzola e poi panno secondo me rimane la procedura migliore e più completa in ogni caso.
72Lavare i tappeti in Moquette - Pagina 3 Empty Re: Lavare i tappeti in Moquette Sab 10 Set 2011 - 17:16
Sono venuti bene.. Presto mettero' le foto..
Forse la diluizione 10:1 e' un po poco.. Quando li rifaro' usero 4:1 ...
Intanto.. Sempre meglio di prima lo sono.. :-( 3 anni... Solo sempre spazzolati..
73Lavare i tappeti in Moquette - Pagina 3 Empty Re: Lavare i tappeti in Moquette Sab 8 Ott 2011 - 1:45
bluemarine
bluemarine
gigi59 ha scritto:La mie soluzioni definitive per la pulizia dei tappetini in moquette sono le seguenti:
1. ricomperarli nuovi (costano poco)
2. prendere quelli in gomma (magari su misura dedicati)
3. http://www.weathertech.com/
la soluzione 3. l'ho trovata nel mio penultimo viaggio negli USA. Stupendissimi, su misura li lavi senza problemi ci puoi salire sopra con gli stivali infangati e sono sempre come nuovi. Stì americani sono fortissimi, consegnano (dall'inghilterra) in pochissimi giorni.
Perché pulire i tappetini in moquette ???
Anch'io ho scelto questa soluzione, solo che ora spediscono dall'Italia ed arrivano in un giorno.
http://stores.ebay.it/WeatherTechEurope?_trksid=p4340.l2563
In USA i tappetini WeatherTech sono montati di serie su diverse auto ed escono con il marchio della Casa.
Devo dire che sono i più bei tappetini che ho mai avuto. Non li ho ancora montati perchè devo pulire ancora gli interni.
Appena posso pubblico le foto e ne parliamo un attimo.
74Lavare i tappeti in Moquette - Pagina 3 Empty Re: Lavare i tappeti in Moquette Sab 8 Ott 2011 - 10:07
Belli... 180€.... Sono proprio una vasca...!! Semra la copertura che c'e per il bagagliaio della golf..
75Lavare i tappeti in Moquette - Pagina 3 Empty Re: Lavare i tappeti in Moquette Sab 8 Ott 2011 - 11:05
giacomo_defilippis
giacomo_defilippis
il prezzo è enormemente alto...pazzi
