Problema polvere dei freni dopo il lavaggio
walternos
Francesco#Sisu
Francesco#Sisu
Francesco#Sisu
Grazie ancora dei consigli nofx cheers cheers
figurati.............sempre un piacere condividere questa passione Wink
Ma i cerchi sono stati spazzolati anche all'interno? Perché dalla foto mi sembra di vederli puliti solo esternamente Wink
Francesco#Sisu
Francesco#Sisu
Admin ha scritto:Ma i cerchi sono stati spazzolati anche all'interno? Perché dalla foto mi sembra di vederli puliti solo esternamente Wink
Dentro il canale purtroppo non riesco ad arrivare per via del disegno dei cerchi, ma comunque il mio problema era un'altro (più in la ho intenzione di smontarli decontaminarli e sigillarli con un nano). I cerchi o almeno quello che si vede, al termine del lavaggio, erano puliti e quel fastidioso strato di ferodo non c'era. Si vedeva però lo strato esterno del disco dei freni ricoperto da uno strato di ruggine. Secondo me è come ha detto alessio se non mi sbaglio. Penso che P-Ray abbia ossidato il disco facendo sì che si creasse quello strato di ruggine che dopo un paio di frenate si è andato a depositare sul cerchio.
manu882
Ma secondo me il problema potrebbe essere anche il fatto di non aver pulito anche il lato interno,e magari si è accumulata un bel po' di polvere all'interno e appena fai un po' di strada si deposita subito sulle razze che hai pulito
Francesco#Sisu
Francesco#Sisu
Potrebbe anche essere anche se non credo sia questo il problema, venerdì proverò per quello che posso ad andare più in profondità
manu882
Mah forse non è neanche quello però la butto lì..sarebbe da togliere una ruota e pulirla bene anche l'interno e pulire l'altra solo fuori poi vedi se quella che hai tolto si sporca di nuovo subito allora non è quello il motivo Wink
Francesco#Sisu
Francesco#Sisu
Si potrebbe fare ma una volta che ne smonto una tanto vale smontare anche le altre ( cosa che comunque farò a breve). Comunque grazie del consiglio
manu882
È infatti,era giusto per capire se il problema poteva essere quello..di nulla figurati
manu882 ha scritto:Mah forse non è neanche quello però la butto lì..sarebbe da togliere una ruota e pulirla bene anche l'interno e pulire l'altra solo fuori poi vedi se quella che hai tolto si sporca di nuovo subito allora non è quello il motivo Wink
Quello è il top assoluto senza dubbio Wink
