Buongiorno , vorrei trattare la mia auto con il polish 3m nero e grazie a voi ed alle vostre guide ho capito i vari passaggi , non sono convinto per alcuni dettagli . Premetto che l'auto è nero indomito (metallizzato) Fiat e non é mai stata decontaminata o asciugata o toccata
da spugne pelli o microfibra per evitare di graffiarla , ho capito che cmq la spugna e l'asciugatura sopratutto per passare il glaze la devo fare , però ho il problema che al self potrei usare pompa a pressione ma vorrei evitare di presentarmi con taniche secchi (se proprio uno) per evitare discussioni.
Farei così :
1-Prelavaggio con schiuma attiva del self
2-Risciacquo con osmotizzata
3-Lavaggio con incredipad + un secchio con uno shampoo che vorrei utilizzare anche dopo senza scaricare subito il glaze e quindi sia il massimo della lubrificazione avendo un secchio solo quindi senza griglia , se poi mi consigliate qualcosa dove il secchio posso non utilizzarlo sarebbe molto meglio per non litigare
4-Risciacquo con osmotizzata
5-Asciugatura con gtechnig MF4
6-DJ ferrous dueller 1lt. (con 0,7 cerchi a parte dovtei farcela)sparo su tutto aspetto 10 minuti
7-Risciacquo con osmotizzata
8-Senza asciugare DJ sponge clay pad + Echo2 come lube 50 ml 1/4=2lt di lube dovrei fare tutto il bello grosso Freemont + asciugo con MF 1A Ultra-Microfiber Super Dry 60x40 cm mano a mano strizzando
9-Pad manuale arancio + polish 3m nero
stendo e passo con movimenti circolari prima con forza nulla poi un po' decisa un pannello per volta , lascio fare patina bianca e faccio buffing con Boa 350 .
Scusate se sono di coccio ma ho esigenze di base che vorrei coniugare con un lavoro fatto bene e sicuro .
Grazie per tutto ragazzi
Farei così :
