plastiche rigide
+5
walternos
Ale91
ALESSIO 68
Alex green 2
9 partecipanti
1plastiche rigide Empty plastiche rigide Lun 4 Dic 2017 - 11:59
Alex green 2
salve a tutti,
ho un po cercato nel forum ma non trovo quello che cerco, un po di tempo fa ho effettuato una lucidatura a mano e forse ho utilizzato troppo prodotto Embarassed , a volte il "meglio abbondare" non è sempre giusto! fatto sta che dopo diversi mesi e diversi lavaggi sulle plastiche rigide esterne continua ad uscire una patina biancastra che non riesco ad eliminare, l ho portata dal mio carrozziere di fiducia ma non è che mi abbia saputo dire tanto, esiste un prodotto che me le faccia tornare come nuove? avendo la macchina pochi mesi... Crying or Very sad
grazie mille.
2plastiche rigide Empty Re: plastiche rigide Lun 4 Dic 2017 - 14:19
ALESSIO 68
ALESSIO 68
...se le plastiche non sono porose, come fa a rilasciare eventuale prodotto? scratch
3plastiche rigide Empty Re: plastiche rigide Lun 4 Dic 2017 - 14:31
Alex green 2
Ciao Alessio,
è cm se si fossero macchiate di bianco, appena la plastica si asciuga riesce fuori questo bianco... che poi non è sempre nello stesso punto, sicuro il polish le ha rovinate ma non so come riprenderle...il tipo di plastica è liscio, in pratica sarebbe la parte del copriruota per farti capire...
4plastiche rigide Empty Re: plastiche rigide Lun 4 Dic 2017 - 16:05
Ale91
Ale91
Se è come dici è proprio il polish che le ha intaccate! Lava le plastiche con spazzola e superclean, vedrai che risolvi! Like
5plastiche rigide Empty Re: plastiche rigide Lun 4 Dic 2017 - 17:53
walternos
walternos
foto delle plastiche in questione?
6plastiche rigide Empty Re: plastiche rigide Lun 4 Dic 2017 - 18:34
Sicuro che non sia calcare?
Prova a mostrarci qualche foto
7plastiche rigide Empty Re: plastiche rigide Lun 4 Dic 2017 - 21:31
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Alex green 2 ha scritto:Ciao Alessio,
Strano che le macchie vengano fuori non sempre nello stesso punto... scratch
Fossero residui di polish o macchi di calcare verrebbero fuori nel solito punto...
Posta alcune foto, così potremo capire meglio... Cool
https://www.lacuradellauto.com/t7804-guida-come-inserire-le-immagini
8plastiche rigide Empty Re: plastiche rigide Mar 5 Dic 2017 - 12:01
Alex green 2
ok... cerco di mettervi le foto il prima possibile Like Like
grazie a tutti
9plastiche rigide Empty Re: plastiche rigide Gio 7 Dic 2017 - 16:00
Alex green 2
ecco come vi avevo promesso sono riusciuto a fare un paio di foto, tenete conto che la macchina era apppena pulita ed avevo provato a portare via con un panno la solita roba bianca che esce dalle plastiche.plastiche rigide Specch12
plastiche rigide Specch13
10plastiche rigide Empty Re: plastiche rigide Gio 7 Dic 2017 - 17:04
Ale91
Ale91
Io resto dell'idea che sia polish, quindi superclean e spazzola.................
11plastiche rigide Empty Re: plastiche rigide Gio 7 Dic 2017 - 18:26
Ale91 ha scritto:Io resto dell'idea che sia polish, quindi superclean e spazzola.................
D’accordo con te Ale
12plastiche rigide Empty Re: plastiche rigide Lun 11 Dic 2017 - 10:02
Alex green 2
si si è polish, ma è ostico sono mesi che lo levo e torna.... cmq ok seguo il vostro consiglio e compro il prodotto, vediamo se me ne sbarazzo definitivamente Smile
grazie e vi tengo aggiornati
13plastiche rigide Empty Re: plastiche rigide Lun 11 Dic 2017 - 19:09
E' sicuramente polish o compound. Vai con SC puro ma molto probabilmente, dopo diverse pulizie, dovrai applicare qualche prodotto tosto per il rinnovamento.
14plastiche rigide Empty Re: plastiche rigide Mar 12 Dic 2017 - 11:24
Alex green 2
ok, ma non mi fate comprare cose troppo complicate dove mi si scioglie la plastica della macchina Surprised hahahha, fatemi fare cose facili altrimenti faccio un altro danno! e per il rinnovamento delle platiche cosa compro?
15plastiche rigide Empty Re: plastiche rigide Mar 12 Dic 2017 - 11:27
Alex green 2
PS non trovo questo SC puro nel sito... please abbiate pazienza Smile
16plastiche rigide Empty Re: plastiche rigide Mar 12 Dic 2017 - 11:30
https://www.lacuradellauto.it/lcda-superclean.html
https://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/plastiche-e-guarnizioni/solution-finish-black-restaura-plastica-vinile.html
17plastiche rigide Empty Re: plastiche rigide Mar 12 Dic 2017 - 11:48
Alex green 2
Nofx bomba come al solito! Very Happy
18plastiche rigide Empty Re: plastiche rigide Mar 12 Dic 2017 - 11:50
Razz Razz Razz Like
se hai Eraser.......una passatina prima del nero..............male non fa' di sicuro Wink
19plastiche rigide Empty Re: plastiche rigide Ven 15 Dic 2017 - 16:45
Alex green 2
una domanda... leggo che con super clean ci sono delle accortezze da avere? deve essere diluito? oppure ci lavo tutta la macchina utilizzandolo come un comune sapone per auto... come funziona?
20plastiche rigide Empty Re: plastiche rigide Ven 15 Dic 2017 - 17:08
Cipo
Cipo
superclean per l'esterno puoi usarlo come prelavaggio, va diluito in base allo sporco presente ed è un prodotto colloidale, lavora anche quando asciuga, quindi più rimane su e più è efficace, per esempio puoi spruzzarlo sull'auto la sera e lavare il giorno seguente
21plastiche rigide Empty Re: plastiche rigide Ven 15 Dic 2017 - 17:13
Alex green 2
il punto in realta è dato che devo passarlo sulle plastiche... vale la pena diluirlo o metterlo a secco? Question perche nel caso lo lascio agire una notte e come hai detto tu la lavo il giorno dopo...
22plastiche rigide Empty Re: plastiche rigide Ven 15 Dic 2017 - 17:19
Cipo
Cipo
se non sono zone troppo estese sulle plastiche io lo userei direttamente puro, lo lavorerei con una spazzola e lascerei agire un bel po'
23plastiche rigide Empty Re: plastiche rigide Ven 15 Dic 2017 - 17:26
superclean puro e spazzola colourlock, oppure MA FRA HP12 sempre molto utile in quei casi...
24plastiche rigide Empty Re: plastiche rigide Ven 15 Dic 2017 - 22:25
clamiva ha scritto:superclean puro e spazzola colourlock, oppure MA FRA HP12 sempre molto utile in quei casi...
Totalmente d’accordo Like
25plastiche rigide Empty Re: plastiche rigide Lun 18 Dic 2017 - 14:13
Alex green 2
oggi è arrivato tutto... vediamo ora la resa Smile
