Detailing, una passione che cresce!
walternos
Teppy
1Detailing, una passione che cresce! Empty Detailing, una passione che cresce! Lun 11 Dic 2017 - 12:10
Teppy
Teppy
Cari, vi volevo condividere la mia "seconda" esperienza personale di ingresso al mondo del detailing.
Cosa ho fatto?
Come vi avevo condiviso il primo passo che volevo seguire per imparare era a partire dagli interni e dai vetri. Superfici che credo di poter ben gestire senza troppe difficoltà o complicazioni.
Prima ho tolto la polvere superficiale qui e là sul cruscotto con uno swiffer duster... poi ho usato ARIA PURA LCDA, per cruscotti e plastiche con un panno in microfibra. Ma che buon profumo!
Con facilità ho pulito sportelli, cruscotto, zona cambio, etc. Buonissimo odore ed ottimo risultato.
Non ero in una condizione di luce ottimale, era pomeriggio ed ero nella zona box del mio palazzo, quindi penombra. Non ho potuto quindi lavorare su quelle macchiette del cruscotto che vi avevo mostrato in questo post: https://www.lacuradellauto.com/t21989-primo-carrello-lcda.
Non ho fatto la zona sedili. Sono abbastanza puliti al momento. Ho aspirato le moquette ed i tappetini e laddove necessario ho passato un panno con ARIA PURA.
Ho usato Angelwax Heaven for Leather per il cambio, il freno a mano ed il volante in pelle. L'ho spruzzato puro in un panno in microfibra e l'ho passato seguendo con attenzione il vostro consiglio di verificare che non portasse via vernice. Non ho avuto nessun problema.
Poi sono andato alle guarnizioni esterne. Purtroppo a Milano le condizioni di luce non sono ottimali quindi non ho fatto foto. Comunque seguendo i vostri consigli ho passato con un panno in microfibra SUPERCLEAN su tutte le guarnizioni. Per chi non lo ricorda, io avevo un problema di "imbiancamento" alle guarnizioni, visibile al link che ho postato su.
Ho visto che veniva via un sacco di "nero"/sporco. Quindi ho usato poi una spugna (di quelle gialle/verdi) dalla parte gialla.... e dopo tanto passare, credo di averle pulite come si deve.
Poi ho passato HYDRA, puro, utilizzando questa spugna applicatore: https://www.lacuradellauto.it/1a-applicatore-manuale-hp-soft-finishing.html
Non sapevo usarla, quindi alla fine ho optato per mettere dell'hydra puro nella parte superiore della zona più fine e tondeggiante, e gliel'ho fatta assorbire... e poi sono andato sulle guarnizioni come una semplice spugna diciamo. Il risultato mi sembra ottimo, anche se forse in contro luce mi pareva di vedere ancora quelle dannate macchiette bianche leggere leggere. Di certo il nero delle guarnizioni ora è più nero. Al prossimo giro riproverò ancora. Forse mi conviene usare Energo?
Poi sono passato ai vetri. Sto ormai terminando questo prodotto della arexon. Senza infamia e senza lode. Poi ho passato H2GO. Spruzzato sul vetro e distribuito con un panno in microfibra dal pelo corto ma morbido morbido. Poi l'ho lasciato su 20 minuti e sono ripassato con un panno in microfibra per vetri.
Cavolo gli aloni sono la mia dannazione. Non ho ancora usato il panno cloudbuster, lo terrò per quando laverò come si deve tutto.
L'effetto l'ho potuto già godere ieri. Qualche goccia mi ha preso per strada in autostrada ed è scivolata via con il vento. Oggi invece ho beccato una leggera pioggerellina che mi bagnava con microgocce il parabrezza. Quindi mi si attivavano automaticamente i tergicristalli.
E l'acqua volava via!
WOW.
Sono davvero entusiasta di questo poco. E sto preparando il mio carrello per l'acquisto dei prodotti per l'esterno.
2Detailing, una passione che cresce! Empty Re: Detailing, una passione che cresce! Lun 11 Dic 2017 - 17:30
walternos
walternos
Ciao Teppy, ma hai passato H2go sui vetri senza decontaminarli?
3Detailing, una passione che cresce! Empty Re: Detailing, una passione che cresce! Lun 11 Dic 2017 - 17:56
Teppy
Teppy
Si. L’auto è nuova (6 mesi) e volevo provarlo.... fatto la “cavolata”?
4Detailing, una passione che cresce! Empty Re: Detailing, una passione che cresce! Lun 11 Dic 2017 - 18:09
walternos
walternos
ma cavolata ni, avresti dovuto decontaminare cosi' il vetro di sicuro non è pulito anche se ha 6 mesi solo, almeno durerebbe di +.
Quando lo rifarai oltre pulirlo e sgrassarlo a dovere (passata di eraser anche) prova a darne 2 layer ...aumenterà sicuramente la durata e usa panni idonei e vedrai che farai Zero aloni!
5Detailing, una passione che cresce! Empty Re: Detailing, una passione che cresce! Lun 11 Dic 2017 - 18:13
Teppy
Teppy
Ok! Grazie!
6Detailing, una passione che cresce! Empty Re: Detailing, una passione che cresce! Lun 11 Dic 2017 - 19:12
Bene Teppy, siamo sulla strada giusta Wink
7Detailing, una passione che cresce! Empty Re: Detailing, una passione che cresce! Mer 13 Dic 2017 - 10:39
Teppy
Teppy
Domandina idiota. Milano è stata visitata dal gelo in questi giorni. Quindi guidando l'auto i vetri laterali ed il lunotto si appannano decisamente.
Ebbene, i vapori che causano l'appannaggio del vetro mostrano in pratica i segni lasciati da come ho pulito il vetro all'interno. Il chè non è per niente un bel vedere... anzi fa letteralmente schifo. Sa di pulizie fatte male.
Esiste un modo o una tecnica nel passare il panno per evitare che accada?
O forse è il prodotto che ho usato a fare questo effetto perchè si distribuisce in malo modo, lasciando così i segni del panno?
Grazie a tutti.
8Detailing, una passione che cresce! Empty Re: Detailing, una passione che cresce! Mer 13 Dic 2017 - 14:05
Basta effettuare la stessa pulizia, ma meglio Wink Due panni ti aiutano Wink
9Detailing, una passione che cresce! Empty Re: Detailing, una passione che cresce! Mer 13 Dic 2017 - 14:13
Teppy
Teppy
Cioè passo un secondo panno asciutto in fase di pulizia? Oppure intendi dire che adesso che si è appannato devo ripulire con un panno asciutto?
10Detailing, una passione che cresce! Empty Re: Detailing, una passione che cresce! Mer 13 Dic 2017 - 14:20
Leggi qui: http://www.lacuradellauto.it/blog/i-vetri-2/
11Detailing, una passione che cresce! Empty Re: Detailing, una passione che cresce! Gio 14 Dic 2017 - 10:46
Teppy
Teppy
Anzitutto grazie Antonio!
Di errori ne ho fatti parecchi.
Ho usato un solo panno (anche se mi ero premurato di passare prima con una parte "umida" di prodotto e poi una asciutta).
Ho usato tanto prodotto. 3 spruzzate a cristallo circa. Direttamente sul vetro. Insomma... tutto il contrario di ciò che dice la guida...
Quando si dice che non si smette mai di imparare.
12Detailing, una passione che cresce! Empty Re: Detailing, una passione che cresce! Mar 19 Dic 2017 - 10:53
Teppy
Teppy
Parlando di interni... vi posto le foto degli effetti di Aria Pura sul seggiolino della figlia. La piccolina aveva ridotto male la parte d'appoggio (morbida) versandoci sopra, acqua, succhi e chissà cos'altro.
Aria pura diluito 1:10. Panno tipo Martina ed una spazzolina.... hanno prodotto quanto vedete in foto.
PRIMA
Detailing, una passione che cresce! Image110
Detailing, una passione che cresce! Image210
DOPO
Detailing, una passione che cresce! Image310
Detailing, una passione che cresce! Image410
Detailing, una passione che cresce! Image510
13Detailing, una passione che cresce! Empty Re: Detailing, una passione che cresce! Mar 19 Dic 2017 - 11:01
andre80
Una decina di anni fa, avevo preso una Tornador su un sito tedesco, quella si che puliva bene gli interni, l'unico problema è che serve un compressore davvero grande, uno da 300 litri è gia piccolo, si sta troppo tempo per pulire un intera macchina, comodissima pure per pulire la zona motore ed i suoi anfratti, cmq una semplice spazzolina con il prodotto , da quel risultato, è stupefacente
14Detailing, una passione che cresce! Empty Re: Detailing, una passione che cresce! Mar 19 Dic 2017 - 11:08
Teppy
Teppy
Si. Nella parte interna ho esagerato con la forza nella spazzolina. Perchè non era adatta a questo lavoro, ha le setole dure. Ma volevo andare un pochino in profondità e ci ho fatto forza.... e se guardi bene ho un poco rovinato il tessuto. Pero sulla parte superiore sono stato delicato ed il risultato è perfetto.
15Detailing, una passione che cresce! Empty Re: Detailing, una passione che cresce! Mar 19 Dic 2017 - 13:13
Cipo
Cipo
se posso consigliare...sempre delicati e leggeri con la spazzolina, non sembra ma le setole lavorano meglio, al massimo si ripassa una seconda volta, comunque ottimo lavoro teppy
16Detailing, una passione che cresce! Empty Re: Detailing, una passione che cresce! Mar 19 Dic 2017 - 15:09
Teppy
Teppy
Grazie. Si concordo. Ma mi sono permesso di provare trattandosi di un pezzo del seggiolino che spero di non ritoccare più... adesso abbiamo comprato una protezione da applicare sopra.
Comunque che buon profumo Aria Pura!!
17Detailing, una passione che cresce! Empty Re: Detailing, una passione che cresce! Mar 19 Dic 2017 - 20:07
Teppy
Teppy
Piccolo arsenale in crescita. So già che questo piano non basterà più con il mio secondo carrello.Detailing, una passione che cresce! Img_3914
18Detailing, una passione che cresce! Empty Re: Detailing, una passione che cresce! Mar 19 Dic 2017 - 20:58
Cipo
Cipo
se non fosse per le mie finanze a me non basterebbe un armadio e così come me penso anche molti del forum, una volta che ci si ammala è finita lucidatore pazzo
19Detailing, una passione che cresce! Empty Re: Detailing, una passione che cresce! Mer 20 Dic 2017 - 10:35
Teppy
Teppy
E' vero. Il punto è che io al momento ad esempio ho l'auto concia di brutto. E col nero si vede. Quindi ho sempre quella sensazione di "devo pulirla" la voglio vedere brillare!
Però voglio anche lucidarla... e mi sento molto indietro.
Inoltre... dai pochi esperimenti fatti fino ad oggi... ho ottenuto ancora poco di quanto volevo, devo dedicarci più tempo.... quindi... mi sento sempre "indietro".
20Detailing, una passione che cresce! Empty Re: Detailing, una passione che cresce! Mer 20 Dic 2017 - 11:03
Cipo
Cipo
so come ti senti,come vedi anche la mia è nera, la prima volta che l'ho lucidata gli ho fatto il solletico tirandogli via solo l'opacizzazione, la seconda ho fatto qualcosa in più (il mio trasparente è di diamante), ora in primavera la rifarò tutta partendo da un surbuf  Twisted Evil , pian piano ci si fa l'esperienza e si alza il tiro
21Detailing, una passione che cresce! Empty Re: Detailing, una passione che cresce! Mer 20 Dic 2017 - 15:17
è la strada giusta cipo, step by step...
22Detailing, una passione che cresce! Empty Re: Detailing, una passione che cresce! Mer 20 Dic 2017 - 15:28
Teppy
Teppy
Cipo ha scritto:so come ti senti,come vedi anche la mia è nera, la prima volta che l'ho lucidata gli ho fatto il solletico tirandogli via solo l'opacizzazione, la seconda ho fatto qualcosa in più (il mio trasparente è di diamante), ora in primavera la rifarò tutta partendo da un surbuf  Twisted Evil , pian piano ci si fa l'esperienza e si alza il tiro
Cosa intendi dire che il tuo trasparente è di diamante?
Che è molto duro quindi non è facile lucidare?
Ma non è meglio? Con un trasparente simile puoi andare anche a lavarla velocemente sotto i rulli. Ogni tanto.
23Detailing, una passione che cresce! Empty Re: Detailing, una passione che cresce! Mer 20 Dic 2017 - 15:31
non è proprio così, avevo un'audi anch'io ed il trasparente era veramente duro, ma cio non vuol dire che non si swirli sotto i rulli, magari un pelo in meno delle fca ma si segna, quindi il procedimento del lavaggio è uguale è solo una difficoltà in più per chi deve lucidarla.
24Detailing, una passione che cresce! Empty Re: Detailing, una passione che cresce! Mer 20 Dic 2017 - 15:38
walternos
walternos
Esatto....lucidare le Audi si fa. +fatica. Ma da più. Soddisfazione
25Detailing, una passione che cresce! Empty Re: Detailing, una passione che cresce! Mer 20 Dic 2017 - 15:44
non posso che concordare, la maggior soddifazione si ottiene dalle missioni impossibili, anche se non è questo il caso...
