Consigli dalla A alla Z
1Consigli dalla A alla Z Empty Consigli dalla A alla Z Lun 1 Gen 2018 - 15:09
sossio18
Ciao a tutti e buone feste cheers
Vorrei dei consigli a partire dal prelavaggio fino alla fine.
Premetto due cose:
1. L'auto è una Giulietta color grigio metallizzato.
2. Ho già effettuato acquisti ed al momento ho:
- Gtechniq MF4, Microfiber Madness Drying Diamond (Guanto asciugatura) e Ultra-Microfiber Cloth Double Face. Come spugna ho Microfiber Madness Incredimitt Blue.
Kwazar Venus Foamer Alcaline 2 lt (#203-6030-01-0160)
#NEVE, #PURIFICA, #SEMPER, D&D, Mafra Glass Cleaner
Ora partendo dal prelavaggio, avendo già #Neve e la Kwazar, cos'altro mi consigliate? Sostituisco Neve con Gtechniq W5 o magari Mafra PNT? Ovviamente non mi serve nessun guanto, giusto?
Capitolo lavaggio: tecnica dei due secchi. Uso Semper in diluizione 1:800 in circa 11-12lt di acqua di rubinetto. C'è uno shampoo migliore da usare? O meglio diluire Semper in altro modo? Ho usato anche Purifica dopo 3-4 lavaggi (premetto che l'ho preso per togliere calcare marcato, ma non è servito quasi a nulla). La spugna va bene?
Asciugatura: devo assolutamente sostituire il M4...dopo aver asciugato mezza auto diventa inutile perché ha assorbito troppa acqua. Devo prendere il Mago EVO? Uso il guanto Drying Diamond per asciugare prima le parti più difficili, poi passo su minigonne e interno delle porte.
D&D spruzzo una-due volte per pannello e poi stendo con il panno in microfibra con la parte a pelo lungo.
C'è qualcosa di meglio di D&D? Non necessariamente un quick detailer, anche altro tipo cere o altro. Avevo adocchiato la Fusso F7 Pearl&Metal nella categoria outlet, me la consigliate?
Da mettere nel prossimo carrello:
- Prodotti per interni
- Prodotti per cerchi
- Claybar
- Prodotti per plastiche
Potete consigliarmi? Ho letto tante volte le guide, ma non riesco a destreggiarmi tra i vari prodotti e soprattutto meglio avere consigli su chi li usa già e usare al meglio la combinazione tra i prodotti.
Grazie e ancora buone feste santa
2Consigli dalla A alla Z Empty Re: Consigli dalla A alla Z Lun 1 Gen 2018 - 17:02
sul calcare hai gia' provato Purifica Puro non diluito ?
se hai D&D sigilla la macchina con questo dopo decontaminazione chimica e meccanica
https://www.lacuradellauto.it/bouncer-s-bead-juice-sigillante-nano-spray.html
ed userai il QD da mantenimento/rifinitura.......non come sigillante primario Very Happy
3Consigli dalla A alla Z Empty Re: Consigli dalla A alla Z Lun 1 Gen 2018 - 17:09
walternos
walternos
per il lavaggio 2 secchi dovresti prenderti un guanto x le parti alte e un guanto/spugna per le basse!
4Consigli dalla A alla Z Empty Re: Consigli dalla A alla Z Lun 1 Gen 2018 - 17:13
aggiungo che i prodotti che hai sono ottimi  Very Happy il mago evo per asciugare prendilo  Cool
se vuoi puoi aggiungere PNT da usare su auto molto sporca o sporco invernale ( fango-sale ecc ecc )
io lo uso sempre nei passaruota che sono la parte piu' sporca diluizione 1:20-1:30
per i cerchi prendi Bilberry per pulirli
https://www.lacuradellauto.it/angelwax-bilberry-concentrate-pulitore-cerchi-1-lt.html
ed ogni 2-3 lavaggi usa questo:
https://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/cerchi-e-gomme/pulizia-cerchi/wolf-s-chemical-pulitore-cerchi-protezione.html
aiutati con questa spazzola se non ne hai per i cerchi
https://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/spazzole-pennelli/mothers-wheel-brush.html
quoto walter per 2 guanti lavaggio Wink
5Consigli dalla A alla Z Empty Re: Consigli dalla A alla Z Lun 1 Gen 2018 - 18:30
sossio18
NOFX ha scritto:sul calcare hai gia' provato Purifica Puro non diluito ?
Se ha lo stesso profumo di D&D ne prendo 10lt Razz grazie Smile
Per Purifica ho provato cominciando da 1:10 a puro sia con azione meccanica che lasciandolo agire, ma il calcare è parecchio e parecchio tosto causa irrigatori da giardino.
walternos ha scritto:per il lavaggio 2 secchi dovresti prenderti un guanto x le parti alte e un guanto/spugna per le basse!
Ce l'ho, ho dimenticato di dirlo. Ho una spugna presa solo per la parti basse della scocca tipo minigonne, muso davanti, paraurti e cerchi.
NOFX ha scritto:aggiungo che i prodotti che hai sono ottimi  Very Happy il mago evo per asciugare prendilo  Cool
Per i cerchi passo prima Bilberry e poi IronX o viceversa?
Poi vorrei dei consigli anche sulla claybare. Come lube prendo ECO2 giusto?
E invece la clay quale prendo? Non riesco a capire, soprattutto tra media/dura...
6Consigli dalla A alla Z Empty Re: Consigli dalla A alla Z Lun 1 Gen 2018 - 18:42
per il calcare dovresti provare Energo e se non riesce del tutto lucidatina
per la clay dicci quanti anni ha la tua auto
Ironx serve a decontaminare quindi userai questo all'inizio per pulire ......dopo ogni lavaggio Bilberry
ridai Ironx ogni 3-4000 KM
7Consigli dalla A alla Z Empty Re: Consigli dalla A alla Z Lun 1 Gen 2018 - 18:49
sossio18
NOFX ha scritto:per il calcare dovresti provare Energo e se non riesce del tutto lucidatina
Avevo pensato anche a Spotless di Carpro...dici che è meglio Energo?
La macchina è nuova, nemmeno 1 anno
Ok per IronX e Bilberry bounce
8Consigli dalla A alla Z Empty Re: Consigli dalla A alla Z Lun 1 Gen 2018 - 18:50
walternos
walternos
sossio la spugna che usi x i cerchi la usi solo x quelli mi raccomando, per il resto và bene anche la spugna (parti basse)
9Consigli dalla A alla Z Empty Re: Consigli dalla A alla Z Lun 1 Gen 2018 - 18:57
sossio18
walternos ha scritto:sossio la spugna che usi x i cerchi la usi solo x quelli mi raccomando, per il resto và bene anche la spugna (parti basse)
Ma per parti basse cosa si intende? Io intendo queste evidenziate...
Consigli dalla A alla Z De3fM75
10Consigli dalla A alla Z Empty Re: Consigli dalla A alla Z Lun 1 Gen 2018 - 19:00
per la clay prendi questa è ottima .......la dividi in 3 parti e ne usi una Wink il resto lo terrai per prossime decontaminazioni  Very Happy
https://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-gentle-grey-clay-bar-200-gr.html
Dopo Ironx puoi dare il sigillante che prenderai ..................in modalita' Acquawax sui cerchi  Cool
Esatto per parti basse è la fascia da 20-25 cm in basso Wink
Ultima modifica di NOFX il Lun 1 Gen 2018 - 19:03 - modificato 1 volta.
11Consigli dalla A alla Z Empty Re: Consigli dalla A alla Z Lun 1 Gen 2018 - 19:02
walternos
walternos
le parti basse si intende a metà della portiera!
Io almeno faccio cosi'!
12Consigli dalla A alla Z Empty Re: Consigli dalla A alla Z Lun 1 Gen 2018 - 19:04
io walter sulla mia faccio la fascia in basso da 25 cm ........alzare a 35-40 non è male pero' se l'auto è molto sporca Wink
13Consigli dalla A alla Z Empty Re: Consigli dalla A alla Z Lun 1 Gen 2018 - 19:08
walternos
walternos
infatti anchio ...di solito si sporcano appena le minigonne ma se è sporca + su visto le ruote che escono abbastanza fuori, alzo la linea!
14Consigli dalla A alla Z Empty Re: Consigli dalla A alla Z Lun 1 Gen 2018 - 19:08
sossio18
NOFX ha scritto:per la clay prendi questa è ottima .......la dividi in 3 parti e ne usi una Wink il resto lo terrai per prossime decontaminazioni  Very Happy
Ok, ti ringrazio. Un'altra cosa...cosa significa "in modalita' Acquawax"?
Mmh capito...mi sa che devo cambiare metodo allora
15Consigli dalla A alla Z Empty Re: Consigli dalla A alla Z Lun 1 Gen 2018 - 19:12
Questo è Hydro2 ma applichi uguale......... il Bouncer che prenderai  Wink
se smonti i cerchi e li fai completi.......ovviamente è meglio pero' Cool
16Consigli dalla A alla Z Empty Re: Consigli dalla A alla Z Lun 1 Gen 2018 - 19:22
sossio18
Ok quindi praticamente dovrei dare il Bead Juice e poi risciacquare?
Quindi ricapitolando (per ora solo esterni):
Prelavaggio con NEVE (PNT lo prenderò successivamente)
Lavaggio con SEMPER e due secchi (più un'altra spugna Razz )
Nel frattempo IronX sui cerchi e risciacquo
Asciugatura con Mago EVO
Passaggio di ENERGO (lascio agire o devo agire meccanicamente?)
Risciacquo e riasciugo
Claybar
Passo Bead Juice (e poi D&D o dalla volta successiva?)
Perl (o Hydra?) su plastiche/guarnizioni/gomme
Come panni in MF, oltre quelli che già ho (MF4 e quello a pelo lungo per il Bead) ne prendo qualcun'altro? Tipo slogger o altro? Altri accessori tipo spruzzini/contenitori/ecc... non ho niente di questo genere...
Grazie Smile
17Consigli dalla A alla Z Empty Re: Consigli dalla A alla Z Lun 1 Gen 2018 - 19:26
ironx devi darlo pure sulla carrozzeria e vetri pero'........prima della clay a macchina pulita e asciutta Wink
quindi prendi almeno 1 litro Wink e prendi pure Eraser da passare dopo la clay prima di dare il Sigillante  Twisted Evil
e come hai visto anche sui cerchi ..............rivedilo bene quel video e rifai tutti i passaggi è importante Twisted Evil
eccoti un video per Energo Very Happy
18Consigli dalla A alla Z Empty Re: Consigli dalla A alla Z Lun 1 Gen 2018 - 19:44
sossio18
Ok quindi il mio carrello è:
IronX da 1lt
Claybar fine + Eco2 500ml
Bilberry + spazzola cerchi
Energo + spugnetta (quale?)
Bead Juice
Eraser
Mago EVO
Altri mf? Altri strumenti?
19Consigli dalla A alla Z Empty Re: Consigli dalla A alla Z Lun 1 Gen 2018 - 19:49
Eco2 puoi prendere 50 ml ......si diluisce 1:30-1:35 per la clay .......come QD hai D&D Wink
Energo puoi darlo anche con questo:
https://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/applicatori-e-pad-manuali/gtechniq-applicatore-manuale-microfibra.html
microfibra prendi un paio di Boa 350 ......sempre ottimi Wink
scusami ma devo correre a cucinare l'agnello alla brace adesso cheers geek geek geek geek geek
20Consigli dalla A alla Z Empty Re: Consigli dalla A alla Z Lun 1 Gen 2018 - 20:46
rieccomi Very Happy
con quell'applicatore AP2 ( prendine 2 o il KIT da 3 ) ci dai pure Perl o Hydra che è ok Wink
Bead Juice lo dai la prima volta con il panno .......magari ogni 6-7 lavaggi lo ridai in modalita' Acquawax piu' veloce Wink
come panni oltre i Boa 350 prendi pure uno slogger e un'altro Double face ..............sempre utilissimi averne piu' di 1  Cool
per i vetri se non ne hai ti consiglio il Cloud
Deca Flash in spay da 250 ml........buono ad averlo sempre a disposizione in Garage per Resina,Colla e Catrame Wink
21Consigli dalla A alla Z Empty Re: Consigli dalla A alla Z Mar 2 Gen 2018 - 19:06
sossio18
Ok grazie per avermi dedicato del tuo tempo, quando sarò pronto per l'ordine chiederò ulteriore conferma (tanto non li prendo ora, la macchina la lavo poco e niente 1 volta al mese se va bene fa freddo ahah)
