Consigli su come procedere su auto nuova
+4
menior
chrismass
8 partecipanti
menior
menior
Si,i vari QD sono stati pensati proprio per quello
chrismass
Ecco guarda quei bravi signori di LCDA hanno messo un campioncino di #Perfecta così poi proverò quello Smile grazie.
chrismass
Consigli su come procedere su auto nuova  - Pagina 2 Sphoto10
Oggi ho fatto la prova sulla cornice della tv con Duragloss 652 e tampone arancione, una goccia di prodotto e 20 secondi neanche di lavorazione e poi passato con una microfibra, direi che posso provare sulla cornice del navigatore adesso Smile danni non ne sembra fare, anzi...
in realtà ci penserà la protezione a preservare la lucentezza, ma un qd a fine lavaggio sicuramente aiuterà a mantenerla. io direi il QD duragloss o perfecta, o anche eco2...
otttimo, e calcola che quello è un paint cleaner, se usi un polish da finitura tipo essence il risultato sara ancora migliore
chrismass
Ok anche essence va dentro per il prossimo ordine Smile
Qui a casa ho perfecta ed eco2, vediamo fra un mesetto con quale mi troverò meglio.
Bè molto buono il miglioramento!
Ottima up Criss Like
chrismass
Stavo anche pensando di provare #Perfecta prima di mettere fusso, ne vale la pena? Il procedimento sarebbe prelavaggio, lavaggio, decontaminazione e Perfecta o anche prima di Perfecta dovrei dare duragloss e poi Eraser? Ho letto che lavora meglio su macchine non trattate, per quello stavo pensando, però se il risultato non è un granché lascerei stare, voi che dite? (con provare prima intendo al posto di Fusso)
Perfecta lo usi non prima di Fusso ma come mantenimento della stessa Fusso Wink
chrismass
Ecco, grazie mille Smile Admin
Mi chiedevo anche visto il tempo che fa cacare (c'è neve e mettono brutto da me sabato) è possibile procedere così causa mancanza di giornata intera: (a titolo di esempio)
1 giorno prelavaggio / lavaggio / decontaminazione /duragloss/eraser /fusso su cofano e T1 parti plastica
2 giorno passo alla fiancata e uso Eco2 come QD per pulire fiancata invece di lavare e procedo poi come il cofano (duragloss /Eraser /fusso e T1 parti plastica)
3 giorno passo l'altra fiancata e via via man mano che finisco macchina.
Chiedo così salterei ogni giorno lavaggio prelavaggio ecc che avrei fatto il 1 giorno (uso macchina per 20km al giorno per lavoro) è possibile una cosa del genere?
io eviterei ..................aspetta giorni migliori Wink
chrismass
Smile ok aspetto le belle giornate :p
il maltempo dovrebbe durare altri 7-8 giorni .........penso puoi aspettare e fare le cose fatte meglio Wink
io di solito ( non avendo garage ) divido la macchina in 3 parti e ogni sabato ne inizio e finisco una parte Wink .......dopo accurato lavaggio Wink
chrismass
Ok, intanto faccio esperimenti sulla cornice della tv finché c'è brutto tempo Smile
Tu come suddividi l'auto? Cofano, fiancate e tetto con retro?
menior
menior
Io divido al max in 2 giorni 1.lavaggio +decontaminazione 2.lavaggio+paint cleaner+ipa+fusso è attenzione Prima di fusso non usare nessun tipo di qd o simili se vuoi che la protezioni duri! È sconsiglio anche di metterci qualcosa poco dopo è sono uno che Fusso conoscie molto bene,potrei scriverci un dottorato
Ultima modifica di menior il Gio 22 Feb 2018 - 0:12 - modificato 1 volta.
chrismass
Grazie mille per il contributo anche a te menior... Bel sistema anche il tuo... Per la Fusso ho letto tutti i vostri post nel suo thread (preziosissimi)
Levami una curiosità... Quando do il Paint cleaner la macchina deve essere perfettamente asciutta?
Posso dare il Paint cleaner su tutta la carrozzeria e poi toglierlo con IPA o anche li devo aver tolto il Paint cleaner con una microfibra preventivamente?
menior
menior
Non è un mio sistema,l'ho imparato anni fa seguendo il mondo del detailing,il sistema che seguono tanti detailer nel mondo,mettere un qd prima del fusso è proprio un eresia Smile il fusso lo applicavo ancora prima che aparisse su lcda
menior
menior
Paint cleaner solo su macchina pulita e asciutta! Lo lavori su una piccola parte e tiri via con mf,dopo aver finito(tutta l'auto)passi con ipa un azione veloce lo dai su una parte e tiri via
Ultima modifica di menior il Mer 21 Feb 2018 - 12:15 - modificato 1 volta.
criss ..................ricorda che i sigillanti hanno bisogno di alcune ore di non pioggia per chiudersi bene
quindi ( se non hai garage ) evita giorni in cui il tempo è incerto per dare Fusso Wink
chrismass
Grazie menior... Grazie NOFX, si la macchina la tengo in garage e la lascio riposare un 24h Smile
chrismass
Nell'attesa come panni ho preso 1A mega dry per asciugatura e starglass evo per vetri, 2 slogger e un summit (più ho a casa 2 mf pelo lungo non di marca e una miriade tipo slogger non di marca).
Pensavo di usare i 2 slogger per togliere il duragloss e la fusso, mentre il summit per togliere Eraser. È coretto o vedete meglio un'altra combinazione? Nel caso consigliate anche altri panni per un futuro ordine?
Oggi pomeriggio ho anche riprovato sulla cornice della tv tanto per sperimentare Smile Ho cercato di fare le foto dalla stessa angolazione :
Consigli su come procedere su auto nuova  - Pagina 2 Sphoto11
Bè l'abrasivo del P1 ha corretto di più. Sembra appena pi spenta la finitura (normale) ma il progresso c'è Wink
chrismass
Guardando un po' le discussioni sul prelavaggio, io adesso ho il PNT, volendo passare ad un prelavaggio più delicato per la Fusso(anche se è abbastanza resistente al PNT), mi consigliate W5 o il Wolf?
W5 sicuramente...
Valuta anche lo stesso Primus Wink
