Labocosmetica Primus vs Neve/DOC 2G/PNT
+34
Vonzimmer
Ascarafarastane
Zipper85
Massy84
RobyBS
Alex222b
frad.m.
andre80
And
Tetsuja
ironandrew
rs25
wafer80
Kevintommasi
jikkol
menior
claudino
EdoFede
Piddu
ALESSIO 68
Marco78black
Tamas
Lucar
fabiov
Ajk
Marco Marlia
g_unit
Tomm.brz
38 partecipanti
Vai tranquillo, occorre ben altro per indebolire Fusso Wink
Alex222b
Alex222b
Benissimo! Grazie Wink
Massy84
spero sia giusto chiedere qua prima di aprire un altro 3d...diluizione di Primus in Kwazar Venus? 1:50 per sporco medio da usare come prewash su tutta la macchina esclusi i cerchi va bene?
Io lo uso 1:50 in spray e mi trovo benissimo
Zipper85
Chiedo una info, per mantenere fusso coat 12 mesi e' troppo forte primus? Lo userei 1:15, 1:20 in foam con venus da 2l
Vai tranquillo.
Ascarafarastane
Ascarafarastane
Nel video di Labocosmetica applicano Primus in schiuma senza un risciacquo iniziale, adesso che è stato utilizzato un po’, c’è qualcuno che ha riscontrato problemi effettuanto il prelavaggio direttamente con la foam di Primus?
Il prelavaggio va sempre fatto su auto asciutta
Io Primus lo preferisco in spray, in foam preferisco Fast Foam
Ascarafarastane
Ascarafarastane
Grazie! Ho un dubbio ulteriore, ho acquistato una Kwazar Venus Foamer Alcaline 2 lt e non sono riuscito a capire che tipo di diluizioni applicare - precisamente nell’uso di Primus e Neve - devo fare riferimento alle diluizioni per l’erogatore o quelle per foam gun? Grazie ancora.
No, solitamente bastano 20-30 ml di prodotto in 1 lt di acqua.
Ascarafarastane
Ascarafarastane
Con questa diluizione vanno bene per il prelavaggio, giusto? Grazie ancora
Esatto Wink
113Labocosmetica Primus vs Neve/DOC 2G/PNT - Pagina 5 Empty Primus su manubrio moto Gio 16 Mag 2019 - 10:23
Vonzimmer
Buongiorno
Ho lavato la moto con Primus 1:40 spray e mi ritrovo il manubrio con questi segni, come se avesse intaccato la vernice?
Possibile che mi abbia fatto questo danno?
Labocosmetica Primus vs Neve/DOC 2G/PNT - Pagina 5 Img_1210
Labocosmetica Primus vs Neve/DOC 2G/PNT - Pagina 5 Img_1310
playmake
Quella aimè non è vernice, è anodizzazione. Ho acquistato anche io primus ma proprio per timore di quel che hai postato mi son ben guardato di usarlo sulla moto. Attendiamo news dai più esperti, io proverò primus entro qualche giorno, ma sull'auto.
Vonzimmer
Grazie Playmake.
Ho cercato sul web l’anodizzazione ma non sono riuscito a capirci molto su cosa sia successo (mi domando poi se un eventuale processo chimico sia ancora in atto) nè su come possa essere risolto/affrontato.
In attesa degli esperti mi puoi spiegare meglio la tua idea.
Scusa se approfitto della tua cortesia.
playmake
L'anodiddazione è un film di ossido colorato deposto con un processo di elettrolisi. Se danneggiata, l'unico modo per ripristinare è rianodizzare (non costa moltissimo, per fare un cerchione moto ho speso 60€). Temo che se effettivamente il prodotto ha intaccato lo strato di ossido, ci sia poco da fare se non appunto rianodizzare. puoi sicuramente fare un rtentativo con un polish e un po' di olio di gomito per vedere se possibile uniformare il tutto. eventualmente contatta direttamente labocosmetica, pubblicizzano il prodotto come compatibile anche con materiali nobili, mi par strano abbia danneggiato l'anodizzazione (che è studiata apposta per resistere ad attacchi forti).
Dubbio: hai lasciato asciugare il prodotto o lo hai applicato a moto calda (sole?)
Vonzimmer
Applicato alle 22.00 di notte, moto ferma da oltre 24 ore, lasciato agire per 5 minuti e poi risciacquato.
Veramente assurdo che dicano che il prodotto sia sicuro su ogni superficie. Io mi ero fidato ma evidentemente avrei fatto bene ad avere i tuoi dubbi.
Sul forum non avevo trovato nessun commento in proposito. Forse è il caso di approfondire.
Rianodizzare un manubrio di 4 mesi di vita veramente mi disturba, oltre al fatto che non mi fido a farlo smontare.
Vediamo se qualcuno esperto mi possa suggerire come muovermi con polish o altro.
Grazie per il chiarimento
MansuBeppe
Ho provato Primus con la foam ls3 diluito in flacone 1:10
Sono rimasto impressionato, secondo me è superiore a PNT
Ho fatto la prova col fazzoletto bianco ed era perfettamente pulito
Vonzimmer
Per carità, la moto è uscita pulita, però mi ha rovinato il manubrio. Ho anche scritto sul sito di Labocosmetica per avere chiarimenti ma al momento nessuna risposta. Forse Neve è più adatto
playmake
Eccomi protagonista di un involontario test 50/50. ieri all'autolavaggio c'era il proprietario che, nonostante assenza di espliciti divieti mi ha rotto il ***** proprio a metà della fase di applicazione di #Primus 1:30 per fare il mio primo prelavaggio di sempre.
ecco, per chi come me fosse lievemente titubante sulla reale efficacia nella foto seguente potete vedere che differenza c'è tra #Primus e il prelavaggio all'acqua di rose dell'autolavaggio (totalmente inutile)
Labocosmetica Primus vs Neve/DOC 2G/PNT - Pagina 5 20190510
Ora non mi resta che trovarmi un autolavaggio che non rompa, o passare al piano B SC dato il giorno prima, anche se mi secca, ho la confezione di Primus piena da finire!
Vonzimmer ha scritto:Per carità, la moto è uscita pulita, però mi ha rovinato il manubrio. Ho anche scritto sul sito di Labocosmetica per avere chiarimenti ma al momento nessuna risposta. Forse Neve è più adatto
Davvero strano in effetti: Primus è ormai in commercio da più di un anno e solo noi abbiamo consegnato circa 10.000 bottiglie. E' molto usato sulle moto e non si hanno riscontri analoghi. Attendiamo la risposta di Labo ma mi viene da pensare che se il problema fosse il prodotto, il danno lo avresti avuto in modo uniforme su tutto il manubrio e non solo sulla zona centrale.
Vonzimmer
Le macchie sono presenti un pò su tutto il manubrio, lì sono più evidenti e quindi ho fotografato quella zona. Considera che la moto sul cavalletto laterale pende molto a sx.
Attendo fiducioso una risposta da loro. Magari ho sbagliato io qualcosa, giusto per capire, non voglio fare causa a nessuno.
Ma c'è modo, eventualmente, per migliorare la situazione con qualche prodotto semplice?
Marco78black
Marco78black
Tutti i produttori si parano il c--o semplicemente scrivendo sulle istruzioni
«testare la compatibilità del prodotto in una piccola zona nascosta»...
Io che gli alcalini sono "sicuri" ci credo come agli asini che volano...
Questo è il risultato di DOC 2G (1:30) spruzzato, spennellato immediatamente una trentina di secondi (senza tempi di posa, all'ombra e superficie fredda) e risciacquato abbondantemente con idro...
Labocosmetica Primus vs Neve/DOC 2G/PNT - Pagina 5 _2019039
Gomma della pedana poggiapiedi completamente sbiancata, quei 4 cerchi neri sono i fermi a pressione che però sono di plastica (prima era tutto di quel nero).
Stessa storia sulle guarnizioni dei finestrini dopo prelavaggio con foam-gun (40ml di 4G + 20ml di DOC 2G in 500ml)
Labocosmetica Primus vs Neve/DOC 2G/PNT - Pagina 5 Diaman10
poi ho "coperto" con Diamant Plast Four, ma ad ogni lavaggio torna tutto come prima...
Io che gli alcalini sono "sicuri" ci credo come agli asini che volano... ha scritto:
Con Primus non ti sarebbe accaduto, ne sono sicuro Wink
zabb
Anche a me é successo come a Marco, ho usato ieri notte primus diluito 1:80 spruzzato con lo spruzzino a pressione. Non l'ho tenuto nemmeno molto prima di passare la lancia.
Ancora non ho rivisto la macchina, ma sono molto deluso. É una macchina nuova, ha 1 mese di vita. Spero di non avere rovinato irrimediabilmente le guarnizioni!
Ma come è possibile?
Davo tanta fiducia a questo prodotto e mi ha fatto un bel danno.
Ancora non ho rivisto la macchina, dopo la tiri fuori per andare a lavoro e vedo... No
