Labocosmetica Primus vs Neve/DOC 2G/PNT
+34
Vonzimmer
Ascarafarastane
Zipper85
Massy84
RobyBS
Alex222b
frad.m.
andre80
And
Tetsuja
ironandrew
rs25
wafer80
Kevintommasi
jikkol
menior
claudino
EdoFede
Piddu
ALESSIO 68
Marco78black
Tamas
Lucar
fabiov
Ajk
Marco Marlia
g_unit
Tomm.brz
38 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 3 di 6]
jikkol
jikkol
Quindi il primus non intacca cere e sigillanti giusto? Anche se è più aggressivo di neve
Kevintommasi
No vai tranquillo che non le intacca,Mafra ha fatto dei bei video dove spiegava la differenza tra alcalino è neutro ecc confrontando Primus su delle superfici delicate come quelle cromate e angelwax Fast foam se non ricordo male e Primus puliva perfettamente mentre il prodotto angelwax tendeva a rovinare la superficie
wafer80
Ragazzi, cortesemente mi dite se è preferibile applicare Primus con spray o foam?
Sono indeciso se abbinargli un buon erogatore spray come Mercury oppure una Venus Foamer
Come preferisci: spray è decisamente più potente che foam Wink
wafer80
Bene, quindi dosaggi più contenuti a parità di prestazioni ....direi che affino il carrello allora Wink
rs25
Nell'ultimo video "come lavare una macchina piena di sale" al minuto 3:40 cè un riferimento a particolari attenzioni a diluire primus per macchine senza protezione e colore pastello.....
però non ho letto sullo shop un riferimento a queste diluizioni.... come si procede in questi casi??
Il riferimento è a vecchie vetture monostrato: si usa ugualmente ma nelle modalità di diluizione più alte Wink
rs25
A ok! quindi posso usare tranquillamente le diluizioni dello shop!
Admin ha scritto:Il riferimento è a vecchie vetture monostrato: si usa ugualmente ma nelle modalità di diluizione più alte Wink
che danni apporta a vernici monostrato?
rs25
in foam è consigliato 1:10 sporco inteso 1:15 lavaggi frequenti (nel flacone), ma seguendo il video del Sig. Mattioli che diluizione deve avere in uscita dalla foam gun?
Nessun danno in particolare, ma con i mino strato occorre sempre molta attenzione perché la vernice potrebbe essere stata già stressata dal tempo e dagli UV.
ironandrew
ironandrew
Admin ha scritto:Come preferisci: spray è decisamente più potente che foam Wink
Ciao Antonio, appena preso finalmente Primus ma volevo usarlo in spray anche per il tuo consiglio. Leggendo nel forum e vedendo i video di Mattioli avrei pensato di usarlo così:
1:5 cerchi (protetti con Z2)
Per la carrozzeria invece? 1:10 o 1:15?
Non pensavo a diluizioni maggiori perchè la mia è bianco polare (Classe C) e protetta con Z2 (dato in aprile), ma sempre molto sporca (la uso tutti i giorni per lavoro) e non ho quasi mai tempo di un lavaggio accurato manuale, quindi vado sempre al self 1 volta a settimana e lavo solo con acqua per eliminare lo sporco maggiore.
Vorrei quindi un prelavaggio con Primus (da sostituire al prodotto del self) per poi finire con solo idro del self senza azione meccanica. Quindi pensavo ad una concentrazione alta.
Dal video di Mattioli con la Nissan, vedo che estende Primus 1:5 che ha nello spruzzino anche alle parti basse della macchina. Lo sporco che ho io è spesso simile, e vorrei farci tutta la macchina, ma magari 1:5 è troppo...
Che mi consigli?
menior
menior
Che lo spray sia decisamente piu potente….forse chi ha la propria idro a disposizione e puo darlo sopra in quantità senza limiti puo essere,per chi come me è costretto a fare il lavoro in un self con mezzi manuali da 2/3 litri decisamente no,dopo varie prove tra l'altro con primus,sono tornato ad usare il foam manuale,decisamente piu prattico ed efficace in un self Wink
Mah, io quando vado al self mi porto la Mercury, non ho mai avuto problemi ed è molto più pratica di una foamer manuale visto che non bisogna caricare pressione in continuazione
menior
menior
Io invece in questo modo ho una scarsa rimozione dello sporco e in piu il problema del prodotto che si asciuga troppo in fretta sopra lasciando striature constringedomi a un veloce risciaquo,come chiarito prima dall'Admin,per un applicazione efficace ci vuole una copertura molto abbondante del prodotto,e con 2 litri a malapeno riesco a coprire l'auto intera,con foam manuale posso coprire senza problemi tutta l'auto e aspettare con calma,il fatto di pompare è vero un po fastidioso Neutral ma mi sono procurato foam da 3 litri che faccio meno fatica
ironandrew
ironandrew
Ma che diluizione usate nella venus?
Tetsuja
Tetsuja
Di cosa? Primus?
Io metto circa 30 ml in un litro e mezzo di acqua, che sarebbe una diluizione di circa 1:50.
menior
menior
Vi riporto la mia recente esperienze con primus in 2 modalità spray e foam,al self utillizzando mezzi manuali con soluzione da 2 litri e la stessa diluizioni 20:1.In spray erogazione molto rapida e semplice,ma 2 litri appena sufficienti per coprire l'auto in qualche modo e anche senza cerchi visto che uso prodotto a parte,appeno finisco di erogare mi si sta asciugando sulla zona dove ho cominciato,costringendomi risciaquo immediato,risultato:rimozione dello sporco un po scarso.In foam-erogazione piu lunga e faticosa visto che ogni 2/3 panelli bisogna pompare,ma copro tutta la macchina di schiuma,e devo amettere che primus pur non essendo prodotto tipico foam fa una bella schiuma che resta attacata,e mi resta ancora prodotto,posso aspettare altri 5-10 minuti che la schiuma cominci a scedere,risultato:piu che soddisfacente e rimozione dello sporco quasi completo
Mai usato oltre 1 litro di soluzione, ne avanzo anche per un secondo giro nei punti ostici
ironandrew
ironandrew
menior ha scritto:Vi riporto la mia recente esperienze con primus in 2 modalità spray e foam,al self utillizzando mezzi manuali con soluzione da 2 litri e la stessa diluizioni 20:1.In spray erogazione molto rapida e semplice,ma 2 litri appena sufficienti per coprire l'auto in qualche modo e anche senza cerchi visto che uso prodotto a parte,appeno finisco di erogare mi si sta asciugando sulla zona dove ho cominciato,costringendomi risciaquo immediato,risultato:rimozione dello sporco un po scarso.In foam-erogazione piu lunga e faticosa visto che ogni 2/3 panelli bisogna pompare,ma copro tutta la macchina di schiuma,e devo amettere che primus pur non essendo prodotto tipico foam fa una bella schiuma che resta attacata,e mi resta ancora prodotto,posso aspettare altri 5-10 minuti che la schiuma cominci a scedere,risultato:piu che soddisfacente e rimozione dello sporco quasi completo
Quindi in foam nella venus usi Primus a 1:20? Quindi circa 95ml su 2 litri? Devo provare.
Perchè non avendo tempo di provare le diluizioni, mi sono fatto solo lo spray 1:5 per i cerchi... Risultato uno schifo, ne avevo fatta solo 300ml e non è bastata per cerchi e parte bassa,si è seccata immediatamente e non ha pulito un cavolo!
Speriamo nella foam come dite perché così non mi è piaciuto per niente...
Anche se a dire la verità 1:20 è un sacco di prodotto...cosi mi dura 4 lavaggi in croce...
ironandrew
ironandrew
Tetsuja ha scritto:Di cosa? Primus?
Ecco 1:50 è una diluizione economicamente più umana...ma pulisce? La mia macchina è sempre sporchissima...
menior
menior
Io ho provato prima 1:40 e ha pulito poco,con 1:20 direi bene ma in foam,sui cerchi non protetti senza azione meccanica fai poco,e ogni tanto ti ci vorabbe un iron per levare residui ferrosi
,infatti per pulire i cerchi o anche gomme dove uso prodotti specifici,mi ci vuole mezzo litro circa per ogni prodotto,come farei con 1 litro fare tutta l'auto non saprei proprio
ironandrew
ironandrew
menior ha scritto:Io ho provato prima 1:40 e ha pulito poco,con 1:20 direi bene ma in foam,sui cerchi non protetti senza azione meccanica fai poco,e ogni tanto ti ci vorabbe un iron per levare residui ferrosi
I miei cerchi sono protetti con Z2, ok non il massimo, ma cmq una protezione c'è... Lo stesso 1:5 in spray non ha fatto nulla
menior
menior
Se senza azione meccanica è normale,se con azione,sarei un po sorpreso
ironandrew
ironandrew
No ovviamente parlo sempre di nessuna azione meccanica, se non staremo neanche a parlare di prelavaggio. Con l'azione meccanica viene via tutto anche se non hai prelavato...
Torna in alto  Messaggio [Pagina 3 di 6]
