Dosaggi e diluizioni: aiuto per primo lavaggio
Alb3rt0
Buongiorno a tutti
é arrivato il mio primo ordine e prima di fare cavolate e magari sprecare quantitá di prodotti inutilmente mi affido come sempre a voi per quanto riguarda le diluizioni, dato che tra "100 a 1" 1 a 5" ecc ecc non c'ho capito na mazza Very Happy
Quindi mi serve una traduzione in ignorantese e molto terra a terra
Prelavaggio: Volpitech e PNT Mafra. Quanti ml di acqua e quanti di Pnt ci vanno?
Lavaggio con i due secchi e Semper: ho una berlina, quanti litri di acqua devo mettere nel secchio dello shampo e quanti ml di Semper?
Decontaminazione: IronX LS, da quel che ho capito va dato puro senza diluizioni giusto?
Asciugatura: D&D e erogatore da 900ml. Quanto prodotto metto? E soprattutto quanto ne spruzzo in relazione alla superficie da trattare? Va dato anche sui vetri?
Grazie ancora e scusate le domande ma sono una capra totale in questo mondo.
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Leggi scheda prodotto in base alle diluizioni consigliate poi adopera https://www.lacuradellauto.it/web-app-diluizione/ per trovare quantità necessarie Wink
menior
menior
C'e anche un applicazione apposta per smartphone molto utile, Detailng dilution ratio
Esatto, è pronto all'uso
Anche D&D è pronto all'uso: una spruzzata su panno e via Wink
cobrawlf
Se può essere d'aiuto a qualcuno ho messo giù un foglio exel per varie tipologie diluizioni, sia con erogatore che in foam gun, che in foam gun con idro.
Scaricabile da link.Exel per diluizioni
