swirl leggeri su auto quasi nuova
+7
walternos
ALESSIO 68
menior
Andrea94
11 partecipanti
51swirl leggeri su auto quasi nuova - Pagina 3 Empty Re: swirl leggeri su auto quasi nuova Gio 10 Mag 2018 - 15:43
menior
menior
Si questo spiega il fenomeno,troppa pasta non lavorata bene e troppa fatica e quindi pressione per rimuoverla,i residui di polish si rimuovono con estrema facilita anche con mf da supermercato,meglio a pelo corto come detto da Clamiva,quello a pelo piu lungo le uso per i prodotti in spray
52swirl leggeri su auto quasi nuova - Pagina 3 Empty Re: swirl leggeri su auto quasi nuova Gio 10 Mag 2018 - 16:22
Andrea94 ha scritto:Ho iniziato a fare una parte di macchina con la rotorbitale.
Sono abbastanza soddisfatto.
Ho fatto caso che quando passo il panno in microfibra per rimuovere il polish mi capita di graffiare la superficie! Il panno ovviamente è pulito.
Seconda cosa, se schizzo in giro significa che sto usando troppo polish?
Terzo: per il momento sto facendo 2 step. 1 con regenerate e tampone iconic verde, 2 con perfect polish e tampone giallo. Ma non ci vorrebbe qualcosa prima di perfect polish? Perché rimangono alcuni swirl e graffietti. Ho provato a fare foto ma non rendono
Devi ridurre molto la quantità di prodotto e, soprattutto, lavora su piccole zone per rimuovere e lavorare tutto il polish o il compound. Il panno deve svolgere un lavoro molto leggero, praticamente solo piccoli residui Wink
53swirl leggeri su auto quasi nuova - Pagina 3 Empty Re: swirl leggeri su auto quasi nuova Gio 10 Mag 2018 - 17:59
Andrea94
Andrea94
clamiva ha scritto:con al roto fare pressione non serve, anzi è controproducente...
stai usando troppo polish e ti rimane tutto sulla carrozzeria, la patina finale viene via senza alcun tipo di pressione. non trovo ideale il crazy pile per il polishing, preferisco panni a pelo corto come gli mf1 o gli allarounder, il crazy pile lo trovo ottimo per il buffing.
se fai pressione col panno, soprattutto su trasparenti molto morbidi è chiaro che lasci segni, ma secondo me in realtà hai solo coperto i difetti.
Come panno posso usare madness slogger, meglio? Però sulla guida lcda dice di applicare media pressione al primo passaggio e poi leggero nel secondo. Proverò a usare meno prodotto, nel caso ne usassi troppo, è solo una questione di schizzi oppure faccio danni?
54swirl leggeri su auto quasi nuova - Pagina 3 Empty Re: swirl leggeri su auto quasi nuova Gio 10 Mag 2018 - 18:23
Andrea94
Andrea94
menior ha scritto:Si questo spiega il fenomeno,troppa pasta non lavorata bene e troppa fatica e quindi pressione per rimuoverla,i residui di polish si rimuovono con estrema facilita anche con mf da supermercato,meglio a pelo corto come detto da Clamiva,quello a pelo piu lungo le uso per i prodotti in spray
Non capisco come posso lavorarla male, che è tanta probabilmente hai ragione. Faccio una pressione minima e la muovo piano facendo passaggi al 50% sovrapposti. Adesso provo con meno polish e fare parti più piccole e non a pannelli
55swirl leggeri su auto quasi nuova - Pagina 3 Empty Re: swirl leggeri su auto quasi nuova Gio 10 Mag 2018 - 18:40
No, meglio uno Yellow Fellow Wink Potresti far danni perché non riusciresti ad eliminarlo tutto ed il passaggio del panno graffierebbe.
Facevi a pannelli interi? Considera che il limite massimo è di circa 30x30 ma in fase di correzione spesso non si superano i 20x20 cm Wink
56swirl leggeri su auto quasi nuova - Pagina 3 Empty Re: swirl leggeri su auto quasi nuova Gio 10 Mag 2018 - 20:01
Andrea94
Andrea94
Admin invece la velocità della rotorbitale può essere il problema? La sto usando su 4 ( ero600pro) va bene? Ho provato a 5 ma non mi trovo.
Ultima cosa, con regenerate e perfect polish la velocità devo cambiarla?
Eh sì facevo a pannelli!
Tornando al discorso quantità, quindi per 30x30 applico 4 gocce tipo piselli ?
il panno yellow lo prenderò al prossimo ordine, per il momento uso crazy pile o slogger?
per togliere perfect polish che panno uso?
scusa le tante domande ma pensavo fosse più semplice!
57swirl leggeri su auto quasi nuova - Pagina 3 Empty Re: swirl leggeri su auto quasi nuova Gio 10 Mag 2018 - 20:28
Andrea94
Andrea94
https://i.servimg.com/u/f62/19/90/94/28/lato_l10.jpg lucidato
https://i.servimg.com/u/f62/19/90/94/28/lato_n11.jpg non lucidato
sul bianco è difficile vedere i difetti nelle foto, dal vivo è completamente diverso. in ogni caso è venuto bene, qualche micro segno è rimasto, ieri sera al buio e con la luce puntata si vedeva qualcosa in più
58swirl leggeri su auto quasi nuova - Pagina 3 Empty Re: swirl leggeri su auto quasi nuova Gio 10 Mag 2018 - 21:15
walternos
walternos
la ero a velocità 4 corregge poco, devi aumentare almeno a 4,5-5 se vuoi risultati....anche se non ti trovi perché vibra di +!
59swirl leggeri su auto quasi nuova - Pagina 3 Empty Re: swirl leggeri su auto quasi nuova Gio 10 Mag 2018 - 21:31
Andrea94
Andrea94
walternos ha scritto:la ero a velocità 4 corregge poco, devi aumentare almeno a 4,5-5 se vuoi risultati....anche se non ti trovi perché vibra di +!
Velocità 5 con regenerate e perfect polish?
Pressione minima con entrambi i prodotti?
60swirl leggeri su auto quasi nuova - Pagina 3 Empty Re: swirl leggeri su auto quasi nuova Gio 10 Mag 2018 - 21:33
walternos
walternos
con un finitore che non ha taglio devi farla girare + piano...solo con i compound deve far agire il polish subito dopo spalmato, percio' velocità 5!
61swirl leggeri su auto quasi nuova - Pagina 3 Empty Re: swirl leggeri su auto quasi nuova Gio 10 Mag 2018 - 22:55
Andrea94
Andrea94
Un Ultima cosa voglio capire prima di proseguire con i lavori. Passando regenerate, una volta rimosso il polish con il panno, devono essere 0 graffi giusto? Nemmeno micro swirl? Oppure i micro verranno via con perfect?
62swirl leggeri su auto quasi nuova - Pagina 3 Empty Re: swirl leggeri su auto quasi nuova Gio 10 Mag 2018 - 23:00
menior
menior
Io correggo tutto con la prima pasta,quella dopo è solo per finitura,se non riesci a correggere con medio come regenerate tanto meno con quello di finitura come PP
63swirl leggeri su auto quasi nuova - Pagina 3 Empty Re: swirl leggeri su auto quasi nuova Ven 11 Mag 2018 - 0:02
Andrea94
Andrea94
Pensavo che  un prodotto come regenerate eliminasse solo i difetti medi e PP quelli lievi, invece è solo un passaggio per dare più gloss.
Qui si spiegano i miei errori....
Quindi tutto quello che non viene via con regenerate, lieve o profondo vuol dire che ha bisogno di resurrection?
64swirl leggeri su auto quasi nuova - Pagina 3 Empty Re: swirl leggeri su auto quasi nuova Ven 11 Mag 2018 - 0:11
menior
menior
Eh già,direi proprio di si,potresti provare a insistere con regenerate ma con ressurection fai prima,altrimenti a fine lavoro potresti restare un po deluso dal risultato ma visto che lo fai la prima volta è normale  Wink piu riprovi piu ti viene spontaneo,se ti ricordi a inizio discussione ti avevo suggerito utilita anche di ressurection che con regenerate e DA non fai miracoli come correzione
65swirl leggeri su auto quasi nuova - Pagina 3 Empty Re: swirl leggeri su auto quasi nuova Ven 11 Mag 2018 - 0:55
Andrea94
Andrea94
DA cos'è?
66swirl leggeri su auto quasi nuova - Pagina 3 Empty Re: swirl leggeri su auto quasi nuova Ven 11 Mag 2018 - 8:49
Andrea94 ha scritto:Admin invece la velocità della rotorbitale può essere il problema? La sto usando su 4 ( ero600pro) va bene? Ho provato a 5 ma non mi trovo.
Non ci sono regole per la velocità: lavori a 4 ed ottieni il risultato che desideri? Va bene. Ma se necessiti di maggiore capacità di taglio c'è poco da fare: devi aumentarla Wink
Regenerate lo adoperi per il taglio mentre Perfect Polish per la finitura. Sono due lavori diversi quindi non hai bisogno della stessa velocità. 4 gocce in 30x30 potrebbero essere anche troppe: vanno bene appena cominci ad usare il prodotto ma poi ne bastano due.
Il panno è essenziale nelle operazioni di polishing e nessuno dei due è indicato. Ma, male per male, meglio Slogger.
Andrea94 ha scritto:DA cos'è?
Dual Action, praticamente le rotorbitali Wink
67swirl leggeri su auto quasi nuova - Pagina 3 Empty Re: swirl leggeri su auto quasi nuova Ven 11 Mag 2018 - 12:47
Andrea94
Andrea94
Grazie a tutti per i preziosi consigli, adesso ho abbastanza informazioni per fare meglio!
Prima di passare con regenerate nel caso la macchina l'avessi lavata il giorno prima (ripeto non riesco a fare tutto in una volta) posso passare un quick detailer tipo QED per rimuovere le impurità o meglio altro?
68swirl leggeri su auto quasi nuova - Pagina 3 Empty Re: swirl leggeri su auto quasi nuova Sab 12 Mag 2018 - 18:28
Potresti ma non avrebbe molto senso dato che la successiva lucidatura lo eliminerebbe. Meglio CarPro ECO2 o Duragloss 931.
69swirl leggeri su auto quasi nuova - Pagina 3 Empty Re: swirl leggeri su auto quasi nuova Gio 17 Mag 2018 - 20:39
Andrea94
Andrea94
Ho aspettato ad andare avanti perché ho comprato i panni adatti e il detersivo per microfibra e pad visto che Avevo fatto casini usando lo stesso straccio per tutto senza nemmeno lavarlo!!
Domani riprendo i lavori e con la sunmatch finalmente si vedono i difetti (anche troppi....)
Sto pensando a due opzioni. Ditemi se vanno bene
1(medio gravi) resurrection con pad verde e poi regenerate con pad giallo e per finire perfect polish con applicatore manuale nero
2 (medio) regenerate e pad verde e poi di nuovo regenerate con pad giallo e perfect polish con nero a mano . Qui mi sorge la domanda, ha senso fare 2 passate con regenerate ma con 2 pad diversi? Perfect a mano è una buona idea?
70swirl leggeri su auto quasi nuova - Pagina 3 Empty Re: swirl leggeri su auto quasi nuova Gio 17 Mag 2018 - 20:47
menior
menior
Non vedo senso fare 2 passaggi di regenerate coi pad diversi se hai perfect polish,io faccio di solito cosi 1.ressurection pad in mf/lana o quello ondulato non basta mai 1 per finire il lavoro 2.regenerate pad tipo verde iconic o simili 3.perfect polish pad tipo giallo da rifinitura
71swirl leggeri su auto quasi nuova - Pagina 3 Empty Re: swirl leggeri su auto quasi nuova Gio 17 Mag 2018 - 21:20
FabryFabry
Menior, Ressurection, ondulato quale? Per questioni termiche? Io sto usando MF.
72swirl leggeri su auto quasi nuova - Pagina 3 Empty Re: swirl leggeri su auto quasi nuova Gio 17 Mag 2018 - 21:26
menior
menior
Tipo quelli gialli o arancioni,per questioni ?.....mi trovo bene come comfort di lavoro e taglio tutto qua,ne ho tanti di tamponi e cerco sempre combinazione giusta tra pasta/pad e lavoro che faccio
73swirl leggeri su auto quasi nuova - Pagina 3 Empty Re: swirl leggeri su auto quasi nuova Gio 17 Mag 2018 - 22:09
FabryFabry
Non ne ho ondulati, proverò.
74swirl leggeri su auto quasi nuova - Pagina 3 Empty Re: swirl leggeri su auto quasi nuova Ven 18 Mag 2018 - 8:53
scusa ma perchè vuoi fare tre step? non che non abbia senso per carità, ma forse come prima esperienza ne ha poco...
usa resurrection con un tampone da taglio, tipo il verde, e poi fai la finitura con PP e giallo.
75swirl leggeri su auto quasi nuova - Pagina 3 Empty Re: swirl leggeri su auto quasi nuova Ven 18 Mag 2018 - 12:52
Marco R
Marco R
Io ho fatto come hai detto tu claudio, ho corretto tutto con resurrection e tampone microfibra, e poi ho finito con p.p. E tampone giallo hp 06. (Ottimo risultato)
