Video di Extreme Plus Pistola turbo?
+8
gutterboy
carletto83
P910i
perlupo
Azzur
12 partecipanti
1Video di Extreme Plus Pistola turbo? Empty Video di Extreme Plus Pistola turbo? Lun 6 Set 2010 - 20:29
Azzur
Salve tempo fa avevo visto in giro la pistola Extreme Plus Turbo in azione in un video, ora non riesco piu' a trovarlo in nessun modo, qualcuno si ricorda in che post è sul forum? O magari trova qualcosa in giro (io no nho trovato nulla !)
Grazie !
Devi mettere in youtube "Tornador Gun" Wink
Fantastica questa pistola...come non averla!!!
http://www.amatodetailing.it
s.amato ha scritto:Fantastica questa pistola...come non averla!!!
Straquoto. Non solo per come funziona, ma anche per i molteplici usi a cui si presta!
Hai preso il cono con la spazzolina?
Mi sembra chiaro che SI...Smile
Azzur
grazieeeeeee non riuscivo a trovarlaaa !Smile
perlupo
perlupo
a me fa un po' paura!
mi pare troppo potente
Assolutamente no. Tra l'altro essendo un accessorio che si utilizza con aria compressa, si può regolare la pressione in funzione delle esigenze che si presentano di volta in volta.
P910i
P910i
scusate ma in questo video si vede il tizio che spruzza molto su parti delicate tipo stereo, tachimetro ecc.
uso improprio oppure non ci sono rischi che tutto quel liquido danneggi le componenti?
https://www.youtube.com/watch?v=eD_Hja77ExM
La Tornador spruzza poco prodotto ed in più sfruttando l'effetto Venturi la maggior parte del liquido viene a sua volta risucchiato o polverizzato. Certo il passaggio su parti elettroniche deve essere rapido, altrimenti se uno ci si ferma per forza allaga tutto. Se si è rapidi non c'è alcun rischio
Azzur
Quindi scusa che fa spruzza e aspira? e dove va a finire quello che aspira?
Io mi stavo chiedendo una cosa..
Se acquisto un aggeggino come questo
Video di Extreme Plus Pistola turbo? !BvTGj7QCGk~$(KGrHqQOKjQEvVuUlg+7BMD-YQcLdg~~_12
e lo regolo a spruzzare poco prodotto non ottengo un effetto pressapoco simile?
Utile magari per pulire cruscotto e gomme gegli sportelli?
Ci piazzo dentro acqua e D155 e via???
Voi che dite?
Che è COMPLETAMENTE altra cosa rispetto alla Tornador. Quella che dici tu è una semplice pistola "aerografo". Come dicevo, la Tornador sfrutta l'effetto Venturi.
Quella che dici tu spara aria mista al liquido che gli metti nel serbatoio e stop.
Azzur
Quindi la tornato aspira!! E dove finisce quello che aspira?
Beh se però spruzzo con quell'aggeggino e sto con un panno di fianco ??? mmm Quasi quasi mi vien voglia di provarci !
Il cono ha proprio quella funzione
Azzur
mmm ma quidni rimane dentro il cono..?
Sì. Se giri un po' per i video vedrai che lo sporco rimane dentro e basta immergerlo in acqua per pulirlo.
carletto83
carletto83
newentry ha scritto:Sì. Se giri un po' per i video vedrai che lo sporco rimane dentro e basta immergerlo in acqua per pulirlo.
Ma lo sporco va tutto dentro al cono o se ne va anche in giro?
Azzur
mmm mi sa che farò qualche esperimento... prossimamente magari vi tengo aggiornati!
Questo non posso dirlo. So solo che è talmente tanto che lo si può togliere con un dito...
carletto83
carletto83
Però, sta pistola sembra una cannonata! si fa in fretta a pulire?
Ci puoi scommettere!
22Video di Extreme Plus Pistola turbo? Empty Re: Video di Extreme Plus Pistola turbo? Ven 10 Set 2010 - 16:04
molto sporco rimane nel cono, però l'eccesso viene sparato nuovamente fuori da un paio di fori che sono sul cono.
conviene quindi pulirlo quando raggiunge notevoli valori di sporco.
perlupo
perlupo
davvero innovativo!
Smile
24Video di Extreme Plus Pistola turbo? Empty Re: Video di Extreme Plus Pistola turbo? Mer 20 Ott 2010 - 20:10
gutterboy
Riprendo questo post per chiedere una informazione:
Essendo interessato all'acquisto qualcuno è in grado di dirmi se cambiando solo il cono finale si può trasformare questa pistola in quest'altra??
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143018/Tornador-Air-Foamer-HP.aspx
Sembrano identiche...ma solo la parte finale è diversa...
Aspetto qualche delucidazione. Very Happy
25Video di Extreme Plus Pistola turbo? Empty Re: Video di Extreme Plus Pistola turbo? Mer 20 Ott 2010 - 22:39
Mhh non saprei..dovremmo aspettare antonio!!
Forse dipende dalla misura dell'attacco...
