Meguiar's m40 vs 303 aerospace protectant
+66
Roby Ads
Toretto
Math87
fedebergamo
metansk
angelo75
Simosbraz
Enr1co
steflender
blackdragons
littledog
kokador
moro
lele88carp
pier
ste_d
Gio'Pa'
A25
enniuzzo
Azzur
207feline
GabberJ
ettam88
Matteo.BS
LoveDreamer
carletto83
lancer89
emilio85
Bludevils
net89
La Pantera Nera
alfa nel cuore
ducati999
Ziochemio
luca1
IvanTO
FedeFiko
Ostello
mauteki
ROBY
Fleterik
vincenzo82
jdf
superAndre
defeat
Max450
cliotto81
ricvec
T-Jet
70 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 14]
questo tipo di applicazione mette in risalto la luminosità etrema del prodotto. però non è quella che consiglio io. meglio vaporizzare leggermente il prodotto su un panno in microfibra e poi stendere sulla zona da trattare. in questo modo risparmierete prodotto ottimizzando la resa ed avrete un effetto molto più naturale.
dalle foto emerge anche il potere pulente di m40...
m40 e' ottimo x trattare le guarnizioni ! viene fuori tutto il nero e si ammorbidiscono !!
tra l'altro è UV protector... fattore molto importante secondo me!
jdf
Ho avuto l'occasione di provare oggi l'm40...ho usato un applicatore giallo meg,giusto 2 spruzzi contati sull'applicatore e cruscotto e portiere sono venuti spettacolari! non lascia l'unto come qualsiasi altro prodotto è ovvio pero che un minimo bisogna farlo asciugare...l'ho applicato alle 3 di pomeriggio e sta sera prendero la macchina vi faro sapere! A primo impatto sembra che i materiali in gomma e plastica abbiano acquisito una certa "morbidezza visiva" sembrano proprio nuovi!!!!!
in effetti l'm40 è davvero un gran bel prodotto (oltre che uno dei più venduti...). noteria anche il suo incredibile potere antistatico: basterà un panno in micro asciutto e la pulizia del tuo cruscotto sarà un gioco da ragazzi. Wink
jdf
Admin ha scritto:in effetti l'm40 è davvero un gran bel prodotto (oltre che uno dei più venduti...). noteria anche il suo incredibile potere antistatico: basterà un panno in micro asciutto e la pulizia del tuo cruscotto sarà un gioco da ragazzi. Wink
cavolo è vero!!una passata di swiffer ed è andato via tutto!!!!! l'unica cosa è che dalla fretta nel provare il prodotto non sono riuscito a darlo uniformemente lasciando dei punti piu lucidi rispetto ad altri...poco male!
importante nell'applicazione dell'm40 è spruzzarlo non direttamente sulla superficie ma prima sul panno e poi stenderlo uniformemente.
non ti preoccupare, una seconda applicazione compenserà il tutto! Wink
jdf
Meguiar's m40 vs 303 aerospace protectant - Pagina 2 M4010
Ecco qui il risultato che ho raggiunto con l'M40, passato dappertutto anche sulle modanature grigie...che dire...mi sono innamorato di questo prodotto, cosi follemente che me lo metto addosso Very Happy
non lo dire a me, io amo l'm40! è fantastico! e vedrai quanto dura! Cool
ricvec
ricvec
Admin ha scritto:non lo dire a me, io amo l'm40! è fantastico! e vedrai quanto dura! Cool
Fammi capire bene: dai test fatti nelle prime pagine e' venuto fuori che il 303 e' piu' stabile a qualsiasi condizione ed un po' piu' naturale. Perche' dici che ti piace l'm40? perche' piu' lucido? (se mi dici e' un semplice parere personale non parlo piu') Smile
jdf
fai attenzione: l'm40 è un prodotto pronto all'uso ma secondo me "diluibile" nella fase di applicazione cioè, con una passata avrai l'effetto lucido (non cosi esagerato come qualsiasi prodotto del supermercato che ti da quell'effetto unto e bagnato) ma se tu provassi con un pad o con un panno a distribuirlo nuovamente noterai che raggiungerai piu distribuzione e minor effetto lucido con risultati eccezzionali perche le plastiche ti sembreranno tornare nuove!!
è vero che il 303 è un prodotto molto valido e stabile, ma questo non pregiudica l'efficacia dell'm40: diciamo che sono prodotti adatti allo stesso uso ma con caratteristiche diverse, però entrambi molto molto validi.
credo che nella scelta subentri il gusto personale.
all'm40 sono legato perchè lo uso da anni, mentre il 303 l'ho scoperto di recente e mi ha colpito la sua naturalezza assoluta.
vincenzo82
vincenzo82
ho provato da poco m40 sul cruscotto di un amico e sono letteralmente riasto sbalordito!
il cruscotto da bianco e tornato come nuovo per la contentezza del mio amico.
bè ennesima prova d'amore verso questo riuscitissimo prodotto!
sprecato non direi...........io ho ravvivato delle plastiche vecchie e scolorite con un ottimo risultato e mi trovo bene, poi la decisione spetta a te e sei libero di fare come vuoi.
Fleterik
Fleterik
La differenza sta anche nel fatto che il 303 è solo un protettore e quindi "necessita" di una passata con, ad esempio il D101? Oppure il D101 andrebbe dato anche prima di usare l'M40?
L' M40 viene usato anche per rimuovere macchie, di suo è già un pulitore con effetto delicato sulle plastiche/gomme, nel caso non sia sufficiente si puo usare il D101, solitamente si passa solo M40 che pulisce, ravviva e protegge.
http://www.fanodetailing.com
anche io su plastiche che sono in uno stato da medio a buono utilizzo solo m40.
il d101 però secondo me bisognerebbe averlo sempre a portata di mano... Wink
ROBY
Anto' scusami, il d102 sul cruscotto va passato mettendolo prima sul panno in microfibra e non direttamente sul cruscotto, come si fa con l'm40 vero?
scusami roby ma qual'è il d102?
ricvec
ricvec
Admin ha scritto:scusami roby ma qual'è il d102?
Se non lo sai te.... forse ha sbagliato lui; puó essere intendesse il d101? (l'1 é vicino al 2 sulla tastiera Laughing )
non vorrei si riferisse al d120... affraid
Se si dovesse trattare del d101 io lo spruzzo direttamente sulla superficie da trattare lasciandolo agire pochi secondi e poi rimuovendo e pulendo con un panno. Laddove lo sporco sia più ostinato è necessario un pò di sfregamento.
mauteki
mauteki
ieri ho provato l'M40 sulle plastiche di una serie3 E46 con risultati buonissimi, ha tolto le macchie di silicone Evil or Very Mad che il proprietario (mio amico...quindi ieri l'ho massacrato di botte e mi ha promesso che non lo farà più!!!ehehehhe) era riuscito a fare su tutti gli sportelli/cruscotto/vetri....visto che gli cigolava ha ben pensato di spruzzare silicone a pioggia su tutte le guarnizioni....cmq lasciamo perdere....prima ho pulito tutto con il 101-->1:4 (c'era anche sporco di vario tipo) e poi ho passato l'M40 avevo un po' paura dell'effetto lucido....ma le plastiche hanno reagito alla grande "bevendosi" il prodotto che ha ridonato colore e morbidezza senza quell'effetto lucido/bagnato che a me non piace....cosa che però accade sulle plastiche più dure....l'ho provato anche sulla mia ma credo lo userò solo sulla parte bassa e guarnizioni....per il resto in futuro proverò il 303 che dalle foto sembra lasciare la superficie più satinata
sono entrambi due prodotti molto validi.
tra l'altro assicurano un'ottima protezione contro i raggi UV che sono i principali nemici della gomma e della plastica.
entrambi sono adatti su gomme e plastica (sia dura che morbida).
la differenza principale è data dalla diversa finitura e dal fatto che il 303 siano più potente nella protezione dai raggi uv.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 14]
