Meguiar's m40 vs 303 aerospace protectant
+66
Roby Ads
Toretto
Math87
fedebergamo
metansk
angelo75
Simosbraz
Enr1co
steflender
blackdragons
littledog
kokador
moro
lele88carp
pier
ste_d
Gio'Pa'
A25
enniuzzo
Azzur
207feline
GabberJ
ettam88
Matteo.BS
LoveDreamer
carletto83
lancer89
emilio85
Bludevils
net89
La Pantera Nera
alfa nel cuore
ducati999
Ziochemio
luca1
IvanTO
FedeFiko
Ostello
mauteki
ROBY
Fleterik
vincenzo82
jdf
superAndre
defeat
Max450
cliotto81
ricvec
T-Jet
70 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 3 di 14]
mauteki
mauteki
molto bello l'effetto dell'M40 sulle gomme dato con una spugnetta, lucido al punto giusto e ottima applicazione....domanda...che tipo di durata ha in questo utilizzo?
m40 dura davvero tanto. non ne ho mai calcolato l'effettiva durata ma ad occhio ti direi dai 4 ai 6 mesi.
Ostello
Ostello
Quindi mi volete dire che una volta applicato l'M40 per un pò di mesi non devo fare altro che passare un panno sulle plastiche e questo poi sono a posto? Shocked
Fleterik
Fleterik
esatto....ti riporto la mia esperienza, l'ho passato sulle plastiche della mia auto almeno 3 mesi fa e ancora adesso per pulire uso uno swiffer per tirare via la polvere e basta... è veramente fantastico!
esattamente... Very Happy Very Happy Very Happy
Ostello
Ostello
Ieri ho applicato per la prima volta l'M40 sulle plastiche degli interni tramite il pad giallo.Che dire è un prodotto favoloso!Le guarnizioni erano abbastanza scolorite ed in un attimo sono rinate!
Stamattina ho notato però che le plastiche sono ancora un pò "unte".Dite che devo aspettare che si asciughino oppure è bene passare con un panno in microfibra?
strano perchè m40 non rimane unto a mano che non se ne utilizzi davvero tanto.
in ongi caso un panno in microfibra ti aiuterà a rimuovere il prodotto in eccesso.
Ostello
Ostello
Devo dire che già da ieri sera questa sensazione è diminuita notevolmente.Credo che mi sia lasciato trarre in inganno dalla discussione dove compari l'M40 con il 303, infatti in quelle immagini si vede che spruzzi il prodotto sulla portiera, mentre ho letto più volte che il prodott va applicato direttamente sul pad/panno.
Il D101 toglie l'M40?
confermo come il prodotto vada spruzzatosul panno per avere un effetto più naturale.
Il d101 è un pulitore e con diluzione 10:1 non toglie del tutto l'm40 ma può renderlo meno evidente.
Ostello
Ostello
l'unto è scomparso del tutto, sicuramente per la prossima applicazione starò maggiormente attento a mettere la giusta quantità direttamente sul pad/panno, oltre a testare la differente resa con le due diverse tipolgie di applicatori.
Scusami antonio ma esiste una discussione dove vengono comparati, otre a M40 e 303, anche D160 e D170?
non credo ci sia... di che tipo di informazioni hai bisogno?
Ostello
Ostello
Vorrei capire le peculiarità dei singoli prodotti, e a cosa meglio si addicono.
Esempio molto banale: ma l'M40 pulisce anche?l'M160 và bene sulle plastiche interne?
Magari può servire anche agli altri.
FedeFiko
FedeFiko
Meguiar's m40 vs 303 aerospace protectant - Pagina 3 Img2219n
Meguiar's m40 vs 303 aerospace protectant - Pagina 3 Img2221f
guardate che brutto effetto mi ha fatto l m40 dopo aver preso qualche gocciolina d acqua!
Ostello
Ostello
Ieri mi è capitata una cosa simile con alcune goccie di D120.Ho dato una passata con un panno in microfibra ed è tornato tutto a posto.Tu hai dato l'M40 con il pad giallo?Quando lo hai dato?
IvanTO
IvanTO
E' come se avessi steso l'M40 col pad giallo in quantità abbondante e non l'hai rimosso bene con la microfibra.
E dov'è passata l'acqua ha lavato via l'M40 in eccesso.
Ostello
Ostello
Proprio quello che pensavo io. Credo che sia la stessa cosa capitata a me(ne parlo nella pagina precedente), con un passaggio con microfibra ho migliorato un pò la situazione.Voi usate il cobra 500?
IvanTO
IvanTO
L'indigo? Quello blu?
Si, io uso quello.
FedeFiko
FedeFiko
no io ho usato l m40 applicandolo su un panno in microfibra fine per fine interni! ho fatto le 2 portiere e il cruscotto con 4/6 spruzzate non penso di averne usato tanto!
secondo voi che conviene fare passare con un panno umido o ripassare un pochino di m40? è un peccato che alle prime gocce che prende se ne va via!
FedeFiko
FedeFiko
l ho passato ieri sera, e sta mattina alle gocce della pioggia mi ha fatto questo effetto!
che a me è sembrato proprio una sciolta del prodotto a contatto con l acqua piovana!
Ostello
Ostello
Se provi a leggere la prima pagina discussione vedrai che antonio dice che l'M40 soffre l'acqua.Non ho capito se è un problema che sciama con il tempo o permane...
FedeFiko
FedeFiko
si ma da come dice dopo 2 ore dovrebbe non fargli piu niente!
ora provo a ripassare sui lati rovinati con un panno umido vediamo se migliora!
luca1
con il 303, zero problemi, l'acqua non gli fa un baffo...
http://www.barmanfacile.com
FedeFiko
FedeFiko
e si quello ci credo, ma la cosa brutta del 303 è che fa meno effetto!
Fleterik
Fleterik
io sulla mia l'ho spruzzato su di un Gold Plush e poi passato semplicemente sulla portiera e con le gocce d'acqua mai avuto problemi...non è che magari è stato applicato l'M40 su una parte di macchina che aveva precedentemente un'altro prodotto sotto?
FedeFiko
FedeFiko
no proprio no, prima ci ho passato l il d101 per pulirlo, ho fatto asciugare tutto bene e poi ho passatio l m40!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 3 di 14]
