Vasca Tergicristalli che liquido metto ?
genozzolo
Ciao
auto pulitissima, sono in autostrada e per forze maggiori ho dovuto usare lo spruzzino del tergicristalli .
C'era dentro ancora il liquido che mettono le concessionarie, non so cosa. Vista la velocità il liquido pulisce il vetro ma poi tutte le gocce sulla carrozzeria e l'auto era gia sporca.
Quindi sono partiti i miei dubbi.
1 - E' corretto usare acqua demineralizzata + eventuale liquido diluito nella vaschetta del tergi ? Cosi da evitare calcare
2 - Che liquido usare per evitare che non vada a rovinare la carrozzeria ? Anche perchè si asciuga e resta sotto il sole magari per ore.
Grazie ciao!
Alex222b
Alex222b
Ciao, secondo la mia personale esperienza uso solo acqua demilitarizzata apposta per non lasciare aloni o macchie su auto pulita, ma la uso veramente molto raramente.
Il mio consiglio è quello di tenere il vetro pulito e protetto con qualche prodotto come G5 o simili e anche se ti si dovesse sporcare per via di instetti ecc lasciali li, una volta che laverai l’auto li toglierai con un dovuto prelavaggio/lavaggio.
In alternativa puoi usare un prodotto da miscelare con acqua demineralizzata come questo:
https://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/vetri/protezione-vetri/angelwax-clarity-pulizia-protezione-vetri-per-vaschetta-1-lt.html
1. si certo, andrebbe bene ma i residui potrebbero essere dati non solo dal calcare ma anche da residui di prodotti adoperati in precedenza
2. https://www.lacuradellauto.it/ma-fra-cristalbel-detergente-lavavetri-concentrato-per-vaschette-250-ml.html va bene Wink
