trasparente cappotta auto rovinato da liquido tergicristalli
+7
fede85
11 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 di 7]
fede85
salve ragazzi sono nuovo, ho una bravo del 2000 tutta riverniciata e rifatta nuova fiammante, quest'ultima estate mio padre compro un liquido per tergicristalli dal carrefour, io lo provai sulla mia auto colore blu, e dopo un mese con caldo che fecce mi accorsi che mi aveva opacizzato la capotta, provai a lucidarla con pasta abbrasiva al acqua e sembro essere risolto il problema, dopo il problema si è rifatto vivo e sembra che il trasparente se ne stia andando, c'è qualche rimedio? o devo riverniciare o ripassare solo il trasparente? grazie Sad
è gradita una presentazione prima di chiedere consigli sul forum Wink
fede85
scusate sono nuovo e non ho mai usato un forum Very Happy cmq mi chiamo federico e sono della sardegna , ho 28 anni Smile
no nella sezione dedicata devi presentarti ovvero qui https://www.lacuradellauto.com/f3-presentazioni
fede85
ok fatto.. se qualcuno riesce ad aiutarmi per il mio problema sono qua ad ascoltare, grazie mille Very Happy
io direi che una foto sarebbe di aiuto per capire l'entità del danno!
fede85
ok allora appena posso la faccio, sono un po impegnato per via del lavoro..
io credo sia un caso, non è il liquido ad aver fatto il danno, potrebbe esser colpa della riverniciatura!
Tu posta la/le foto, i più esperti ti risponderanno Wink
Non credo che il trasparente se ne sia andato quanto che il prodotto acido possa averlo intaccato. Vediamo un pò cosa emerge con le foto Wink
fede85
va bene appena posso le faccio, non ho mai un attimo di respiro nel lavoro, all'inizio si era opacizzato il trasparente poi l'avevo fatta lucidare e mi avevano usato della pasta abbrasava all'acqua pero le goccioline di acqua sembravano rimanere impresse, poi con il passare del tempo sembra che nei bordi della cappotta si vedano trace lievi di bianco, e ho pensato ad il trasparente che se ne sti andando, stavo ripensando di rifarli fare il trasparente, ma ho paura che si possa staccare.
Escludilo perchè non verrebbe un bel lavoro: o vernici tutto con un ciclo completo oppure è meglio non far nulla Wink
fede85
mio zio che fa il carrozziere dice che si può fare, carteggiando con una carta molto fina, solo che la differenza di lucentenza potrebbe essere visibile sicuramente
bè è logico, perchè vai a lucidare solo quella parte, rendendola più lucida rispetto al resto della carrozzeria.
trasparente cappotta auto rovinato da liquido tergicristalli Logo_l10
fede85
no dicevo ripassando il trasparente..
si certo.
fede85
speriamo di trovare un modo, mi da troppo fastidio Very Happy
posta una foto, forse è l'unica cosa che puoi fare dato che con questa possiamo darti una mano Wink
fede85
https://i.servimg.com/u/f73/18/22/57/87/img_0012.jpg
https://i.servimg.com/u/f73/18/22/57/87/img_0011.jpg
ecco le foto, le ho fatte ora una si nota bene l'altra non molto
fede85
niente ragazzi?
Io non riesco a vedere molto. Nella prima foto si notano swirls ed una forte ossidazione: risolvibili con una lucidatura.
Nella seconda alcune macchie più di resina/catrame che di altro.
fede85
io avevo pensato che fosse il trasparente andato da riverniciare, come mi consigliate di lucidarla?
vuoi procedere a mano o con lucidatrice? c'è tutta la preparazione da fare. leggi qui http://www.lacuradellauto.it/blog/page/9/
fede85
lucidatrice..
fede85
che prodotto e tampone mi consigliate d'usare?
i prodotti sono molteplici, ma prima di una correzione è bene preparare la superficie attraverso una decontaminazione profonda.
Poi dopo puoi iniziare a trattare la parte danneggiata Smile
non mi pare che il trasparente stia andando via, più che altro come dice Admin, sembra che siano macchie di resina o di escremento uccelli.
Io a questo punto se vuoi iniziare a trattare tu la parte ok, altrimenti vista l'attrezzatura da comprare mi affiderei ad un detailer della zona.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 7]
