trasparente cappotta auto rovinato da liquido tergicristalli
+7
fede85
11 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Andare in basso  Messaggio [Pagina 7 di 7]
Io vedo tanto opaco!!
marchese jtd
io dalle foto vedo sbaglio di verniciatura,stessa cosa sul mio cofano
anch'io vedo una verniciatura sbagliata che da quell'effetto opaco! c'è tanta buccia d'arancia...
marchese jtd
l'altro giorno insieme ad antonio abbiamo visto il mio cofano,molto simile a quello di fede
il mio non è stato cotto a forno e hanno passato fondo,colore e trasparente molto velocemente,in poche parole il catalizzatore è evaporizzato sotto il trasparente creando quell'effetto,e il trasparente è diventato anche molto opaco
p.s nemmeno ha smontato o coperto le bacchette in gomma sul tetto,te le ha verniciate direttamente,che carrozzieri che ci sono in giro
a me il difetto è uscito dopo due anni del trasparente opaco
fede85
le bacchette non ci sono proprio, sono state tolte prima della vernciatura, anche la mia non è stata cotta a forno, ecco il perchè dei diffetti, almeno in confronto a prima è migliorata, almeno mi demoralizza di meno
marchese jtd
ah pensavo che le aveva verniciate
ma superati i 120 non senti fruscii?
fede85
fortunatamente no, le dovevo riprendere ma il fornitore di pezzi per auto mi ha detto , lascia stare ti costano un pacco
marchese jtd
vai allo scasso e ne prendi due in buone condizioni,poi vai dal carrozza e te le fai incollare con il mastice nero che usano per i vetri,poi nemmeno aggrappandoti si staccheranno.
Comunque hai risolto un pò lucidando a mano?con quali prodotti?
se hai risolto un bel pò in questo modo,allora lucidando con lucidatrice e prodotti buoni dovresti risolvere l'opaco,ma la vernice però rimane quello che è per risolvere dovresti riverniciare
fede85
l'abbiamo fatto a lucidatrice, ma i prodotti erano quello che erano, sicuro con ottimi prodotti il lavoro esce ancora meglio, certo la vernice è quella che è, meno male che l'avevo riverniciata con vernice max meyer , penso proprio sia un problema di carrozzerie che uscivano in quel periodo, le fiat
marchese jtd
non credo,molti dicono che è un difetto fiat,la mia è sempre stata trattata e il tetto è ancora verniciato originale e dopo 14 anni ancora è lucido,anche il cofano stava bene,non ostate aveva 12 anni e le altre parti
Se uno tiene un'auto fuori e non la cura molto è logico che il trasparente passati i 10 anni prima o poi parte,io ne ho viste di vari marchi che la vernice diventa in quel modo
fede85
io l'avevo presa praticamente un rottame, l'avevo tutta sistemata e completamente vernciata
marchese jtd
la mia era la base versione s hihiihih ora è full optional,ma la carrozzeria era abbastanza buona,tranne un graffio sulla fiancata e poi con il passare del tempo avevo fatto un sacco di punti di pietra sul cofano e li ho fatti riverniciare
fede85
a ok io ho il restayling
fede85
Dopo qualche giorno riecco che torna come
Prima , io ci rinuncio spendo soldi per nulla , quando potrò cambio macchina :d
fede85 ha scritto:https://i.servimg.com/u/f39/18/22/57/87/img_0112.jpg
https://i.servimg.com/u/f39/18/22/57/87/img_0113.jpg
eccole , avrei bisogno di un consiglio, una cera in pasta quanto dura in media? poi meglio passarla con la lucidatrice o a mano? grazi
sembra trasparente mal catalizzato, per migliorare , se possibile, andrebbe cartegigiato e lucidato
trasparente cappotta auto rovinato da liquido tergicristalli - Pagina 7 Frontb10
Torna in alto  Messaggio [Pagina 7 di 7]
