Exo sopra Essence (il polish) ha senso?
+4
Filep
8 partecipanti
1Exo sopra Essence (il polish) ha senso? Empty Exo sopra Essence (il polish) ha senso? Gio 13 Dic 2018 - 16:01
Filep
Filep
Salve, domandina, per le vacanze di Natale vorrei rifare il ciclo da zero alla mia auto, pochi swirl, ben curata e sempre protetta, è appena finito un ciclo di 6 mesi di snh. La mia idea era di lucidare leggero, con classico Essence e un tampone giallo o verde, ma la domanda è......... ha senso darci un Exo V4 sopra? So che essence fa da "fondo" a molte cose ma ad esempio nel caso di snh mi ha accorciato un po' la durata, sotto fusso invece in passato non ho avuto problemi, con Exo? Perdo qualcosa in durata?
Non ci sono problemi Wink
A me Essence sotto la SNH Nano non ha modificato le prestazioni, è anche vero che ci sono mille fattori che possono influenzare la durata
Attendi però almeno 12h prima di applicare qualsiasi prodotto di protezione..
http://www.detailingmilano.it
combo perfetta direi...
Filep
Filep
Molto bene, allora direi che procedo, sarebbe il mio primo nano, finora non mi sono mai allontanato da fusso o snh, durando mesi e mesi loro non ho mai sentito la necessità di mettere un nano che magari invece di 6 mesi dura un anno ma si sa.... per le vacanze ci si annoia e ho voglia di sperimentare Wink
P.S. Ovviamente non passo eraser prima, vado di essence, attendo e..... nano, giusto?
walternos
walternos
io dopo 12 ore una passata di ipa gliela do! Wink
Filep
Filep
Ok, ma non "modifico" la brillantezza di essence con un ipa tipo eraser? Inoltre.... per passatina intendi un panno appena umido che raccoglie polveri varie oppure proprio spruzzare la superficie, spalmare ipa e attendere 10 secondi prima di rimuovere?
La prima.
no su essence dopo 12 ore eraser no...
Filep
Filep
Uhm.... il mondo è bello perché è vario. Che faccio? Essendo il mio primo nano non vorrei fare casini.
Ho fatto almeno 20 auto così fra cui la mia, non ti preoccupare che ad Essence non succede nulla (anzi, nei video Car Pro fanno proprio in questo modo)
Esatto, puoi decidere se passarlo oppure no. Se vuoi farlo non c'è nessun problema tanto la parte di sio2 è ben ancorata, vai solo a rimuovere residui di olii del polish
Filep
Filep
Beh, se vado a rimuovere gli olii del polish lo passo sicuro, ma io ero rimasto che essence non aveva di questi problemi (di olii intendo), infatti molti lo usano come base per ltri trattamenti, se avesse olii andrebbe a pregiudicare la durata del dopo no?
dado7L ha scritto:Esatto, puoi decidere se passarlo oppure no. Se vuoi farlo non c'è nessun problema tanto la parte di sio2 è ben ancorata, vai solo a rimuovere residui di olii del polish
ah ah le giornate Gyeon hanno prodotto effetti  Very Happy Very Happy Very Happy
Ragazzi ha ragione Davide: i giorni con Gyeon ci hanno fornito un mare di informazioni utili sempre (a prescindere dal brand) che ci hanno aiutato a capire la dinamica della chimica di base (adoro quest'azienda).
Potete usare tranquillamente Essence e poi fare due cose:
1. attendere le 12 ore ed applicare EXO senza fare altro
2. attendere 15-20 minuti affinché il SiO2 cominci la sua azione, pulire con Eraser (o Prep che arriva) ed applicare EXO.
Non si finisce mai di imparare ragazzi Wink
eheheheh adoro imparare cose nuove e applicarle nel quotidiano!!!
Filep
Filep
Scusa Antonio ma ... in mille thread ho letto che essence dopo applicazione deve “riposare” 12 ore prima di qualunque cosa, anche fosse solo l’umidita in modo che si chiuda bene, ora mi dici che ci si potrebbe passare eraser sopra dopo 15 minuti? Non posso non crederti ma sinceramente non ci capisco più nulla, non tolgo tutti i benefici di essence con un ipa dopo così poco? Parlo della setositá e dell’effetto lucido. Sarebbe davvero bello non dover sprecare quelle solite 12 ore ad auto in garage prima di finire il lavoro
Filep, di solito faccio così: un giorno lucido e la mattina del successivo applico il nano, 12 ore passano senza accorgerti.
Anche io ho fatto come dice Nicola
Lucidato con Essence e la mattina dopo passato ExoV3 senza passare Ipa o Eraser
Però buono a sapersi che si anche evitare di attendere e passare Ipa o Eraser dopo 20/30 minuti
Filep
Filep
Si si, anche io ho sempre fatto così però pensiamo a chi non ha un garage o chi non può fare in due giorni, un conto e dover aspettare “per forza” e un conto è ripartire dopo 15 minuti dopo una passata di eraser
https://carpro.uk.com/collections/polishes/products/essence250
Exo sopra Essence (il polish) ha senso? 7d5adc10
A saperlo qualche giorno prima...ho rinunciato ad Essence su tutti i pannelli (ho fatto solo quelli piani) prima di CQ perché non avevo le 12h a disposizione prima di consegnare un auto e ho utilizzato un altro polish e poi innaffiato tutto il resto abbondantemente con Eraser.
Avrei risparmiato un bel pò Eraser!!! Evil or Very Mad Smile
Ma lo avresti usato comunque Eraser, se non lo vuoi usare (anche se sempre consigliato) fai passare le 12h, altrimenti dopo 15 minuti sgrassi e applichi il nano.
dado7L ha scritto:Ma lo avresti usato comunque Eraser, se non lo vuoi usare (anche se sempre consigliato) fai passare le 12h, altrimenti dopo 15 minuti sgrassi e applichi il nano.
Siccome leggevo di passata con panno inumidito...io ho abbondato con Eraser
Quella delle 12 ore è senza dubbio la soluzione migliore. Ma, se voleste avere comunque una funzione primer, potrete optare per la seconda possibilità.
