g220 prima prova
+4
8 partecipanti
26g220 prima prova - Pagina 2 Empty Re: g220 prima prova Ven 18 Set 2009 - 13:51
cliotto81
cliotto81
DSW ha scritto:a me il #105 non ha dato nessun problema di polvere devo dire, sento molti con DA lamentarsi un pò di questo, non è che paradossalmente ne fa di più che con la rotativa?
anche a me fa molta polvere il 105 quando lo uso.. Very Happy
27g220 prima prova - Pagina 2 Empty Re: g220 prima prova Ven 18 Set 2009 - 21:46
anche tu con la g220. purtroppo continua a rimanere l'unico difetto dell'm105. ma secondo me verrà migliorato ancora a breve... Wink
28g220 prima prova - Pagina 2 Empty Re: g220 prima prova Sab 19 Set 2009 - 11:04
ecco 1 foto del tampone
g220 prima prova - Pagina 2 Img_0534o
spero che i pallini nel bordo del pad si vedano
29g220 prima prova - Pagina 2 Empty Re: g220 prima prova Sab 19 Set 2009 - 19:23
Non si vede benissimo ma sembra leggerissimamente consumato, niente di preoccupante.
Nella foto della mia collezione negli applicatori vedi un tampone arancione rovinato, beh quello era un 3m originariamente e guarda cosa è rimasto, ora lo uso come spugna per i pneumatici ad esempio.
30g220 prima prova - Pagina 2 Empty Re: g220 prima prova Sab 19 Set 2009 - 20:34
cliotto81
cliotto81
Admin ha scritto:anche tu con la g220. purtroppo continua a rimanere l'unico difetto dell'm105. ma secondo me verrà migliorato ancora a breve... Wink
si antonio....con velocita 5, finita la macchina nelle canaline di scolo del tetto, nel interno porta e sui vetri ero piena di polvere Shocked speriamo risolvino al più presto questa pecca..perche per il resto non c'è nulla da dire Very Happy Very Happy Very Happy
31g220 prima prova - Pagina 2 Empty Re: g220 prima prova Lun 7 Dic 2009 - 22:27
volevo chiedere ai possessori di g220 se il platorello si blocca facilmente sotto la pressione, oppure mantiene comunque la rotazione pur se lentamente e lavora solo come orbitale, magari specificando anche alle varie velocità.
32g220 prima prova - Pagina 2 Empty Re: g220 prima prova Mar 8 Dic 2009 - 16:45
NO DSW, perchè hai qualche problema con la G220?
http://www.amatodetailing.it
33g220 prima prova - Pagina 2 Empty Re: g220 prima prova Mar 8 Dic 2009 - 18:08
no io non ce l'ho la g220, volevo appunto saperlo, comunque io mi sto riferendo solo alla rotazione del platorello non al movimento orbitale.
34g220 prima prova - Pagina 2 Empty Re: g220 prima prova Mar 8 Dic 2009 - 18:50
ah capisco...comunque no nessun problema...
35g220 prima prova - Pagina 2 Empty Re: g220 prima prova Mar 8 Dic 2009 - 20:17
walter questo problema .......mi si è presentato soltanto 2o 3 volte con velocità molto alta 5...5-5 con tampone tipo verde 3m .....cioè mentre cercavo di lavorare su segni profondi...le velocità più basse le uso per le cere... e premo poco quindi tutto ok... walter per quello che credo ti servà cioè m205.....dodolime o precere... o selants non dovresti avere problemi...
36g220 prima prova - Pagina 2 Empty Re: g220 prima prova Mar 8 Dic 2009 - 20:56
beh io volevo saperlo per fare un confronto come potenza con la das6, cioè questo alla fine non è un problema perchè è naturale che rallenti, è una cosa che caratterizza proprio questo tipo di macchine.
37g220 prima prova - Pagina 2 Empty Re: g220 prima prova Mar 8 Dic 2009 - 21:05
si rallenta ma non si ferma facilmente....come puoi capire dal mes precedente....ma se si ferma non va bene giusto????
38g220 prima prova - Pagina 2 Empty Re: g220 prima prova Mar 8 Dic 2009 - 21:41
no secondo me è normale, la das6 sotto a 4 si ferma con un pò di pressione, (anzi diciamo che le velocità 1-2 non servono proprio perchè appena si avvia), 5 e 6 invece mantiene bene.
39g220 prima prova - Pagina 2 Empty Re: g220 prima prova Mar 8 Dic 2009 - 21:56
moolto simile alla g220 non sò cosa intendi per mantiene bene ma con la g220...da 5 devi fare una bella pressione per fermarla.....a roma confrontiamo!!!!
40g220 prima prova - Pagina 2 Empty Re: g220 prima prova Mar 8 Dic 2009 - 21:58
ah ok, allora sono lì, si nel senso che anche mettendoci molta pressione comunque ruota, poi dipende da quanta ne metti chiaramente.
41g220 prima prova - Pagina 2 Empty Re: g220 prima prova Mar 8 Dic 2009 - 22:15
la flex invece rallenta anche vero? Very Happy
42g220 prima prova - Pagina 2 Empty Re: g220 prima prova Mar 8 Dic 2009 - 23:18
a 4/5 non la fermi di sicuro...da 1/3 forse ma queste ultime velocità ci passi le cere, quindi non è necessario premere...
43g220 prima prova - Pagina 2 Empty Re: g220 prima prova Mar 8 Dic 2009 - 23:33
simone io parlo solo della rotazione del platorello, non di fermare la macchina!
44g220 prima prova - Pagina 2 Empty Re: g220 prima prova Mar 8 Dic 2009 - 23:34
Si si anche io intendevo quello...
45g220 prima prova - Pagina 2 Empty Re: g220 prima prova Mar 8 Dic 2009 - 23:36
DSW ha scritto:no secondo me è normale, la das6 sotto a 4 si ferma con un pò di pressione, (anzi diciamo che le velocità 1-2 non servono proprio perchè appena si avvia), 5 e 6 invece mantiene bene.
ma l'hai provata la das 6?
46g220 prima prova - Pagina 2 Empty Re: g220 prima prova Mar 8 Dic 2009 - 23:37
Io mai provata.
47g220 prima prova - Pagina 2 Empty Re: g220 prima prova Mar 8 Dic 2009 - 23:39
si l'ho provata.
48g220 prima prova - Pagina 2 Empty Re: g220 prima prova Mar 8 Dic 2009 - 23:41
DSW ha scritto:la flex invece rallenta anche vero? Very Happy
la flex provata a parma è una bestia!!!!!!!!!!!!!!!!!!! affraid
49g220 prima prova - Pagina 2 Empty Re: g220 prima prova Mar 8 Dic 2009 - 23:42
e che impressione ti ha fatto.
50g220 prima prova - Pagina 2 Empty Re: g220 prima prova Mar 8 Dic 2009 - 23:43
Laughing
