Cominciamo a presentare il catalogo Gyeon Quartz dal pezzo forte, la gamma di protettivi nanotecnologici, ovvero la gamma Q2 (mentre Q2M e Q2M Accessori sono i prodotti per il Mantenimento).
Questa è divisa in 3 fasce: appassionati, professionisti e certificati. Di questi ultimi non ne parleremo qui perché si tratta di un offerta dedicata ai professionisti che scelgono di compiere un percorso di certificazione.
Prima di parlare dei prodotti facciamo una premessa spiegando cosa sia Booster. E’ un overcoat puro la cui applicazione va pianificata fin da subito. Non potente cioè applicarlo qualche mese dopo la stesura del Coating di base ma al massimo entro 2 settimane (meglio ancora se nelle prime 4-72 ore).
Può essere applicato su qualsiasi Coating (anche non Gyeon) per avere un beading pazzesco (120° di contatto) e massime performance anti-acqua ed anti-sporco.
L’applicazione è molto particolare perché il prodotto non lo vedete: basta stenderlo e sparisce subito. Il passaggio del panno è più uno scrupolo. Davvero bestiale. https://www.lacuradellauto.it/gyeon-quartz-q2-booster-30-ml.html
Veniamo ai Coating veri e propri. Della prima fascia fanno parte:
CanCoat Non fatevi ingannare dalla modalità spray, questo è un vero e proprio nano con capacità antiacqua ed autopulenti eccellenti. Una brillantezza davvero incredibile ottenuta con un prodotto semplicissimo. Basta spruzzarlo sul panno in dotazione, stenderlo e contestualmente ripulirlo subito. Il consiglio è di spruzzarlo sempre con la vettura alle spalle per evitare l’overspray sulla carrozzeria. Facile, può essere adoperato ovunque, stratificato anche 1 ora dopo il primo strato. https://www.lacuradellauto.it/gyeon-quartz-q2-cancoat-200-ml.html
Può essere stratificato con lo stesso CanCoat. Mantenuto con CanCoat, Cure o Quick Detailer.
One Dall’applicazione spray passiamo ad un nano vero anche per forma. One dona l’esperienza d’uso di un classico nano ma in una formula estremamente semplice. Un solo layer, facile da stendere, ancora di più da rimuovere (immediatamente). Ideale per tutti colori i quali desiderino passare dal classico sigillante (sebbene potente) ad un vero nano. https://www.lacuradellauto.it/gyeon-quartz-q2-one.html
Può essere stratificato con Cancoat o Booster.
Può essere mantenuto con CanCoat, Cure o Quick Detailer.
Dai prodotti per appassionati passiamo a quelli studiati per i professionisti (o appassionati evoluti).
Pure La più alta percentuale di SiO2 in una bottiglia. Un prodotto pazzesco per beading, capacità antimacchia ed effetto caramellato. Un pò più denso dello standard Gyeon, è l’unico che necessita di una modalità applicativa differente. Occorre stenderlo prima sull’area da trattare, poi senza aggiungere prodotto lo si stende (levelling) con lo stesso panno ed applicatore fino a lasciarne pochissimo. Poi si rimuove con il panno. Prodotto davvero bello e con una capacità evidente di far cambiare il colore! https://www.lacuradellauto.it/gyeon-quartz-q2-pure.html
Mohs è un prodotto storico di Gyeon. Evoluto negli anni è il più duro della gamma. Necessita di due strati per raggiungere la sua durezza ed è superato solo da quelli certificati. E’ uno dei Coating più duri presenti sul mercato. La semplicità di uso è imbarazzante e l’effetto vitreo pazzesco. Un prodotto che ha lasciato davvero di stucco tutti i ragazzi presenti al corso. Eccellente anche sui cerchi per via della notevole resistenza al calore. https://www.lacuradellauto.it/gyeon-quartz-q2-mohs.html
Syncro è il top di gamma Gyeon tra i prodotti liberamente acquistabili. Abbiamo un doppio strato di Mohs ed un overcoat, Skin che aggiunge un bellissimo effetto seta ed una elevatissima idrofobicità. Un sistema completo e molto, molto efficiente. https://www.lacuradellauto.it/gyeon-quartz-q2-syncro.html
Proprio per la presenza di Skin, Syncro non si stratifica.
Matte è il Coating dedicato alle superfici opache. Facile da adoperare, al contrario degli altri necessita di un maggiore uso di prodotto per via dell’assorbimento che hanno quel tipo di superfici. Aumenta considerevolmente l’intensità del colore senza modificare il gloss. https://www.lacuradellauto.it/gyeon-quartz-q2-matte-50-ml.html
Può essere mantenuto con Cure Matte o Quick Detailer.
Ai trattamenti nano per carrozzeria, Gyeon aggiunge anche:
Tire: non solo un dressing ma un vero e proprio trattamento per gomme e pneumatici. Non pensate al prodotto rapido da dare a fine lavaggio (per quello c’è il bellissimo Tire Express) ma ad un vero e proprio rivestimento che necessita della massima pulizia della gomma e di una superficie asciutta. https://www.lacuradellauto.it/gyeon-quartz-q2-tire-400-ml.html
View: un sistema completo per il vetro composto da Cleanse, Polish e primer di adesione (essenziale) e View. Applicazione fulminea. Abbondate con il prodotto perché la superficie deve essere coperta bene e stendetelo fino a totale scomparsa del prodotto. Con il panno rimuovete gli eccessi. https://www.lacuradellauto.it/gyeon-quartz-q2-view-20-ml.html
Trim è un trattamento con una elevata quantità di SiO2 perfetto per plastiche e fari. Protegge, ravvia e ripristina la finitura delle plastiche messe male. https://www.lacuradellauto.it/gyeon-quartz-q2-trim-30-ml.html
RIM ha una straordinaria resistenza al calore ed è studiato per l’applicazione sui cerchi anche su quelli con le LIP lucidate. Eccellente la resistenza alla chimica, semplifica molto la pulizia dei cerchi. https://www.lacuradellauto.it/gyeon-quartz-q2-rim-30-ml.html
