Diluizione prelavaggio aiuto
1Diluizione prelavaggio aiuto Empty Diluizione prelavaggio aiuto Sab 12 Gen 2019 - 13:12
Zarathos
Ciao ho acquistato sia neve che primus per il prelavaggio. Il problema è che non ho capito a quanto diluirlo con la foam gun. Ho visto il video della diluizione del 4g ma non ho capito niente. Ho misurato e con 100ml aspirati dal serbatoio escono totali 1400ml di miscela. Ho paura a far danni all auto. Quanto prodotto devo mettere per fare 1lt da mettere nel serbatoio della foam gun? Grazie mille
2Diluizione prelavaggio aiuto Empty Re: Diluizione prelavaggio aiuto Sab 12 Gen 2019 - 13:33
Sul flacone di Primus ci sono già scritte le diluizioni sia per uso in foam che spray Wink
3Diluizione prelavaggio aiuto Empty Re: Diluizione prelavaggio aiuto Sab 12 Gen 2019 - 13:34
NiccoloMascotto
NiccoloMascotto
Ciao, se hai dubbi ti consiglio di usare la web app per la diluizione: https://www.lacuradellauto.it/web-app-diluizione/
Da scheda tecnica neve va diluito da 1:25 fino a 1:50 in lancia foam. Io ti consiglio di partire con 1:25 ma poi valuta in quanto una schiuma troppo pesante potrebbe scendere troppo velocemente dalla carrozzeria... fai varie prove fino a trovare la diluizione giusta per il tuo caso in quanto dipende anche dalla portata della tua idropulitrice.
http://www.luxury-carcare.it
4Diluizione prelavaggio aiuto Empty Re: Diluizione prelavaggio aiuto Sab 12 Gen 2019 - 13:40
Zarathos
Ciao grazie per la risposta. Siccome uso la foam gun dell idro mi diluirebbe ulteriormente la soluzione. Premetto che i 1400ml di soluzione per 100ml di prodotto sono con foam completamente chiusa. Se diluisco 1:25 il programma mi dà 38.5mL di prodotto e 961.5 ml di acqua. Ma dalla foam a quanto uscirebbe? Primus indica 1:15 e neve 1:50 ma primus è più aggressivo di neve.... non ci sto a capì nulla
L idro è una 180bar e 510lt/h
5Diluizione prelavaggio aiuto Empty Re: Diluizione prelavaggio aiuto Sab 12 Gen 2019 - 14:31
NiccoloMascotto
NiccoloMascotto
Sono due prodotti diversi seppure sono entrambi dei prewash. Innanzitutto, in che situazione si trova l'auto? Che sporco è presente? Perchè se è molto sporca ti consiglio di usare primus in diluizione 1:10. Neve è più adatto per il mantenimento settimanale e personalmente eviterei un 1:50 (mi sembra troppo alta come diluizione). Io personalmente uso Primus diluito 1:10 con una idropulitrice di portata simile quindi segui le dosi del calcolatore e vai tranquillo!
6Diluizione prelavaggio aiuto Empty Re: Diluizione prelavaggio aiuto Sab 12 Gen 2019 - 16:11
Zarathos non impazzire, come già detto sul flacone di Primus e Neve ci sono già scritte le diluizioni per il flacone della foam!
Parti con 1:10 e poi vedi se correggere
7Diluizione prelavaggio aiuto Empty Re: Diluizione prelavaggio aiuto Sab 12 Gen 2019 - 17:41
Zarathos
Raga ho provato a foammare l auto e la schiuma era acquosa e scivolava dopo 2 minuti dalla carrozzeria. Dovrei metorre più prodotto? Ah dimenticavo uso la lancia della dodo con regolazione tutta chiusa
8Diluizione prelavaggio aiuto Empty Re: Diluizione prelavaggio aiuto Sab 12 Gen 2019 - 17:44
NiccoloMascotto
NiccoloMascotto
Cosa hai usato? Quanto hai diluito? L'auto l'hai bagnata prima?
9Diluizione prelavaggio aiuto Empty Re: Diluizione prelavaggio aiuto Sab 12 Gen 2019 - 21:27
Zarathos
Primus diluito 10:1 non l ho bagnata prima. L auto era sporca di fango secco sulla parte bassa che dopo il prelavaggio buona parte sono andate via con l idropulitrice insistendo un pò. Ho poi dato una seconda passata di primus sempre al 10 e poi shampoo con duragloss 901
Un altra domanda ho usato il panno mago grey su un ateca ne ho usati due e non sono bastati, inoltre non asciugava bene. Lasciava sulla superficie tante gocce piccolissime d acqua. Ma il panno va passato dal lato dei filamenti o dal lato più liscio?
Inoltre i vetri sono venuti pieni di aloni. Ho usato vision di angelwax con star glass evo
10Diluizione prelavaggio aiuto Empty Re: Diluizione prelavaggio aiuto Dom 13 Gen 2019 - 14:29
NiccoloMascotto
NiccoloMascotto
Per primus: molto strano ed è pure difficile da capire essendo a distanza. Magari Antonio (admin) riesce a darti qualche dritta in più. Potresti dirmi che idropulitrice usi? In quanto con le Lavor (come nel mio caso) serve il Nipplo prolunga.
Per il panno: va usato ovviamente dal lato dei "filamenti" in quanto è quella la parte incaricata di assorbire l'acqua. Io con il panno Mago grey (quando non usavo l'asciugatore  Laughing ) riuscivo a fare tutta la mia CLA che non è proprio cortissima Very Happy
Per i vetri: dove hai fatto questa operazione? Al coperto oppure sotto la luce solare? Hai usato due panni? (uno per stendere vision+pulire il vetro e uno per rifinire?)
11Diluizione prelavaggio aiuto Empty Re: Diluizione prelavaggio aiuto Dom 13 Gen 2019 - 14:49
Zarathos
Ho una lavor come prolunga ho usato una prolunga filettata. Per i vetri ho spruzzato sul vetro e asciugato col panno
12Diluizione prelavaggio aiuto Empty Re: Diluizione prelavaggio aiuto Dom 13 Gen 2019 - 14:55
NiccoloMascotto
NiccoloMascotto
Infatti secondo me con la lavor serve proprio il suo Nipplo (dovrebbe esserci in dotazione con la lancia foam di dodo acquistata sullo shop).
Per i vetri convengono sempre due panni e ti consiglio di farlo in assenza di luce solare.
13Diluizione prelavaggio aiuto Empty Re: Diluizione prelavaggio aiuto Dom 13 Gen 2019 - 15:00
Zarathos
Il nipplo fornito ha il dado troppo grande e non entra nella lancia Diluizione prelavaggio aiuto 15473810
Il primo nipplo lato foam gun è quello in dotazione poi ho usato una prolunga filettata e il secondo nipplo con l attacco lavor .
Ma aprendo la valvola della foam gun dovrebbe aspirare aria e quindi rendere più densa la schiuma?
Raga ma la diluizione 1:15 è corretta? Ho usato 937ml di acqua e 63ml di primus...
Dal video ho notato che usa 100ml di prodotto e 500ml di acqua con il 4g
14Diluizione prelavaggio aiuto Empty Re: Diluizione prelavaggio aiuto Lun 14 Gen 2019 - 21:21
NiccoloMascotto
NiccoloMascotto
Prova con la regolazione su tutto aperto in quanto dipende molto dalla pressione e portata. Fai un paio di prove e vedrai che avrai la tua schiuma... il mio consiglio è di fare delle prove senza dover foammare per forza l'auto (altrimenti inizi a pensare al fatto che la schiuma si possa seccare sulla vettura). Diluizione io ti consiglierei un 1:10 per il momento. Nel video mettono una porzione diversa perchè il prodotto (4g di Mafra) ha diluizioni diverse. Non c'è una regola universale; come diceva Nippe su ogni flacone troverai sempre le diluizioni in foam gun per il prodotto.
15Diluizione prelavaggio aiuto Empty Re: Diluizione prelavaggio aiuto Lun 14 Gen 2019 - 21:24
Zarathos
Oggi ho provato 900ml di acqua e 100 ml di neve e sembra andar bene. Devo fare delle prove per trovare il giusto compromesso ma mi ci sto avvicinando. La z4 è venuta benissimo sembra appena uscita dal concessionario
16Diluizione prelavaggio aiuto Empty Re: Diluizione prelavaggio aiuto Lun 14 Gen 2019 - 21:27
NiccoloMascotto
NiccoloMascotto
Quindi 9:1 con neve? Shocked
Per l'auto metti qualche foto sulla sezione dei lavori se hai il prima / dopo Cool
17Diluizione prelavaggio aiuto Empty Re: Diluizione prelavaggio aiuto Lun 14 Gen 2019 - 21:28
Zarathos
Ne ho usato troppo? Purtroppo non ho foto. La prossima volta vedo di farle
18Diluizione prelavaggio aiuto Empty Re: Diluizione prelavaggio aiuto Lun 14 Gen 2019 - 21:32
NiccoloMascotto
NiccoloMascotto
Si secondo me un po' si. Io tendo sempre ad affidarmi alle indicazioni in scheda tecnica. Prova la prossima volta con il regolatore sulla lancia su "tutto aperto" e fammi sapere come va.
19Diluizione prelavaggio aiuto Empty Re: Diluizione prelavaggio aiuto Lun 14 Gen 2019 - 21:33
Zarathos
Senz' altro non appena lavo nuovamente le auto
