Vinyl Cleaner
Ajk
1Vinyl Cleaner Empty Vinyl Cleaner Sab 19 Gen 2019 - 19:45
Vinyl Cleaner, come dice il nome è un pulitore per le plastiche, in particolare quelle interne.
Come il resto della gamma Gyeon si pone la semplicità di utilizzo, basta sostituire il tappo con l’erogatore spray ed è pronto all’uso.
Per prova ho utilizzato le plastiche interne della Passat da lavoro, è da un bel po che non venivano pulite a fondo ma non sono nemmeno sporche. O così sembra.
Vinyl Cleaner C057a310
Come da consigli, erogare il prodotto sul panno
Vinyl Cleaner 6780fb10
Poi, basta semplicemente passare il panno sulle plastiche
Vinyl Cleaner 6c2d9610
Dopo aver pulito tutto il cruscotto sul panno è rimasto un bel po di sporco!
Vinyl Cleaner 36b72910
La finitura che lascia è perfettamente originale, è appunto un pulitore e non lascia alcun tipo di dressing, non è suo compito
Vinyl Cleaner 7e1fb610
E questa è la quantità utilizzata per cruscotto, plancia centrale e pannelli porta, ne basta davvero pochissimo!
Vinyl Cleaner D547d210
Davvero un bellissimo prodotto, semplice ed efficace!
2Vinyl Cleaner Empty Re: Vinyl Cleaner Dom 20 Gen 2019 - 0:32
Ajk
Ajk
In effetti il panno non necessita di parole, oggi come ieri.
3Vinyl Cleaner Empty Re: Vinyl Cleaner Dom 20 Gen 2019 - 11:30
komi
Se sulle plastiche interne si applica preserve e corretto usare vinyl cleaner per la pulizia settimanale?
O usando il cleaner vado a togliere preserve
4Vinyl Cleaner Empty Re: Vinyl Cleaner Dom 20 Gen 2019 - 12:23
Vinyl Cleaner 18483810
5Vinyl Cleaner Empty Re: Vinyl Cleaner Lun 21 Gen 2019 - 18:51
Questo è uno dei prodotti che mi ha sorpreso maggiormente: su una plastica applicate un nastro per un classico 50/50. Spruzzate Vinyl e spennellatelo per poi pulirlo. L'effetto dressing (plastiche più scura) e realmente visibile. Molto interessante.
6Vinyl Cleaner Empty Re: Vinyl Cleaner Mar 5 Nov 2019 - 12:44
Giulio74
Giulio74
Vinyl Cleaner 20191012
l'ho usato per pulire le plastiche interne sotto il cofano, ed ho approfittato per pulire la plastiche sotto i tergicristallo.
Questo è il risultato dopo una pioggia
7Vinyl Cleaner Empty Re: Vinyl Cleaner Sab 28 Dic 2019 - 12:43
Ah ah bene! Non ha protettivi ma solo elementi che lo rendono anti-statico. Ma, a quanto pare, funziona bene anche li Wink
8Vinyl Cleaner Empty Re: Vinyl Cleaner Sab 2 Mag 2020 - 0:56
crisso
Può essere diluito vinyl cleaner e in che rapporto per le superfici interne?
9Vinyl Cleaner Empty Re: Vinyl Cleaner Sab 2 Mag 2020 - 21:25
Giulio74
Giulio74
Vinyl Cleaner si usa puro.
Per lo sporco più grave, si spruzza sulla superficie e si agita con pennello o spazzola, togliendo lo sporco con microfibra.
Per la manutenzione o sporco leggero, spruzzi sul panno e pulisci.
