Solution Finish Black Plastic & Vinyl Restorer
+17
AlessandroQQM
tek78
2605
rubio
Nicola Gazzilli
Tumez
Norby71
dallas
mariowolf
MinimaL_FoX
mattomamo
21 partecipanti
mattomamo
mattomamo
ciao raga..
si puo applicare con un pennellino ?
con un pad secondo me se ne sprecherebbe troppo visto che è un flaconcino minuscolo..
ma poi bisdogna rimuoverlo ?
leggendo le istruzioni io ho capito che va solo steso..
Solution Black non dave essere rimosso ma solo steso.
L'idea del pennellino potrebbe essere utile per piccoli, piccolissimi particolari: ma per modanature, maniglie e paraurti il lavoro diventerebbe lunghissimo!
mattomamo
mattomamo
grazie antonio, ma secondo te come si puo nn sprecare visto che è gia cosi poco ?
secondo me almeno un 20 % verrebbe assorbito da un pad nuovo..
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
Direi che un panno in microfibra Suede fa al caso tuo.
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1355_1412&sort=2a&products_id=271&products_name=Car%20Pro%20Microfiber%20Suede%2020x20%20cm*
Confermo Wink
mariowolf
mariowolf
antonio te che hai visto la mia 147 nuova da 1 anno,dici che questo prodotto posso stendeerlo sulle maniglie posteriori e su tutte le guarnizioni dei vetri?perche il perl ho notato che dopo un po va via.questo dovrebbe rilasciare un nero piu carico giusto?
mattomamo ha scritto:grazie antonio, ma secondo te come si puo nn sprecare visto che è gia cosi poco ?
io ho un'idea migliore: userei il metodo applicativo del cquartz e del fog fight, applicatore in spugna carpro avvolto nel panno microsuede 10x10 Very Happy
mariowolf
mariowolf
anche secondo me col microsuede......o magari sui dischetti quelli che usano le donne per struccarsi....
mmmmmmmh non so quanto vanno bene, sono di feltro?
dallas
mariowolf ha scritto:antonio te che hai visto la mia 147 nuova da 1 anno,dici che questo prodotto posso stendeerlo sulle maniglie posteriori e su tutte le guarnizioni dei vetri?perche il perl ho notato che dopo un po va via.questo dovrebbe rilasciare un nero piu carico giusto?
Valet Pro Trim Gliz, previa preparazione del supporto con APC... l'effetto è visibile a distanza di mesi!
Mario questo prodotto è indicato per un uso diverso e situazioni di sbiadimento molto avanzato.
Nel tuo caso direi Gtechniq C4 o questo che ti può sorprendere: http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=ultima&sort=2a&products_id=1049&products_name=Ultima%20Tire%20&%20Trim%20Guard%20Plus%20340%20ml
mariowolf
mariowolf
grazie admin.....
Norby71
Norby71
Ragazzi secondo voi Solution Finish mi riesce a far ritornare questa plastica nuova, non chiedetemi cosa ci sia andato sopra perchè non lo so, la moto l'ho comprata già così.
https://www.dropbox.com/s/q3un7akaib11ko9/2014-07-05%2017.07.52.jpg
È andato via il trasparente? Plastica verniciata?
Solution Finish Black Plastic & Vinyl Restorer  Logo_l10
Norby71
Norby71
é plastica nera come quella degli interni delle auto scadenti, tipo le panda di una volta, non credo che sopra mettano il trasparente, sono macchie come se fosse colato sopra qualcosa di aggressivo, infatti lo stesso problema lo ho sui convogliatori laterali e li si vedono proprio le colature di quel bianco.
Se al tatto non noti un dislivello ma il problema è solo ottimo, con Solution finish dovresti risolvere velocemente.
Norby71
Norby71
Ok, no al tatto non si sente niente, sono solo macchie.
Allora non dovresti avere grossi problemi Wink
Qualcuno ha mai pensato di stratificarlo con dlux? Può aiutare a rendere più duraturo il ripristino?
Secondo me ha molto senso: Solution ristora in nero come pochissimi e DLUX protegge a lungo come pochissimo. Attenderei però una completa asciugatura del primo (quindi anche 1 settimana) e poi applicherei il secondo Wink
Proprio a quello pensavo. Smile Nessun problema ad aspettare, grazie della dritta. Wink
Vi farò sapere.
Per chi ha già usato il prodotto, ritenete ancora valido come applicatore il blocchetto del dlux con relativo microsuede 10x10 oppure consigliate qualcosa di alternativo?
Io uso anche il pad in micro della Gtechniq.
Grazie Anto.
Tumez
Riuppo questa discussione per chiedere con che prodotto (nano)posso stratificare solution finish dopo aver naturalmente aspettato il tempo opportuno
Lo devo applicare sulle guarnizioni esterne delle portiere che sono abbastanza rovinate dal sole etc
