Solution Finish Black Plastic & Vinyl Restorer
+17
AlessandroQQM
tek78
2605
rubio
Nicola Gazzilli
Tumez
Norby71
dallas
mariowolf
MinimaL_FoX
mattomamo
21 partecipanti
AlessandroQQM
Grazie boss per la risposta. Ho deciso infatti di desistere dall'acquistare il prodotto in questione. Sto invece definendo il carrello del mio prossimo ordine e ho scelto perl per provare ad attenuare il graffio, oltre ai monteplici altri usi.
Frenki
Salve volevo chiedere più o meno quanta superficie si tratterebbe con 30 ml grazie
Sicuramente tutte le superfici in plastica di una vettura come Freelander ecc... Wink
bassichello
Ciao a tutti.
Oggi ho provato Solution Finish Black sul porta targa anteriore che gridava pietà (perl sia diluito che puro gli ha fatto il solletico) e già che c'ero l'ho passato anche su maniglie, para colpi delle portiere e i fascioni sotto porta.
Che dire....ottimo prodotto, bisogna veramente usarne pochissimo....anche meno di pochissimo....
Qualche prima/durante/dopo
Solution Finish Black Plastic & Vinyl Restorer  - Pagina 3 Fullsi11
Solution Finish Black Plastic & Vinyl Restorer  - Pagina 3 Fullsi10
comparazione prima/dopo
Solution Finish Black Plastic & Vinyl Restorer  - Pagina 3 Img_8110
Solution Finish Black Plastic & Vinyl Restorer  - Pagina 3 Img_8112
Solution Finish Black Plastic & Vinyl Restorer  - Pagina 3 Img_8114
Solution Finish Black Plastic & Vinyl Restorer  - Pagina 3 Img_8113
Solution Finish Black Plastic & Vinyl Restorer  - Pagina 3 Img_8111
in settimana proverò con altre plastiche ormai "morte" da anni....vediamo se riesce a resuscitarle !
Bene!
willywonka
PELO ha scritto:
mattomamo ha scritto:grazie antonio, ma secondo te come si puo nn sprecare visto che è gia cosi poco ?
secondo me almeno un 20 % verrebbe assorbito da un pad nuovo..
io ho un'idea migliore: userei il metodo applicativo del cquartz e del fog fight, applicatore in spugna carpro avvolto nel panno microsuede 10x10  Very Happy
Avendo provveduto allo smontaggio degli archi in plastica all'interno del passaruota ed avendo constato il pessimo stato in cui versano (completamente sbiaditi) pensavo di utilizzare Solution Finish Black Plastic & Vinyl Restorer per ripristinarne il nero.
Vorrei utilizzare il Car Pro Microfiber Suede come suggerito da PELO per la stesura del prodotto abbinato all'applicatore il spugna (sempre Car Pro).
Dubbio ... L'applicatore in spugna citato suppongo sia questo Car Pro Perl Applicator .. Giusto?
No, intende: https://www.lacuradellauto.it/car-pro-cquartz-applicator.html
willywonka
Admin ha scritto:No, intende: https://www.lacuradellauto.it/car-pro-cquartz-applicator.html
Grazie 1000 Admin ...
Dovendo seguire il profilo interno degli archi, l'applicatore che hai indicato è sufficientemente morbido in modo da adattarsi alle irregolarità della superficie oppure è rigido?
E' rigido: valuta https://www.lacuradellauto.it/gtechniq-applicatore-manuale-microfibra.html
willywonka
Admin ha scritto:E' rigido: valuta https://www.lacuradellauto.it/gtechniq-applicatore-manuale-microfibra.html
THK's
Frenki
Salve
Avevo applicato il prodotto un anno fa e adesso o notato che il alcuni punti sembra come se il prodotto sta andando via lasciando dei punti bianch.
Quindi vorrei chiedere come dovrei procedere per riapplicarlo grazie
Protox Lancia Y
Protox Lancia Y
Ciao, mi dispiace riuppare dopo anni un topic ma credo sia il più coerente tra quelli che ho trovato con la funzione "cerca".
In brevissimo... utilizzo da alcuni anni Solution Finish che mi ha permesso di recuperare situazioni semplicemente senza speranza. Da qualche tempo sto usando HydrO2Foam (che avevo parcheggiato) in foam 1:20 come "overcoat" al mio solito sigillante... ho notato che sul paraurti posteriore, ma anche nella plastica zona parabrezza che aveva beneficiato anche lui di SF, sono rimaste delle striature come se Hydro abbia parzialmente sciolto e rimosso SF.
Inoltre, ripassando SF, sulle striature non "attacca" bene, il che mi conferma che in qualche modo sia proprio residuo di Hydro... premetto che ho anche provato a passare Hp12, seppur senza grossa azione meccanica, prima di riapplicare SF sul paraurti con scarso successo.
Vi è capitata una situazione similare per caso?
Grazie mille
Non si tratta di SF sciolto ma di HydrO2Foam che si è asciugato sulla superficie ed ha lasciato segni.
Andranno via con qualche lavaggio.
Se fosse stato su vernice, ti avrei suggerito di utilizzare un polish di finitura.
Protox Lancia Y
Protox Lancia Y
Grazie Antonio, probabilmente è come dici tu ovvero residuo asciugato... anche se onestamente ha tutto l'aspetto di un'asportazione e non di un'apporto... ci darò dentro di Hp12 e spazzolino morbido per poi rieseguire un passaggio di Solution Finish
