Chiarimenti su vernici con lucido e vernici opache... potete aiutarmi?
2 partecipanti
Davide9315
In un altro argomento mi era stato detto che se la vernice è già con finitura lucida non serve il trasparente.... siccome so che il trasparente oltre alla lucentezza serve anche a proteggere la vernice non andrebbe comunque messo? E poi un’altro dubbio.. se una volta asciugata la vernice lucida carteggio per renderla porosa e prepararla a ricevere il trasparente va bene oppure il trasparente può essere messo direttamente sulla vernice con finitura lucida senza carteggiare?
max.carr
Dipende dal prodotto, argomento non facile, schede tecniche?
basterebbe avere quelle per trovare tutte le risposte...
Davide9315
max.carr ha scritto:Dipende dal prodotto, argomento non facile, schede tecniche?
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
Base legante: resina acrilica
Colore: a seconda del contenuto
Odore: di solvente
Resa:
a seconda del tipo e del colore della superficie
Superficie:
a seconda della tonalità della superficie Primer riempitivo HG1 - HG8, ColorMatic Primer filler riempitivo 2K , cod. art. 195 327, ColorMatic Primer 1K per alluminio, cod. art. 190 278, ColorMatic Primer 1K per zinco, cod. art. 190 285, ColorMatic Primer 1k epossidico , cod. art. 174 414, ColorMatic 1K Filler, beige, cod. art. 856 556, ColorMatic 1K Filler, grigio, cod. art. 874 987, su verniciature indurite e levigate
Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica, dallo spessore dello strato applicato e dal tipo di vernice inserita (per informazioni rivolgersi a un rivenditore specializzato)
QUALITÀ E CARATTERISTICHE
Bombola spray pre-caricata con propellenti, additivi e solventi e un convertitore che permette di non aggiungere il catalizzatore. Le vernici 2k o 2k altosolide vengono trasferite nella bomboletta pre-caricata tramite macchina riempitrice per produrre un prodotto finale pronto all'uso.
Contiene un convertitore che consente l’utilizzo di vernici 2k come 1k
Elevato potere coprente
Facile da lavorare con un risparmio di tempo
Ottima nebulizzazione
Eccellente armonizzazione
Ideale per Spot Repair
Queste sono le caratteristiche della vernice con codice originale della mia macchina...
Il trasparente è composto da polimeri misti acrilici
Con queste info si può capire?
max.carr
no, prova a contattare il rivenditore autorizzato, sono prodotti che non usiamo, non vorrei darti indicazioni sbagliate....spiace
