ciao a tutti
Come da titolo nel weekend ho effettuato il mio primo giro completo di prelavaggio, decontaminazione, lavaggio, sigillante e cera
Ammetto che è stato un lavoro non indifferente, specialmente perchè era la mia prima volta e quindi i tempi sono stati molto lunghi. Inoltre entrare in confidenza con i prodotti non è stato proprio immediato, ma sicuramente con un po' di esperienza migliorerò.
Volevo raccontarvi un po' cosa ho combinato questo weekend e chiedervi consigli/domande su come posso migliorare questa procedura per la prossima volta (sono già caricooo )
Premetto che l'auto ha solo 1000 km in un mese e lavata già 3 volte in precedenza, quindi diciamo che si può parlare solo di polvere
Procedura:
- Risciacquo
- Prelavaggio: ho utilizzato l'omaggio di LCDA, il multiX, diluito 1:20 e spruzzato sulla carrozzeria. L'ho lasciato agire 5-10 minuti e ho risciacquato con pistola (non ho l'idropulitrice, ho usato canna e la classica pistola da giardino)
- Asciugato con panni MF
- Decontaminazione chimica: dopo aver asciugato ho spruzzato ironX ovunque (avevo dei fastidiosi pallini rossi che su carrozzeria bianca non vi dico ) , ho lasciato agire 5 minuti avendo cura che non si asciugasse nulla (mi avete fatto venire il terrore con sta cosa che ironX non deve asciugare ) e poi ho risciacquato abbondantemente il tutto.
- Lavaggio: per il lavaggio ho usato il W1 GTechniq shampoo, con la tecnica dei due secchi e guanto Meguiar's. Son passato su tutta la carrozzeria con un leggera pressione.
- Asciugato tutto nuovamente
- Decontaminazione meccanica: prima volta che uso la claybar e sorgono i primi dubbi. primo tra tutti è stato "la decontaminazione va fatta prima o dopo il lavaggio?". Ho letto alcuni post sul forum e alcuni dicono prima altri dopo, così dato che volevo essere sicuro di non graffiare la macchina con eventuali residui l'ho fatta dopo, ma non son sicuro di aver fatto la cosa giusta comunque claybar workstuff media con lubrificante Dodo Juice Born slippy diluito come da istruzioni. ho abbondato molto con il lubrificante per paura di poter graffiare in qualche modo la vernice, forse ne ho messo anche troppo. Dopo aver passato il cofano mi son chiesto " ma da dove cavolo viene tutto questo sporco?". non che fosse molto, pero la clay ha fatto il suo dovere credo, e ha tolto delle contaminazioni che non credevo manco fossero presenti. Ho notato però che non la clay non riusciva ad assorbire tutto lo sporco, alcune particelle restavano su cofano e passando la clay non son riuscito a "inglobarle" nell'argilla (magari è così che funziona, sono un totale incapace in questo campo ).
- Sui cerchi ho passato Wolf Chemicals pulitore cerchi + protezione, lasciato agire e poi sciacquato con acqua
- Risciacquo e asciugatura
- Paint cleaner: Angel wax perfect polish. Lo chiamo Paint cleaner perchè da quello che ho letto l'effeto come polish è minimo, ma a me interessava solo preparare l'auto per il sigillante. applicato su un pad in spugna e lavorato cercando di usare poco prodotto e di stenderlo al meglio in aree 40 x 40 e poi passando il panno in MF per togliere i residui (che erano ben pochi avendolo steso bene). Non ho passato nessun IPA perchè ho letto che l'effetto appunto è più quello di un paint cleaner e che si poteva evitare.
- Sigillante: Ho utilizzato il C2V3, applicato su un pad in MF e poi steso il più possibile (è molto acquoso e ho dovuto stenderlo davvero molto) e nel giro di 5-10 sec ho rimosso il prodotto in eccesso. Nonostante ciò credo di averne applicato troppo: dopo 24 ore ho dato una seconda passata e mi sono accorto che c'erano degli aloni, probabilmente non ho steso bene il primo strato, voi che dite?
- cera: ho aspettato 3 ore e poi ho applicato Meguiar's ultimate liquid wax, aspettato 10-15 minuti e rimosso gli eccessi.
E fine. Scusate il papiro Come vi sembra come ciclo? dove posso migliorare?
Inoltre domanda abbastanza importante, per i prossimi lavaggi cosa mi consigliate di fare? Lavaggio con W1 e basta? Ho anche in casa Ultimate Shampoo and wax della Meg, dite che può essere utile per tenere viva la cera in superficie senza rovinare il sigillante?
Ecco qualche foto pre-cera ( mi sono dimenticato di farle talmente ero preso )
Procedura:
- Risciacquo
