Problemj Angelwax resurrection con tampone manuale
Matteo[V]
Matteo[V]
Salve a tutti,
Ho provato ad usare resurrection e tampone bianco manuale su Volkswagen golf nero perla ma in realtà è metallizzato ... faccio il cofano e compaiono un sacco di swirl sulla parte fatta... molto più che la parte non lavorata ... si vedeva bene perché avevo tirato una riga con il nastro ... vorrei capire se ho fatto danni con resurrection oppure ha solamente tolto la mascheratura fatta con quei prodotti coprenti che preparano per la protezione?
Oppure dopo aver dato una mano di resurrection devo dare anche un polish di finitura? No via mi ricompro la lucidatrice
http://www.vwgolfcommunity.com
Ale91
Ale91
Hai decontaminato prima?
Matteo[V]
Matteo[V]
3 mesi fa prima di mettere cancoat
Matteo[V]
Matteo[V]
Poi non mi spiego che ho usato movimenti rettilinei orizzontali e verticali e gli swirl sono concentrici
Edit
https://imgur.com/a/B7oo2U6
Immagine
Ale91
Ale91
La decontaminazione va fatta prima della lucidatura, e si lucida con movimenti circolari solitamente.
Poi a me non è mai successo di creare swirls lucidando, quindi lascio la parola ai più esperti.
Dario
Matteo, Matteo...
Lavi, decontamini SEMPRE e poi lucidi.
Oltre a resurrection cosa hai usato? la trifoam?
Bene ora prova su una zona segnata da swirl (fatti un quadrato nastrato) un medio con un pad medio/morbido e poi IPA come se non ci fosse un domani (se hai più IPA usali in sequenza).
E fai sepere il risultato.
pirat
Matteo è normale: i compound non sono studiati per lavorare a mano ed è per questo che suggeriamo l'uso di compound medi in questi casi.
L'unico modo per far lavorare a mano un prodotto come quello è lavorare su zone piccole 15x15 cm esercitando una pressione importante e lavorando molto il prodotto fino a totale consumo.
In questo modo avresti la possibilità di lavorare un pò di più gli abrasivi e non rimuoverli con il panno prima che abbiano completato il proprio lavoro.
