Da prelavaggio standard a foam
1Da prelavaggio standard a foam Empty Da prelavaggio standard a foam Gio 20 Giu 2019 - 18:17
Lucagfc
Ciao a tutti
Visto che la mia TEC4 mi sta abbandonando, stavo valutando il passaggio ad un sistema di prelavaggio foam invece che quello tradizionale a "spruzzo".
Possiedo una idropulitrice Comet. Alla luce di questo, mi consigliate di prendere una lancia foam per l'idropulitrice come la Dodo oppure prendo una semplice pompa manuale come la Ma-Fra Nebula?
Come prelavaggio a schiuma, visto che sono abituato con PNT, va bene il Primus? Ho visto dilazione 1:15 quindi vuol dire che con una confezione faccio circa 8 pieni della lancia manuale.
Sapete dirmi quanti litri di soluzione occorrono per fommare una macchina di dimensioni medie? Grazie
2Da prelavaggio standard a foam Empty Re: Da prelavaggio standard a foam Sab 22 Giu 2019 - 0:18
Senza dibbio una Foam tipo Dodo o LS3
Anche Io ho una Comet , una KT1900
Per la mia che non è certo piccola, mi bastano 7/800ml di soluzione
3Da prelavaggio standard a foam Empty Re: Da prelavaggio standard a foam Dom 23 Giu 2019 - 20:39
Lucagfc
Marco0961 ha scritto:Senza dibbio una Foam tipo Dodo o LS3
Grazie per la risposta. Quello che cerco di capire è se il passaggio ad un pre-lavaggio foam sia un passo avanti rispetto a PNT spruzzato con la Tec4 oppure no. Se non si hanno grandi benefici non ha senso investire nella foam gun. Grazie
4Da prelavaggio standard a foam Empty Re: Da prelavaggio standard a foam Dom 23 Giu 2019 - 21:10
Io preferisco la tecnica foam quando fa caldo
I prelavaggio spray tendono ad asciugare troppo velocemente quando fa caldo è questo non è certo positivo
Quindi quando fa caldo vado di foam
5Da prelavaggio standard a foam Empty Re: Da prelavaggio standard a foam Mar 25 Giu 2019 - 11:09
Lucagfc
Certo, il lavaggio foam è molto piu adatto per il caldo in quanto asciuga meno. Per quanto mi riguarda, abitando in montagna e non avendo di questi problemi, questo aspetto per me non è un vantaggio, quindi non avrei fondamentalmente altri vantaggi?
6Da prelavaggio standard a foam Empty Re: Da prelavaggio standard a foam Mar 25 Giu 2019 - 20:45
Altri vantaggi oltre una leggera maggior velocità di lavoro non ne ho mai trovati
7Da prelavaggio standard a foam Empty Re: Da prelavaggio standard a foam Gio 27 Giu 2019 - 15:05
Lucagfc
Ok, grazie per i feedback
8Da prelavaggio standard a foam Empty Re: Da prelavaggio standard a foam Gio 27 Giu 2019 - 23:47
Pade
Pade
Ciao,
Io preferisco la pompa a mano quando ho fretta e lo sporco e' minimo.
Oppure per lavare solo parti della carrozzeria (tipo i moscerini che tappezzano completamente il paraurti il GIORNO DOPO aver lavato l'auto).
Per i lavaggi piu' completi preferisco una lancia foam unita alla mia karcher.
Con 700ml di soluzione 1:20 in pompa o 1:10 in lancia di angelwax cleanliness copro bene un'auto di medie-grandi dimensioni.
