Prelavaggio neve foam
+9
achille89
enzov92
Gervasutti
quaddista
ALESSIO 68
Francesco#Sisu
13 partecipanti
1Prelavaggio neve foam Empty Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 13:55
Francesco#Sisu
Francesco#Sisu
Ciao ragazzi ho qualche dubbio sull'uso di neve con la dodo juice foam gun.
E' obbligatorio fare questo test? https://www.youtube.com/watch?v=c7cpBq7lI9I&t=403s
Quanta soluzione devo fare per trattare una ford focus?
Quanto devo lasciar agire neve?
2Prelavaggio neve foam Empty Re: Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 14:57
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Basta una quantità pari a 900ml di prodotto diluito.
Puoi usare Neve in diluizione 1:30 1:40.
La lasci agire 15 minuti... quando la schiuma è scesa dalla carrozzeria inizia il risciacquo con idro.
Per evitare aloni, ti consiglio di non fare asciugare il prodotto.
3Prelavaggio neve foam Empty Re: Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 17:43
Francesco#Sisu
Francesco#Sisu
Grazie della risposta Alessio. Quindi devo scaricare tutti i 900ml sulla macchina? Ti faccio questa domanda perche in molti video ho visto che se ne usa poco per coprire l'auto. Scusami ma è la prima volta che utilizzo la tecnica foam.
4Prelavaggio neve foam Empty Re: Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 17:53
puoi prepararne 400-450 ml da scaricare sull'auto Wink
5Prelavaggio neve foam Empty Re: Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 18:01
ciao Alessio
Domanda:
ma se si mette nel contenitore 1:30 .........poi in uscita a quanto arriva diluito ..............una cifra esagerata
lo chiedo perchè io lo usato ( come sai/sapete) 1:30 effettivo  in uscita da foam manuale è puliva benissimo
ma...................gia' 1:40 il suo potere ......scendeva abbastanza
immagino vada diluito massimo 1:1-1:2......nel contenitore.......per poi arrivare forse a 1:30 in uscita scratch scratch scratch
quindi con un maggior utilizzo di prodotto Puro.......che se confrontato alla Foam manuale.....quindi risulta'molto piu' economica da utilizzare a parita' di diluizione in uscita
voi che avete la Foam attaccata all'idro..............in che diluizione lo mettete nel contenitore ?
6Prelavaggio neve foam Empty Re: Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 21:13
Francesco#Sisu
Francesco#Sisu
Ciao nofx, quindi bastano 450ml di soluzione? Per quanto riguarda la seconda domanda non ti so rispondere in quanto ancora non l'ho provata
7Prelavaggio neve foam Empty Re: Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 21:19
Yes Very Happy con 450 ml di soluzione ci fai una bella Foammata
per la mia domanda penso che se si risciacquasse dopo 5 minuti il lato con  Foam manuale e quello dato con Idro
vincerebbe sicuramente la Foam manuale.....essendo meno diluito
la forza del Foam in idro la da' solo il tempo di posa piu' lungo
Ultima modifica di NOFX il Mar 26 Set 2017 - 21:23 - modificato 1 volta.
8Prelavaggio neve foam Empty Re: Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 21:22
Francesco#Sisu
Francesco#Sisu
cheers cheers e per la diluizione tu cosa dici?
9Prelavaggio neve foam Empty Re: Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 21:25
metti 20 ml di Neve e 430 di Acqua su sporco medio-pesante
su sporco leggero metti 15 ml di neve e 435 di acqua
10Prelavaggio neve foam Empty Re: Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 21:30
Francesco#Sisu
Francesco#Sisu
Capito, speriamo faccia una buona schiuma eliminando il grosso dello sporco (che più che altro è polvere infatti credo che questa volta non darò per provare se cambia qualcosa)
11Prelavaggio neve foam Empty Re: Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 21:39
il tipo di schiuma.........dipende tutto dalla potenza e portata......della tua idro Wink
12Prelavaggio neve foam Empty Re: Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 21:52
Francesco#Sisu
Francesco#Sisu
Secondo te va bene?
Pressione 140 bar
Portata 410 L/h
Pompa alluminio
13Prelavaggio neve foam Empty Re: Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 21:54
chi puo' dirlo..........potrebbe essere pure ottima..................devi solo testare Wink ma penso vada benone cheers cheers
14Prelavaggio neve foam Empty Re: Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 21:57
ALESSIO 68
ALESSIO 68
ciao Alessio
Domanda:
Ciao Vittorio, per calcolare la quantità di prodotto necessario per foammare, bisogna fare il test suggerito da Marco...( vedi video indicato nel messaggio sopra ) perché ogni idro a un'erogazione personale che dipende principalmente dalla pressione erogata.
Con la mia modestissima idro ho bisogno di una diluizione pari a 1:5 su 1000ml di prodotto da mettere nel contenitore Foam ( ottenendo 100 litri di prodotto in erogazione... ) quindi 1:25 per soli 450ml ...
15Prelavaggio neve foam Empty Re: Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 21:58
Francesco#Sisu
Francesco#Sisu
Speriamo cheers cheers cheers
16Prelavaggio neve foam Empty Re: Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 22:01
Alessio quindi tu per fare una foammata......quanta Neve metti nel serbatoio ?
166 ml di neve e 834 d'acqua per farci poco piu' di 2 Foammate distinte scratch scratch
Ultima modifica di NOFX il Mar 26 Set 2017 - 22:28 - modificato 1 volta.
17Prelavaggio neve foam Empty Re: Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 22:09
Francesco#Sisu
Francesco#Sisu
Alessio io non ho più capito la seconda parte del video dove Mattioli dice 1600-100=1500 (fin qui tutto ok) poi 1500÷100=15. Dopo questo passaggio non ci ho capito più niente. Potresti spiegarmelo tu? Grazie in anticipo
18Prelavaggio neve foam Empty Re: Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 22:12
Praticamente con la sua Idro Mattioli deve mettere 100 ml di 4G e 500 d'acqua nel contenitore....per avere un'uscita diluita a 1:90 Wink
io la stessa diluizione in Foam manuale la ho con 14-15 ml di 4G e 1285 d'acqua
19Prelavaggio neve foam Empty Re: Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 22:15
Francesco#Sisu
Francesco#Sisu
Domani faccio la prima parte del test e poi posto il risultato qui perchè questa cosa non l'ho proprio capita
20Prelavaggio neve foam Empty Re: Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 22:21
ma quello vale per il 4G .......per Neve le dosi dovrebbero essere quelle indicate da me
perchè se 1:25-1:30 deve essere in uscita affraid affraid affraid affraid .....avremo un costo ad applicazione assurdo in foam da idro Cool Evil or Very Mad Evil or Very Mad
21Prelavaggio neve foam Empty Re: Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 22:29
Francesco#Sisu
Francesco#Sisu
Eh si su questo hai pienamente ragione, allora proverò con le diluizioni indicate da te cheers cheers
22Prelavaggio neve foam Empty Re: Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 22:32
Yes Wink prova e vedi il risultato.......magari nei lavaggi sucessivi...poi giochi un po' sulla quantita' di Neve da mettere...per raggiungere un risultato consono alla tua idro
23Prelavaggio neve foam Empty Re: Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 22:41
Francesco#Sisu
Francesco#Sisu
Si farò così. Purtroppo dovrò aspettare venerdì per provarla... domani e giovedì è previsto cattivo tempo... Mad Mad
24Prelavaggio neve foam Empty Re: Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 22:43
ALESSIO 68
ALESSIO 68
NOFX ha scritto:Alessio quindi tu per fare una foammata......quanta Neve metti nel serbatoio ?
Giusto Nofx, su carta è proprio così...ma ho provato a scendere la quantità di shampoo foam e...riesco ugualmente cheers cheers cheers
25Prelavaggio neve foam Empty Re: Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 22:45
Sisu è la soluzione migliore e..................personalizzata in base alla tua idro Wink
ricordati che.....non deve creare una schiuma ne' pesante ne troppo leggera......ma della giusta densita'
solo con varie prove.....arriverai alla tua diluizione perfetta
