Prelavaggio neve foam
+9
achille89
enzov92
Gervasutti
quaddista
ALESSIO 68
Francesco#Sisu
13 partecipanti
26Prelavaggio neve foam - Pagina 2 Empty Re: Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 22:48
ALESSIO 68 ha scritto:
NOFX ha scritto:Alessio quindi tu per fare una foammata......quanta Neve metti nel serbatoio ?
166 ml di neve e 834 d'acqua per farci poco piu' di 2 Foammate distinte scratch scratch
Giusto Nofx, su carta è proprio così...ma ho provato a scendere la quantità di shampoo foam e...riesco ugualmente cheers cheers cheers
quindi 1:25 - 1:30 deve essere in uscita.......non nel contenitore affraid affraid affraid affraid
ma quanto costa sta' neve  .........quasi 1 euro a foammata Suspect Suspect scratch scratch scratch scratch affraid affraid affraid affraid
27Prelavaggio neve foam - Pagina 2 Empty Re: Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 22:49
ALESSIO 68
ALESSIO 68
In ogni modo, la diluizione, come appena detto da Nofx, è da personalizzare in base alla idro posseduta...bisogna fare alcune prove per giungere al miglior risultato.
28Prelavaggio neve foam - Pagina 2 Empty Re: Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 22:55
Se lo usi come prelavaggio si, io lo uso come shampoo, quindi me ne bastano 30ml
Guarda l’altro Topic di Neve Wink
29Prelavaggio neve foam - Pagina 2 Empty Re: Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 22:59
Francesco#Sisu
Francesco#Sisu
Per ora solo prelavaggio, comunque vi terrò informati Very Happy Very Happy
30Prelavaggio neve foam - Pagina 2 Empty Re: Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 23:00
si Marco.......lo appena letto.................ma lo sapevo gia' .....ne avevamo parlato tempo fa' Wink
azzzzz .........................viva la Foam manuale che uso io allora ......con 35 centesimi ci faccio la Mito in Prelavaggio Very Happy
se uso altro.....scendo a 20 centesimi Wink
31Prelavaggio neve foam - Pagina 2 Empty Re: Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 23:03
Francesco#Sisu ha scritto:Per ora solo prelavaggio, comunque vi terrò informati Very Happy Very Happy
se è come detto da Marco e Alessio.........allora parti da 70 ml in 380 d'acqua Wink
32Prelavaggio neve foam - Pagina 2 Empty Re: Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 23:10
Francesco#Sisu
Francesco#Sisu
Ok perfetto, speriamo bene cheers grazie a tutti dei consigli
33Prelavaggio neve foam - Pagina 2 Empty Re: Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 23:12
figurati.......come vedi per noi è un vero piacere chiacchierare e .........scambiarci idee e opinioni Wink Like
34Prelavaggio neve foam - Pagina 2 Empty Re: Prelavaggio neve foam Mar 26 Set 2017 - 23:29
Francesco#Sisu
Francesco#Sisu
Lo è anche per me ma purtroppo sono ancora nuovo in questo mondo
35Prelavaggio neve foam - Pagina 2 Empty Re: Prelavaggio neve foam Lun 12 Mar 2018 - 22:32
quaddista
quaddista
no in boccia diluito 1:25 1:30anche 1:50 vanno circa 20ml di prodotto a foamaata nfox..
36Prelavaggio neve foam - Pagina 2 Empty Re: Prelavaggio neve foam Lun 12 Mar 2018 - 23:23
ALESSIO 68
ALESSIO 68
quaddista ha scritto:no in boccia diluito 1:25 1:30anche 1:50 vanno circa 20ml di prodotto a foamaata nfox..
...sicuro?  scratch
20ml... ma il tuo contenitore FOAM è quello classico o di dimensioni minori?... quanto tiene?
37Prelavaggio neve foam - Pagina 2 Empty Re: Prelavaggio neve foam Lun 12 Mar 2018 - 23:25
Mhaaaaa......... qualche settimana fa ho riprovato neve ph neutro per ridargli una possibilità  ma....... non mi ha entusiasmato Sad
Lo userò in Mix con PNT ........decisamente meglio Very Happy Cool
38Prelavaggio neve foam - Pagina 2 Empty Re: Prelavaggio neve foam Lun 12 Mar 2018 - 23:29
quaddista
quaddista
No io la foam non la riempio tutta.. Per la mia Giulietta basta 600ml di soluzione... Lo do 1:25 e pulisce per essere neutro .. Ovviamente non si può confrontare a pnt spray.. Sempre foam è ma se si lava l auto ogni 10 15 giorni va benissimo .... Soprattutto l estate, per l inverno uso uno prelavaffio foam a base citrus molto simile a primus.. Che ancora non era uscito quando l ho preso, sarà il mio prossimo acquisto....
39Prelavaggio neve foam - Pagina 2 Empty Re: Prelavaggio neve foam Sab 5 Mag 2018 - 11:57
Gervasutti
Gervasutti
Mi sono un po' incasinato con la diluizione per la LS3, seguendo il test di Mattioli, a lui con la sua idro viene 1:15 mentre a me 1:25, esattamente come riportato sull'etichetta della LS3.
Vorrei usare Neve come prelavaggio, quanti ml di prodotto devo mettere nel contenitore della LS3 (che tiene 900 ml) totali?
40Prelavaggio neve foam - Pagina 2 Empty Re: Prelavaggio neve foam Sab 5 Mag 2018 - 19:51
Gervasutti
Gervasutti
Ho provato 20 ml di Neve in 430 ml di acqua, bene ma non benissimo, la prossima volta farò 25 ml in 400 ml di acqua, ovvero, per riempire il recipiente 50 ml in 800 ml.
41Prelavaggio neve foam - Pagina 2 Empty Re: Prelavaggio neve foam Dom 6 Mag 2018 - 2:04
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Gervasutti ha scritto:Ho provato 20 ml di Neve in 430 ml di acqua, bene ma non benissimo, la prossima volta farò 25 ml in 400 ml di acqua, ovvero, per riempire il recipiente 50 ml in 800 ml.
Sicuramente migliori aumentando il prodotto da diluire... Cool
...prima prova 30ml di prodotto in 450ml di acqua...se non funziona ottimamente, risparmi Neve...con quello che costa Wink
In ogni modo, tutto dipende dalle caratteristiche della idro... Cool
42Prelavaggio neve foam - Pagina 2 Empty Re: Prelavaggio neve foam Ven 30 Ago 2019 - 20:04
enzov92
Riprendo il post senza aprirne un’altro.. volevo sapere che diluizione fare di NEVE nel foam a mano Kwazar Venus Foam, sia per l’estate che per l’inverno. Grazie mille
43Prelavaggio neve foam - Pagina 2 Empty Re: Prelavaggio neve foam Mer 4 Set 2019 - 15:02
Circa 20-30 ml di prodotti in massimo 1 lt di acqua.
44Prelavaggio neve foam - Pagina 2 Empty Re: Prelavaggio neve foam Mer 4 Set 2019 - 15:04
enzov92
Vale sia per l’estate che per l’inverno?
45Prelavaggio neve foam - Pagina 2 Empty Re: Prelavaggio neve foam Mer 4 Set 2019 - 15:34
Non è la stagione a dirti come devi diluire il prodotto ma lo sporco presente e che tipo di protezione ha la vettura.
Parti dal presupposto che per lo sporco che abbiamo in inverno, Neve è quasi sempre insufficiente.
46Prelavaggio neve foam - Pagina 2 Empty Re: Prelavaggio neve foam Mer 4 Set 2019 - 15:41
enzov92
Ah perfetto ti ringrazio, quindi diciamo che conviene sia neve che primus. Oppure meglio solo primus?
47Prelavaggio neve foam - Pagina 2 Empty Re: Prelavaggio neve foam Mer 4 Set 2019 - 16:30
Io andrei con Primus Wink
48Prelavaggio neve foam - Pagina 2 Empty Re: Prelavaggio neve foam Mer 4 Set 2019 - 16:44
enzov92
Grazie mille 🔝 ti ringrazio .. quindi che diluizione visto che non utilizzeró neve ma primus? 😅😂
49Prelavaggio neve foam - Pagina 2 Empty Re: Prelavaggio neve foam Gio 5 Set 2019 - 13:01
Sempre la stessa in Venus Wink
50Prelavaggio neve foam - Pagina 2 Empty Re: Prelavaggio neve foam Sab 7 Set 2019 - 11:41
enzov92
Perfetto grazie 😁, giuro che è l’ultima domanda, quanto tempo bisogna farlo agire a quella diluizione?
